  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. VZE Flash mit VCP
VZE Flash mit VCP
Audi A4 B9/8W
Hat jemand erfolgreich VZE codiert indem er vorher mit VCP geflasht hat? Es gibt je nach Index des Steuergerätes 4 Flashdateien.
AEB OFF VZE ON
AEB OFF VZE OFF
ABE ON VZE ON
AEB ON VZE OFF
Ich habe bei meinem versehentlich AEB Off, VZE On genommen, konnte es codieren aber es funktionierte nicht.
Da ich AEB habe, hätte ich bestimmt die andere Datei nehmen sollen? Was mich wundert ist, dass trotz des AEB OFF VZE ON flashes AEB weiterhin funktionierte.
Kann ich bedenkenlos AEB ON VZE ON drüber bügeln um VZE erneut zu codieren?
@Audibitdi schrieb am 14. November 2020 um 19:46:37 Uhr:
Es geht nicht ums besser wissen es geht darum wenn man fragt dass man geholfen kriegt aber dieses Prinzip haben ganz viele Leute noch nicht verstanden. Er hat sich selbst mit VCDS das 5F noch codiert. Und dann ging es noch nicht, wir haben dann über den Hinweis noch im KI 14/6 gesetzt und dann ging es
Was viele noch nicht verstanden haben ist vielmehr, dass wir hier unser Wissen freiwillig, kostenlos und aus freien Stücken anderen zur Verfügung stellen, und das rotzfrech von so vielen hier ausgenutzt wird und die Leute wohl ermutigt, dass man keinen Handschlag mehr selbst machen oder recherchieren muss.
277 weitere Antworten
277 Antworten
von mir bekommst du keine Empfehlung für OBD11 .... aber das Thema ist hier endlos .. von daher , bleibt dir am ende überlassen
Guten morgen,
wünsche euch vorweg einen schönen Sonntag und Nikolaustag.
Ich habe ebenfalls vor VZE zu programmieren, habe auch die OBDelvenPRO Version. Wie kann ich die Kamera genau Flashen? Finde keine Möglichkeit diese Kamera zu entsprechend einzustellen.
LG
Du brauchst VCP dafür, steht sogar im Beitragstitel 😉
Nur OBD11 reicht nicht.
Vielen Dank für den Hinweis.
Noch kurz eine Frage, Codiere mich OBD11 das Spurhaltesystem.
Laut dem I-net habe ich alles so codiert wie beschrieben, trotzdem zeigt er mir im Steuergerät zwei Fehler an.
Steuergerät A5
Byte 12 Bit 3 aktivieren (TXT-Coding: EFP)
Byte 16 Bit 7 aktivieren (TXT-Coding HC)
Habt ihr eine Idee oder muss ich etwas anders machen?
LG und danke
welche fehler ...
@Omiausbremser schrieb am 7. Dezember 2020 um 15:24:09 Uhr:
Steuergerät A5
LG und danke
Es sind noch Anpassungen im STRG A5 zu machen, außerdem fehlt dir die Kodierungen/Anpassungen im STRG 5F, 17, 44, 09
sorry ich war gerade im A6 forum ^ mein post von oben ignorieren
VZE kann bei jedem A4 freigeschaltet werden (sofern Navi+FarbTacho vorhanden)
zum rest hat spuerer was gesagt; wenn sie im Tacho angezeigt werden, hat der die kamerabasierende VZE
ich habe einen a4 b9 2016 aber die kamera ist ohne index , kann ich die auch flashen fur vze
müsste im downloadmanager von vcp sein...
aber Vorsicht ! es gab damals mal ein Datensatz der hat die Kamera geschossen und ich meine da war auch was ohne Index ...
@Scotty18 schrieb am 16. Februar 2022 um 14:40:14 Uhr:
Ich glaube das war beim A5 Cabrio....
Halbwissen.
nein a4; den hatte ich hier auf dem Hof 😉
Jungs, hab noch keine richtige Antwort bekommen. Welche Flash Datei brauche ich. Auf https://audiwiki.bitt-c.at/index.php/VZE_aktivieren steht das es auch Flash Datei ohne Index gibt aber für Audi A5 .
Daher sagte ich ja. Beim a4 Vorsicht ^ da war mal was ist aber paar Jahre her
nein, A5 geht nicht, die TeileNr muss schon übereinstimmen! Wenn es keine Daten für ohne Index gibt, dann evtl. Update beim Freundlichen auf Index B 0044 (Ich weiß nicht, ob bei VCP die komplette Parametrierung vorliegt)...
Kann ich auch selbe per odis SVM das Steuergerät updaten
