  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. VZE Flash mit VCP
VZE Flash mit VCP
Audi A4 B9/8W
Hat jemand erfolgreich VZE codiert indem er vorher mit VCP geflasht hat? Es gibt je nach Index des Steuergerätes 4 Flashdateien.
AEB OFF VZE ON
AEB OFF VZE OFF
ABE ON VZE ON
AEB ON VZE OFF
Ich habe bei meinem versehentlich AEB Off, VZE On genommen, konnte es codieren aber es funktionierte nicht.
Da ich AEB habe, hätte ich bestimmt die andere Datei nehmen sollen? Was mich wundert ist, dass trotz des AEB OFF VZE ON flashes AEB weiterhin funktionierte.
Kann ich bedenkenlos AEB ON VZE ON drüber bügeln um VZE erneut zu codieren?
@Audibitdi schrieb am 14. November 2020 um 19:46:37 Uhr:
Es geht nicht ums besser wissen es geht darum wenn man fragt dass man geholfen kriegt aber dieses Prinzip haben ganz viele Leute noch nicht verstanden. Er hat sich selbst mit VCDS das 5F noch codiert. Und dann ging es noch nicht, wir haben dann über den Hinweis noch im KI 14/6 gesetzt und dann ging es
Was viele noch nicht verstanden haben ist vielmehr, dass wir hier unser Wissen freiwillig, kostenlos und aus freien Stücken anderen zur Verfügung stellen, und das rotzfrech von so vielen hier ausgenutzt wird und die Leute wohl ermutigt, dass man keinen Handschlag mehr selbst machen oder recherchieren muss.
277 weitere Antworten
277 Antworten
Habs gestern mal die Codierung durchgeführt. Zuerst die Parametrierung der Kamera durchgeführt. Und Anschließend die Codierung aus dem Audi-Coding-Wiki durchgeführt. Die Codierung war simpel, aber um die richtigen Anpassungskanäle muss man sich erstmal durchsuchen. Bei mir waren die in verschiedenen Unterkategorien. Mit VCDS findet man die Kanäle meiner Meinung nach schneller. Beim ersten Versuch hat die VZE nicht funktioniert. Sie wurde lediglich im Virtual Cockpit angezeigt. Anschließend habe ich die zwei Bits für neuere Kamera-Modelle noch gesetzt, so wie auf dem Wiki beschrieben. Jetzt läuft 🙂
Hast du das nur mit VCDS gemacht?! Dachte das geht nur mit VCP?!
flashen geht nur mit VCP !
codieren mit vcds oder vcp
Habe nun endlich die VZE codieren lassen. Bei mir zeigt er aber nur die Geschwindigkeiten an. Überholverbotsschilder etc erkennt/zeigt er nicht an.... bei euch auch so?
die zeigt er auch nur bei der Großansicht im FIS
Ne leider nicht mal das, selbst da zeigt er mir nur Geschwindigkeitsschilder an....
liegt es vllt daran das ich die erste Modellreihen habe? A4 B9 8W Baujahr März 2016 und nur das „normale“ MMI mit dem kleinen Display.... !?
Zeigt er dir die Aufhebungszeichen an ?
Teilweise ja. Bin erst 2 Tage kurze Strecken gefahren.... kann es sein das eine Codierung vergessen wurde?!
Laut dem codierer hat er alles gemacht was geht, und bei meinem Modell soll es so sein das er nur Geschwindigkeitsschilder erkennen tut.... sagt er. Kann das jemand bestätigen ?
Sicher das er die Schilder erkennt ? Und nicht die Daten von der Datenbank stammen ?
Hast du ein Schild in der Navi Karte ?
Das müsste ich nochmal nachgucken und schauen was er erfasst, aber das was ich mit angehangen habe, dass Bild mit dem Aufhebungszeichen hatte ich aufjedenfall im FIS gesehen....
Uns was meinst du mit „Schild in der navi Karte „?
Im Navi Display (MMI) zeigt er mir nur weiterhin die Geschwindigkeitsschilder an, die er vorher auch angezeigt hat. Also Daten per GPS denke ich
dann ist was falsch codiert
Falsch codiert oder etwas vergessen? Der hat mir jetzt nicht so den Eindruck gemacht das der keine Ahnung hat oder so. Der hatte Odis, VCP und Vdcs und macht das ständig, irgendwelche Codierungen. Ich vermute das irgendwo was vergessen wurde. Ne idee?!
Siehe die Vorgabe in der Wiki und damit abgleichen ....
Will mir demnächst das OBD11 besorgen. Damit könnte ich das dann machen und ggf „neu“ codieren wa
