Welche Felgen passen
Hi
also ich hab mir auch einen Golf bestellt, 17 Zoll Siena Felgen
würd gerne jetzt 18 Zöller draufmachen. Geht das? auf muss ich achten? Einpresstiefe oder auf was sonst?
Danke
chris
Die Felgengröße ob 17/18/19 Zoll ist erstmal egal da sich der Abstand zum Radkasten nicht verändert da das Rad oben und unten ja größer ist. Sogar 20 Zoll passen drunter.
Worauf man achten sollte ist die Felgenbreite und die ET ! 7x und 7,5 x sind standard. 8x passt auch. Ab 8,5x oder 9x sollte man auf ET achten.
Lochkreis und anbindung sind natürlich Fahrzeugspezifisch. Also beim Golf 5/112! Sprich 5 Bohrlöcher mit 112.er Rundplatte. Wenn ihr also eine BMW Felge fahren wollt geht das nicht da der BMW 5/120 Hat. Da helfen nur Adapterplatten.
Hier mal ein Beispiel: Felge 8x18 ET 45
8 x ist die Felge breit
18 Zoll ist der Durchmesser
45 ist die ET
Die Felgenbreite und die ET spielen eine wichtige Rolle. Schaut man von oben auf die Felge und nimmt die Mitte dann ist das ET 0.
Von der Stelle wo man die Felge anschraubt bis zur Mitte wird die ET gemessen. Also hier 45mm. Verkleinert oder vergrössert man diesen Wert.... also ET 35 oder ET 50 rückt die Felge je nachdem weiter nach aussen (Kotflügel) oder nach innen (Radkasten). Eine niedrige ET (35) steht als viel weiter raus als eine ET (50) ... hoffe ihr könnt mir bildlich folgen...😉
Wenn ihr also eine breite Felge 8,5x oder 9x fahren wollt geht das nur mit einer hohen ET z.B. 50.
Optimal für den 6.er Golf ist eine breite von 8 mit einer ET zwischen 42 - 51. Egal welche Grösse (18/19oder sogar 20 Zoll)
Felgen werden meistens in verschiedenen ETs produziert. Achtet also immer auf die ET. Beispiel.
Ich wollte eine 8,5 x 19 ET 35 Felge für meinen 6.er haben. Aufgrund der breite von 8,5 und der niedrigen ET 35 steht das Rad über die Kotflügelkante raus. Da wird der TÜV meckern. Diese Kombination ist allerdings machbar wenn ihr an euer Auto hand anlegt. Die Radkästen müssen gebördelt werden bzw. die Kotflügel müssen gezogen werden. Wenn man dann auch noch das Auto tiefer legen möchte hat man das Problem das es evtl. schleifen wird wenn man mal mit 2 oder 3 Mädels und ner Kiste Bier im Kofferraum fahren will. 😁
Der Reifen spielt soweit keine Rolle. Für jede Felge ist die Reifengröße dann sowieso vorgeschrieben. Das ergibt sich dann aus dem Tüvgutachten. Bei meinem Beispiel könnte ich auf der Felge 215 oder 225 oder 235-35-19 fahren.
so...hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Pfeiffer
1087 Antworten
Original geschrieben von surversilver
nee die passen nicht...bei ich deute mal 10x13" ET21Zitat:
Original geschrieben von ErrGuapeton
Hey kann mir jemand sagen ob die Rial Ravenna auf den Golf6 passen? Wie findet ihr die?Ehrlich gesagt verstehe ich das mit der Enpresstiefe usw usw nicht...
naja
Grüße @ all
Es sollte wohl heisen: Wo findet Ihr die?😁
nene war schon richtig @ silversurfer
bist du dir sicher das die nicht passen oder nur ne lustige vermutung, scheinst ja sehr lustig zu sein ;-)
nene war schon richtig @ silversurferZitat:
es handelt sich dabei um 18 zoll!
...ja bin lustig, das Wetter ist z.Z. traurig genug😉
Erst mal Danke, das Du den richtigen Thread für Deine Frage gefunden hast!😁
Ich hab mal gegoogelt und die Daten zu Deiner Felge rausgesucht
also 8x18 passt auf jeden Fall, auch mit ner evtl. Tieferlegung.
Und da sie ETs bis 50 anbieten klappt auch alles, ich empfehle ETs zwischen 40 und 50.
Wirst Du wohl anfragen müssen welche ETs die fürn 6er anbieten!
Btw. ne sehr interessante Felge, die würd ich gern auf Deinem Golf in meinem Blog haben😁😉
Gruß surversilver
...ja bin lustig, das Wetter ist z.Z. traurig genug😉Zitat:
es handelt sich dabei um 18 zoll!Erst mal Danke, das Du den richtigen Thread für Deine Frage gefunden hast!😁
Wirst Du wohl anfragen müssen welche ETs die fürn 6er anbieten!Btw. ne sehr interessante Felge, die würd ich gern auf Deinem Golf in meinem Blog haben😁😉
Gruß surversilver
hab zu spät gemerkt das ich mit Informationen gegeizt habe....tut mir leid *g*
manno mann ist garnicht so einfach sich ein paar felgen auszusuchen, werde da noch wahnsinnig, die auswahl ist vieeeeeeel zu groß.
danke das du dir die mühe gemacht hast rauszufinden ob sie passen
Ich hab jetzt auch noch ne ABE Felge gefunden.
Rondell 0049 gibt es auch in 8x18 ET 50, die steht nur 7 mm weiter raus als die Serienfelge in 7,5 x18 ET 51
Hat jemand zufällig die Adresse zu einen Onlinekonfigurator, wo ich einen weißen Golf VI auswählen kann?
Danke
DOTZZitat:
Danke
sehr realistisch und so auf die Schnelle....🙂
Danke, surversilver. Leider gefallen mir die 16" Felgen nicht im Konfi.
Die haben doch auch 18" Felgen😕
Oder wolltest Du nen Konfig wo Du alle Felgen draufschrauben kannst die es gibt???
wenn dem so sei --> sind jetzt andere drann, ich geh jetzt mit my.golf closen😁😁😁
Die haben doch auch 18" Felgen😕Zitat:
Danke, surversilver. Leider gefallen mir die 16" Felgen nicht im Konfi.Oder wolltest Du nen Konfig wo Du alle Felgen draufschrauben kannst die es gibt???
Nein, falsch verstanden. Bei mir kommen nur 16" Zoll Felgen drauf, alles andere wäre Perlen für die Säue. Die Designräder werden für die Winterräder benutzt, die vorhandenen Reifen sollen auf die neuen Felgen.
alles klar, jetzt hats klick gemacht...muß an der Neuen Therapie liegen😁 (PS: Insiderwitz)
Ich hab da auch nochmal ne Frage weil ich bei der Reifen/Felgenkombi net ganz durchblick...
Ich hab von meinem neuen VIer 205/55 R16 Reifen daheim und will mir jetz neue 16" Felgen kaufen.
Die Atlanta die drauf is is ne 6,5 x 16.. aber gehen da auf den Reifen andere wie z.b. 7 x 16 ?? und wie stehts mit der ET?
Weiß jemand in welchem bereich die liegen muss?
Lochkreis etc is mir bekannt.
Danke schonmal 🙂
GRÖßE 6X16 ZOLL ET 40
LOCHKREIS 5X112
TEILENUMMER
8D0 601 025 P
Passen die? Sind vom Passat...
Original geschrieben von ThomasausWB
GRÖßE 6X16 ZOLL ET 40................
PASSEN🙂
eieiei
so nochmal an alle hier drinne..
Passen die Aluett Typ 06 ( die sind 8x17 ET 35) ohne Bördeln etc unter mein Autochen? Vor allem wenn ich evtl. noch die 35er H&R Federn reinmache?
oder kann mir jmd sagen obs die noch irgendwo anders als bei ATU gibt, mit ner größeren ET ?##
Verbaut hat die ja scheinbar leider noch keiner ....
Gruß an den Surversilver :-))
