Wassereinbruch nach heftigem Regen
VW up! 1 (AA)
Hallo Motortalker,
mein move up! hat mich bisher seit seiner EZ im August 2012 nur zufrieden gemacht und ich habe ihn bisher begeistert weiterempfohlen. Nach heftigem Regen vor 2 Tagen (9.4.) fuhr ich frohgemut los und es schwappte eine riesige Wassermenge -etwa unter dem Handschuhfach- in den Beifahrerfußraum. Als hätte jemand eine Schüssel Wasser ausgekippt und ich war entsetzt! Zum Glück saß dort niemand, es wäre katastrophal für einen Beifahrer und dessen Schuhe geworden. Prompt landete mein up! bei VW und dort soll er bis Montag, 14.04., bleiben, denn Fußmatten, bzw. -teppiche wurden ausgebaut und werden getrocknet. Nach Rücksprache bei VW erfuhr ich am Freitag (11.4.), man habe eine tote Ratte im Wasserkasten gefunden, die den Ablauf des Wassers verstopft habe. Dieser Schaden falle nicht unter die Garantieleistungen (Garantie ist noch bis August ´14), daher hätte ich die (erheblichen) Kosten selber zu tragen. Wie kann das sein? Der up! steht auf eigenem (privaten) Parkplatz direkt am Haus, Ratten sind hier bisher nicht aufgetreten und wie und wo kann ich zukünftig den Wasserablauf kontrollieren? (und muss man das tun?) - Bei einem Neuwagen, der nicht einmal 2 Jahre alt ist, finde ich es unverständlich, dass (angeblich) Ratten im Wasserkasten Zuflucht suchen können und ich die Kosten tragen soll. Hat jemand eine Idee und einen Rat für mich?
Danke! Liebe Grüße, Astimo
Original geschrieben von Taubitz
Vor der Unterkante der Windschutzscheibe, dort, wo oben die Scheibenwischerarme sitzen und darunter das Scheibenwischergestänge.
ich würde mich freuen, wenn jemand mal ein Foto / mehrere Fotos einstellen könnte, anhand derer man sieht wo und wie man Hand anlegen muss, um den Ablauf zu konrtollieren, respektive zu reinigen.
Vielen Dank und beste Grüße, Thomas
128 weitere Antworten
128 Antworten
Der Mensch ist ein Gewöhnungtier 😉
Wie lange ist dein Stromer noch in der Werkstatt?
Moin Leute,
Hab heute meinen E-Up abgeholt und meinen Leihwagen zurück gegeben. Der Wassereinbruch wurde gefunden. Kam über die Dritte Bremsleuchte und hat sich durch die Scheibendichtung (Kleber?) gemogelt. Die Bremsleuchte wurde ausgetauscht und die Scheibe aus- und eingebaut; Dichtung erneuert.
So sagt es die Vertragswerkstatt. Ich werde einfach gucken, ob das Dicht bleibt. Bemerkenswert finde ich, dass man überhaupt nichts von dem Tausch der Scheibe sieht. Gar keine, wirklich gar keine Spuren von den Arbeiten sind sichtbar. Die Spaltmaße sind perfekt, kein Finger- oder Werkzeugabdruck zu sehen. Es riecht sogar nicht mal nach Kleber im Auto.... (Das lass ich mal so stehen und glaube an die Ehrlichkeit).
Rechnung wird zugeschickt (Reifenwechsel). Scheibe und Leuchte sind wohl hoffentlich Garantie oder Gewährleistung. Leihwagen war Kulanz. Wie geschrieben, ich habe bisher weder Auftrag noch Rechnung erhalten. Bin auch ganz brav und ruhig 😉
Schöne Grüße,
Alex
Ich gehe übrigens grundsätzlich mit allen mir anvertrauten Fahrzeugen pfleglich um 🙂
PS: Foto wurde selbstverständlich mit normaler Digitalkamera gemacht und nicht mit dem Smartphone...
Wieviele Ablauflöcher hat der Kasten unter den Scheibenwischern eigentlich und wo sitzen diese?
Hatte heute schon wieder den Kasten voll und, scheint untypisch, den Teppich der Fahrerseite voll Wasser. Blättermatsch hat den Ablauf rechts verstopft. Dabei hab ich immer brav Laub und Co aus der Wischerrinne geworfen.
Falls da noch andere Abläufe sind, waren die wohl ebenfalls dicht, aber an die anderen komme ich ohne Demontage der Abdeckung so gar nicht ran. ...
Links und rechts je eins.
Es soll ja auch im Radkasten in Nähe der Stoßfänger Abläufe geben, konnte da aber keine finden.
Die enden da nur... das sind im übrigen keine Schläuche... das sind nur gummistöpsel mit einer Öffnung...
https://www.exclusiv-parts.de/.../...vw-golf-jetta-caddy-171819419.jpg
So in der Art.
So müsste es eigentlich aussehen:
https://www.motor-talk.de/.../...h-nach-waschstrasse-t4914070.html?...
Das meiste Wasser läuft dann über die Öffnung unten an den Radkästen raus oder? Ich konnte durch diese Öffnungen eine Textilmatte(?) erfühlen, da gammelt es sicher ganz wunderbar.
Die Gummistöpsel konnte ich nicht entdecken, fehlen vielleicht bereits.
Im Wasserkasten laufen am rechten Ablauf zwei Kabel lang, die dann durch den linken Ablauf geführt werden. Wer hat sich so was ausgedacht?
Glücklicherweise konnte ich den linken Ablauf durch hochbiegen der Abdeckung von Dreck befreien.
Beim Ford Fiesta IV hatte ich diese Sauerei in 18 Jahren ein einziges Mal ohne irgendwelche Pflege, beim UP jetzt schon zum zweiten Mal in 6 Monaten.
Ist halt das Problem von Laternen Parker...
Hatte auch einen Nassen Fussraum auf der Beifahrerseite ! War undichte Kondenswasserleitung der Klimaanlage
@flateddy schrieb am 21. August 2019 um 15:45:05 Uhr:
Moin Au dem echten Norden. Hatten letzte Woche auch Wassereinbruch im Fussraum auf der Beifahrerseite in unserem UP aus 2014. Hatte 2 Ursachen: verstopfte Abflussrohre vom Wasserkasten und gemäß dem Freundlichen eine geknickte Kondenswasser Leitung hinter dem Hitzeschutzblech im Motorraum. Handelt sich wohl um einen Konstruktionsfehler. Der Gummischlauch wurde gekürzt. Da wir noch einen zweiten UP von 2016 haben, hat der Freundliche das dort auch kontrollieren wollen. Dieser Schlauch ist aber dort nicht mehr verbaut. Scheint also eine bauliche Veränderung gegeben zu haben.
Idem
Mei '15 Hitzeblech getausht
Bald später in Juni die Klimaleitung ...
Hatte nie gewusst das die Leitung hinter das Blech geht 🙁
Das waren sogar auch die 2 einzige Reparaturen in 6,5 Jahren / 136T km die "auf VW" zurück gehen ...
Und das hat was genau mit dem hier genannten Problem zu tun?
Ist halt auch ne Ursache für Wassereinbruch im Fußraum, die man manchmal nicht aufm Schirm hat (durch den Rückstau im geknickten Schlauch).
