Waeco MT 150 nachrüsten
hat jemand eine anleitung zum nachrüsten der waeco mt 150?
die mitgelieferte finde ich nicht besonders praktisch.
die türverkleidung ist bereits demontiert, bekomme nur die lenkstockverkleidung nicht ab....
kann mir jemand helfen?
34 Antworten
unten sind 2 Schrauben Torx 20.
dann ist es seitlich nur eingerastet.
ich würde denn Kabel dann am Blinkerhebel nachgehen und die Kabel etwas weiter unten anlöten bzw stecken.
Oder du fummelst etwas denn Stecker raus.
geht aber.
danke, bi mir ist allerdings die untere Schale der lenkstockverkleiung noch einmal geschraubt... einmal von unten und ich glaube noch einmal hintrem lenkrad, muss das Lenkrad demontiert werden?
nein Lenkrad kann an bleiben.
nein ist eigentlich nicht geschraubt da.
Du hast hinten am ende der Verkleidung je Seite eine Einrastecke.
Habe damals auch etwas gefummelt geht aber.
die untere schale bekommst auch ned ab, weil dazu es lenkrad weg muss, dahinter sind nochmals schrauben(nr. 4), ist schon richtig
siehe anhang, du musst nur die schrauben nummer 3 lösen, sind 2 stück, diese halten die OBERE verkleidung.
zum einbau muss nur die obere ab!(hab die mt 150 schon 3mal verbaut)
die ist nur von den 2schrauben und richtung tacho von so rastnasen gehalten, nach lösen der schrauben einfach abclipsen
Original geschrieben von govi14
danke.. wie geht man weiter vor?
müssen noch weitere sachen demontiert werden?
wie es in der anleitung steht 😁 klappte einwandfrei
unten die verkleidung muss noch ab http://danjan.kilu3.de/lenks%e4ulenverkleidung-ausbau.pdf
weil du ja dort auf die klemmen für dauerstrom und zündungsstrom musst, wie es in der anleitung steht
ja darunter ist noch eine schwarze, die torxschrauben lösen(glaub 6stück) und dann ab damit
dahinter siehste dann den relaisträger siehe anhang, wo du bei D diene weaco nach plan(klemmenbezeichnung draufklemmst), gleichzeitig musst du ja kabel durch den gummitunnel von der tür hinüber führen, die kommen dann auch da unten raus😉
wunderbar... so hab es dadurch gefummelt. nur wiss ich jetzt nicht was pin4 ist
pin4 musste an dem großen schwarzen, glaub 29poligen stecker in der tür abgreifen, stand doch immer in der anleitung
ja genau... bloss welcher von den ganzn pins ist pin 4?
der 29-polige stecker ist nicht nummeriert...
doch nimm mal die lupe meiner war vorne drin glaub ich gezeichnet
ich hab aber neben pin 4 auch noch pin 24 damals gebraucht
hast du den stecker auch entriegelt und abgezogen?
ich meinte bei mir stand das innen
naja schaumal anhang, das sollte dir auf jedenfall helfen
brauchst du nur pin 4????? ich brauchte 4+24
