Welche Felgen passen
Hi
also ich hab mir auch einen Golf bestellt, 17 Zoll Siena Felgen
würd gerne jetzt 18 Zöller draufmachen. Geht das? auf muss ich achten? Einpresstiefe oder auf was sonst?
Danke
chris
Die Felgengröße ob 17/18/19 Zoll ist erstmal egal da sich der Abstand zum Radkasten nicht verändert da das Rad oben und unten ja größer ist. Sogar 20 Zoll passen drunter.
Worauf man achten sollte ist die Felgenbreite und die ET ! 7x und 7,5 x sind standard. 8x passt auch. Ab 8,5x oder 9x sollte man auf ET achten.
Lochkreis und anbindung sind natürlich Fahrzeugspezifisch. Also beim Golf 5/112! Sprich 5 Bohrlöcher mit 112.er Rundplatte. Wenn ihr also eine BMW Felge fahren wollt geht das nicht da der BMW 5/120 Hat. Da helfen nur Adapterplatten.
Hier mal ein Beispiel: Felge 8x18 ET 45
8 x ist die Felge breit
18 Zoll ist der Durchmesser
45 ist die ET
Die Felgenbreite und die ET spielen eine wichtige Rolle. Schaut man von oben auf die Felge und nimmt die Mitte dann ist das ET 0.
Von der Stelle wo man die Felge anschraubt bis zur Mitte wird die ET gemessen. Also hier 45mm. Verkleinert oder vergrössert man diesen Wert.... also ET 35 oder ET 50 rückt die Felge je nachdem weiter nach aussen (Kotflügel) oder nach innen (Radkasten). Eine niedrige ET (35) steht als viel weiter raus als eine ET (50) ... hoffe ihr könnt mir bildlich folgen...😉
Wenn ihr also eine breite Felge 8,5x oder 9x fahren wollt geht das nur mit einer hohen ET z.B. 50.
Optimal für den 6.er Golf ist eine breite von 8 mit einer ET zwischen 42 - 51. Egal welche Grösse (18/19oder sogar 20 Zoll)
Felgen werden meistens in verschiedenen ETs produziert. Achtet also immer auf die ET. Beispiel.
Ich wollte eine 8,5 x 19 ET 35 Felge für meinen 6.er haben. Aufgrund der breite von 8,5 und der niedrigen ET 35 steht das Rad über die Kotflügelkante raus. Da wird der TÜV meckern. Diese Kombination ist allerdings machbar wenn ihr an euer Auto hand anlegt. Die Radkästen müssen gebördelt werden bzw. die Kotflügel müssen gezogen werden. Wenn man dann auch noch das Auto tiefer legen möchte hat man das Problem das es evtl. schleifen wird wenn man mal mit 2 oder 3 Mädels und ner Kiste Bier im Kofferraum fahren will. 😁
Der Reifen spielt soweit keine Rolle. Für jede Felge ist die Reifengröße dann sowieso vorgeschrieben. Das ergibt sich dann aus dem Tüvgutachten. Bei meinem Beispiel könnte ich auf der Felge 215 oder 225 oder 235-35-19 fahren.
so...hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Pfeiffer
1087 Antworten
Original geschrieben von Tom2811
Hallo an alle,hab auch ein kleines Problem mit Felgen.
Kann mich einfach nicht entscheiden....
Erstmal 17 oder 18 Zoll...im prinzip würd ich 17er nehmen das sich die Fahrleistungen nicht allzu sehr vsrschlechtern. Ich hab aber gehört 17er sollen klein wirken in dem großen Radkasten.
Folgende stehen zur Wahl :
Autec Ethos , Brock B21 shadowbl. matt ,RCDesign R17 Ventura sw,RCDesign RC11 Dragon shadow.Bilder von den montierten Felgen könnt ihr in der Bildergalerie anschaun.
Golf ist in deepblack...1,4 TSi.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
mal abgesehen davon, das Dir jeder schreiben wird das Geschmäcker verschieden sind --> mir gefallen die Bilder 3 und 4.
Nicht nur vom Design sondern sie wirken auch größer...vieleicht brauchst Du dann gar keine 18"😉
Gruß surversilver
edit: am Besten live ansehen oder auf Fotos!
Im Konfigurator kommts meißtens nicht so gut!!!
Original geschrieben von surversilver
Hallo,Zitat:
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...mal abgesehen davon, das Dir jeder schreiben wird das Geschmäcker verschieden sind --> mir gefallen die Bilder 3 und 4.
Nicht nur vom Design sondern sie wirken auch größer...vieleicht brauchst Du dann gar keine 18"😉Gruß surversilver
Wo find ich den Fotos mit den Felgen oder ähnlichen ?
Danke.
http://www.meinefelge24.de/
hier haste reichlich auswahl 😉
Wo find ich den Fotos mit den Felgen oder ähnlichen ?Danke.
Wie oben oder felgenoutlet...
Originalbilder mit "Tuning"-Felgen aufn VIer gibts leider noch nicht viele...
Kann aber folgende Seite empfehlen, ist zwar der Ver, aber man bekommt einen ungefähren Eindruck!
--> www.golfmkv.com/forums/showthread.php
Gruß surversilver
Sieht so aus als machen 18er wohl mehr her...
Wie ist mit Spritverbrauch und Komfort?
Beschleunigung wird auch schlechter...oder?
ja wird alles bissel mehr und bissel schlechter, wenn Du AUSFÜHRLICHE Informationen möchtest, dann empfehle😉 ich dir folgenden Thread -->www.motor-talk.de/.../...zoll-auf-80ps-bester-kompromiss-t2264012.html
surversilver
wollt mal fragen ob nun wer mit et35 und 7j oder auch 7,5j rumfährt und ob das passt. würde mich echt interessieren hab da tolle räder an der hand! 😁
Passen die Rial DH 757 Felgen?
Radgröße 7,5Jx17H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Ausführung Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/
Lochkreis- (mm)/Mittenloch-ø(mm)/Einpresstiefe(mm)/Radlast(kg)/Abrollumfang(mm)
M8 DH 757 M8/ohne Ring 5/112/66,6 47 665 2180
Thx!
Original geschrieben von Daniloo
Passen die Rial DH 757 Felgen?Radgröße 7,5Jx17H2
M8 DH 757 M8/ohne Ring 5/112/66,6 47 665 2180Thx!
ja passen ohne Probleme!
Original geschrieben von denni123
ja passen ohne Probleme!Zitat:
Nein, lt. ABE passen sie nicht
N'Abend
also was ich mir so vorstelle ist bbs cx-r oder oxigin 13 oder die dotz shuriken (die mit 5 weisen und 5 schwarzen speichen). natürlich alle in schwarz 😁
235/35/19 solltens sein 🙂 hab gelesen 8x19 passen. Nun kommt die frage Welche ET solls sein ?
ich hätts gern so, dass die reifen quasi in einer linie zur karroserie verlaufen, also weiter nach außen als normal, sollte halt nicht übertrieben sein (damit auch die 235er passen)
würde es da probleme mit dem TÜV geben wenn ichs auch noch 35mm tieferlege ? oder kann ich sie einfach so draufschrauben ? will nicht das es schleift wenn ich paar mädels und 'n kasten bier drin hab 😁
Kannst davon paar Bilder reinstellen bitte? =)
Ansonsten kann ich dir leider nicht helfen, "noch" habe und werde ich mich damit nicht befassen, hat noch Zeit. 😁
Nein, lt. ABE passen sie nichtZitat:
du fragst, ob sie passen und jetzt antwortest du auf meine antwort damit, dass sie nicht passen. wieso fragst du dann?
naja abgesehen davon passen sie... auch wenn ohne ABE!
du fragst, ob sie passen und jetzt antwortest du auf meine antwort damit, dass sie nicht passen. wieso fragst du dann?Zitat:
Weil ich noch eine 2. Meinung eingoholt habe und hier für jemand anders, der zufälligerweise die gleiche Information sucht, keine Falschinfo stehen stehen lassen wollte.
Ohne ABE gehts ja leider nicht!
Original geschrieben von Skeletto
Kannst davon paar Bilder reinstellen bitte? =)Ansonsten kann ich dir leider nicht helfen, "noch" habe und werde ich mich damit nicht befassen, hat noch Zeit. 😁
Ich habe meinen golf auch noch nicht, wollte es eh erst nächstes jahr machen, wenn winter vorbei ist.
aber bilder von den felgen, entweder google oder unten 😁
