WE Connect / WE Connect plus [SAMMELTHREAD]
bis Samstag war es noch „We Connect Plus 3 Jahre inkl. We Connect“ beim auswählen des Discover Pro inkl. Streaming und Internet.
Montag habe ich wieder versucht eine Konfi zu machen, und plötzlich war es „Vorbereitet für We Connect und We Connect Plus“ - weiß jemand was da für ein Unterschied drunter steckt??
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'We Connect Plus (3 Jahre) vs „Vorbereitet für We Connect...“' überführt.]
Habe mein Auto gestern bekommen, was ich bis jetzt herausgefunden habe ist folgendes:
We Connect ist kostenlos / unbefristet
We Connect ist je nach Ausstattung schon 1 bzw. 3 Jahre beim Neuwagenkauf mit dabei
We Connect Plus kostet danach im Jahr 75€ ohne Navi und 145€ mit Navi
wenn man zwei Jahre Laufzeit abschließt wird es etwas günstiger
Quelle:
https://www.volkswagen.de/.../alle-dienste.html
Im Shop gibt es bei mir im Discover Pro nur zwei Sachen zu kaufen
Einmal We Connect Plus
und
Datentarife von Cubic Telecom
Um beispielsweise Webradio nutzen zu können braucht mach zusätzlich zu dem Connect Plus (145€ im Jahr),
noch einen Datentarif von cubic:
2 GB für 30 Tage: 6,95€
5 GB für 30 Tage: 14,95€
25 GB für 365 Tage: 72,00€
Quelle: https://www.volkswagen.de/.../master.html
Österreich sogar etwas günstiger:
5 GB für 30 Tage: 16,95€
25 GB für 365 Tage: 65,00€
Quelle: https://connect.volkswagen-we.com/.../datenpakete.html
Alternativ kann man mit dem Mobiltelefon ein Hotspot aufmachen und sich mit dem Auto ins WLAN einloggen.
Wenn kein Datenpaket oder Hotspot zu Verfügung steht, braucht man aktuell nicht glauben, dass einem das WebRadio dieses mitteilt. Stattdessen sucht er einfach nach Sendern bis man es selber abbricht.
Scheinbar gibt es gerne mal Störungen, die verhindern, dass der "Shop" erreichbar ist.
Auch diverse andere Funktionen, die nicht funktionieren, weil kein Internet da ist, teilen einem nicht mit, "Fahr mal aus dem Funkloch raus" sondern suchen sich einfach tot oder es kommt eine Meldung: "Dienst steht gerade nicht zur Verfügung, versuchen Sie es später erneut"
Software updates können zwar laut Support auch ohne zugebuchten Datenpaket gemacht werden, dafür reich auch "Connect Plus" allerdings hat er auch zugegeben, dass das mehr Marketing ist als eine funktionierende Funktion.
Die Kartenupdates sind mit 25GB oder deutlich mehr einfach zu groß.
Hier empfiehlt es sich, sich ins heimische WLAN einzuloggen.
Das Auto hat dann zwar Internet, Webradio etc. funktioniert alles. Aber die SUCHE nach einem Softwareupdate habe ich dann nach 2,5 Stunden selber abgebrochen, da er scheinbar nichts gefunden hat.
Auch hier wäre eine Meldung welches Problem den genau vorliegt wünschenswert.
Laut We Connect Kundenberater war am 25.03. die Server vom shop down ?! Was vielleicht die Probleme erklären könnten, welche ich hatte.
Desweiteren hat mir der Kundenberater empfohlen das Kartenupdate über eine SDKarte zu machen. Ein SD Slot wäre im Handschuhfach oben link. Welchen ich aber nicht finden konnte?! Habt ihr einen?
Auch vermisse ich aktuell noch einen Slot für eine Simkarte um meinen eigenen Datentarif ins auto zu bringen. Jedes mal mit dem Smartphone einen Hotspot aufmachen ist etwas umständlich. (Anlassen kann man den Hotspot nicht, da man wenn der an ist selber mit dem Handy dann nicht ins Wlan kommt)
Discover Pro (Softwarestand im Bild)
STAND 26.03.2020
2466 Antworten
@N0X schrieb am 10. Dezember 2023 um 22:07:53 Uhr:
Hauptnutzer bin ich eigentlich, aber unter der Optionen Privatsphäre kommt nur ein Fehler bzw. ist derzeit nicht verfügbar.
Und ja, ist auf Inkognito und der Gastuser scheint auch aktiv zu sein.
Alles sehr seltsam irgendwie.
Wenn du als Gastuser und inkognito angemeldet bist, bist du nicht mit dem Hauptnutzer drin.
Wie dem alles auch so: Der erste Schritt zu einer Lösung ist hier, dass der Golf aus der Tiefgarage raus muss um Empfang zu haben
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Weltkugel grau / Dienste deaktiviert' überführt.]
Ja den Hauptnutzer hatte ich gelöscht da ich dachte es stimmt was nicht. Wieder neu anlegen geht natürlich nicht.
Aber dann weiß ich Bescheid, vielen Dank 🙂
@rofd schrieb am 10. Dezember 2023 um 21:37:07 Uhr:
Ehm du kannst den Golf nicht per WLAN mit dem Internet zur Nutzung der WeConnect Dienste verbinden.WeConnect Dienste laufen exklusiv über die verbaute eSim…hat die mein Empfang gegen natürlich die Dienste auch nicht
Hää, hab ich das jetzt richtig verstanden ?! Ich kann meine Dienste nicht per wlan ( iPhone hotspot ) nutzen und nur über die verbaute eSim ( wo ich mir extra noch datenvolumen kaufen muss ). So ein Schwachsinn, die Dienste laufen bestimmt nicht exklusiv nur über die eingebaute eSim
Moment.
Die internen Dienste (Infos abrufen, aufschließen, kartenupdates etc) (je nachdem ob WeConnectPlus läuft) laufen über die integrierte eSIM#1 (die kostenlose, nenne wir sie „Dienste-SIM“. Diese Datenverbindung ist immer kostenlos.
Nur die Zusatzdiebste (WeConnect+)können halt als Abo bezogen werden. Das hat aber mit dem Datenverkehr nichts zu tun.
Die eSIM#2 ist die Cubic Sim.
Darüber läuft der hotspot für Mitfahrer und Sachen wie Webradio, Alexa usw. Also „SpaßDienste“
Hier kannst Du das Datenvolumen kaufen.
Dein HandyHotspot versorgt nur die SpaßDienste.
Die Integrierten Dienste laufen immer über die Dienste-SIM.
@Dietunddatt schrieb am 13. Dezember 2023 um 18:11:48 Uhr:
Wie soll das denn über WLAN funktionieren wenn du unterwegs bist?
Klar geht das. Mobiler UMTS Router.
Das ist eher überhaupt nicht umständlich. Die Einrichtung am Smartphone und am VW macht man ein mal.
Dann wird der Hotspot nur bei Bedarf am Gerät eingeschaltet. Dazu nur von oben herunterwischen in die Einstelloptionen. Den Hotspot kann man so einstellen, dass er sich automatisch ausschaltet, wenn kein Gerät mehr verbunden ist.
Der Hotspot lässt sich auf vielfältige Weise z.B. auch im Urlaub verwenden, um den Partner oder das Notebook mit den Daten einer landeseigenen SIM vom eigenen Smartphone zu versorgen.
Alles was die eingebaute esim nicht kann wegen kein datenvolumen geht über wlan hotspot. Das die eingebaute esim für auf-abschließen, sich Infos zieht bzw. mit vw Servern kommuniziert ist klar, macht auch Sinn wenn Auto abgeschlossen ist. Aber karten- oder System Updates etc. funktioniert auch mit hotspot, selbst Baustellen, aktuelle strecken Infos etc. in der navi karte wird mir per hotspot in Echtzeit angezeigt und mit esim zeigt mir nichts als Echtzeit an weil kein datenvolumen
Ich glaube du hast vieles bzgl. der eSIM noch nicht verstanden Ekon84
Lies dir mal erst mal den Link hier durch, dann siehst du auch das man für Online Verkehrsinformationen kein externes WLAN braucht.
Externes WLAN ist nur relevant für einen WLAN-Hotspot, Alexa und Onlineradio. Alle anderen Dienste laufen über die eSIM. Wenn man sich bei Cubic das Datenvolumen kauft, dann laufen lediglich die 3 genanten Dienste (z.B. Onlineradio...) über die eSIM.
Doch das hab ich schon verstanden, ich nutze die Dienste schließlich selbst und weiß wie es funktioniert
[...]mit esim zeigt mir nichts als Echtzeit an weil kein datenvolumen
Scheinbar ja nicht... Oder verstehst du jetzt das die Online Verkehrsinformationen kein extra Datenvolumen benötigen? 😉
Also wenn bei mir die esim an ist zeigt meine navi Karte keine aktuellen online Verkehrsinformation wie z.b. Baustellen an aber wenn ich über hotspot das Internet im Auto nutze dann zeigt die Karte die aktuellen online verkehrsinformationen, also benötigt mein Auto extra datenvolumen wenn ich es über die esim nutzen will
