VW Golf 7 Mängel und Probleme
Hallo zusammen!!!
Mich würde mal Interessieren welche Mängel und Probleme (alle motorisierungen und Ausstattungen), in der Golfgemeinde (Golf 7) aufgetreten sind.🙁
Ich Denke mir das der Golf 7 seit ca. 3-5 Monate, bei den Kunden gefahren wurde und vielleicht schon der eine oder andere Berichten kann was ihn sein Golf für Mängel -Probleme bereitet hat.
Ich fang auch mal an......
Hab meinen Golf jetzt seit 1,5 Monaten, davon stand meiner 1 Monat in der Werkstatt! Wenn ich meinen Golf jetzt hernehme, dann ist das für VW echt beschämend......
Getriebe neu, da die im Werk 2,5 l zu wenig Öl drin hatten, Antriebsstrang links komplett neu, Radlager links neu, Blech zwischen Motor und Getriebe neu und siehe (höre) da, immer noch das blecherne Geräusch, nur jetzt Gott sei Dank auch beim geradeaus fahren, herzlichen Glückwunsch! Lüftungsdüsen wurden schon 5x mit irgendwas hinterlegt, knarzen immer noch, und das beste, bauen die das erste mal ein Autoradio??? Kein Empfang, nur rauschen........ Der Golf ist das schlechteste Auto das ich je hatte, nicht mal mein Seat oder der Nissan meines Vaters ist so schlecht! Mir tut jeder Cent weh den ich für diese Auto bezahlt habe!
Bevor ichs vergesse, die Xenon zittern sich auch so durch die Nacht, hab ich echt noch nie gesehen...nebenbei funktioniert das Leaving Home auch nicht
Naja, das wars fürs erste mal......
7718 Antworten
@itasuomessa schrieb am 23. März 2021 um 16:21:14 Uhr:
Paar Infos zum Fahrzeug?Mangel oder Fehler als solches ist das aber weniger 😉
Golf 7 Highline von 2016 mit Bi Xenon. Mangel und Fehler nicht, aber ein Problem 🙂
@spomke85 schrieb am 23. März 2021 um 16:13:11 Uhr:
Welche Werte muss ich eingeben um es wieder standardmäßig zu haben?
Ist zwar für dich mit etwas Arbeit verbunden, aber hier
https://youtu.be/WO9zQeCEQ6Msieht man die Originalwerte. Vielleicht postet hier noch einer was leichteres für dich.
Ja das bekommen wir schon hin. Brauchen eben nur die Originalwerte. Ist zwar jetzt aufwändig das in dem Video zu verfolgen, aber schonmal eine große Hilfe. Vielen Dank.
Ich hab ein Problem. Und zwar hat mein Golf diese gedimmten US Blinker.
Was sind denn gedimmte US Blinker?
BiXenon, also LED DRL?
Da kann ich dir nacher die komplette Originalkonfiguration von Leuchte 0 und 1 posten.
Nur den Dimmwert auf 0 ist nur die halbe Miete.
@itasuomessa schrieb am 23. März 2021 um 19:00:57 Uhr:
Genau, die Bi Xenon beim VFL mit LED TFL. Aber so wie es ist funktioniert alles einwandfrei und fehlerfrei. Aber kannst du trotzdem gerne mal posten. Dann passe ich das mal noch an.
Leuchte 0:
Code:
ENG116936-ENG115883-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0 maximize
ENG116936-ENG115887-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 maximize
ENG116936-ENG115891-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0 maximize
ENG116936-ENG115878-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0 100
ENG116936-ENG115882-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 0
ENG116936-ENG115886-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0 0
ENG116936-ENG115890-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0 0
ENG116936-ENG115875-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0 14
ENG116936-ENG116547-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0 34
ENG116936-ENG115873-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0 12 - Blinkleuchten
ENG116936-ENG115879-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtansteuerung HD AB 0 Always
ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0 Blinken links Hellphase
ENG116936-ENG115877-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0 not active
ENG116936-ENG115880-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0 not active
ENG116936-ENG115881-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 not active
ENG116936-ENG115884-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0 not active
ENG116936-ENG115885-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0 not active
ENG116936-ENG115888-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0 not active
ENG116936-ENG115889-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0 not active
Leuchte 1:
Code:
ENG116937-ENG115902-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1 maximize
ENG116937-ENG115906-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 maximize
ENG116937-ENG115909-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1 maximize
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1 100
ENG116937-ENG115901-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1 0
ENG116937-ENG115905-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1 0
ENG116937-ENG115908-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1 0
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1 15
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1 3E
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1 12 - Blinkleuchten
ENG116937-ENG115898-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1 Always
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1 Blinken rechts Hellphase
ENG116937-ENG115896-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1 not active
ENG116937-ENG115899-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1 not active
ENG116937-ENG115900-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1 not active
ENG116937-ENG115903-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1 not active
ENG116937-ENG115904-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1 not active
ENG116937-ENG115907-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1 not active
ENG116937-ENG116549-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1 not active
Danke dir, hab es eben mal angepasst und jetzt ist es wieder auf Standard und es funktioniert alles. Perfekt.
@Antriebswelle22464 schrieb am 13. Januar 2014 um 22:07:30 Uhr:
Ich hatte den 1,6 TDIBei mir wurde auf der linken Seite alles getauscht, Antriebsstrang, Radlager, und was weiß ich noch alles, sogar das Blech zwischen Motor und Getriebe, da hat's richtig riefen raus gefräßt.....nur wusste niemand durch was
Jetzt hab ich den 1,4 TSI und der Motor ist das einzige was richtig funktioniert.....
Welchen TDI fahrt Ihr denn, den 1.6er oder den 2.0er?
Was war es damals?
Golf 7 Variant, 1.6 TDI, 116 PS, EZ 08/18 Facelift, ehemaliges Polizeizivilfahrzeug mit knackigen 75000km auf der Uhr.. bei 74000 Kupplungsnehmerzylinder defekt, auf Gebrauchtwagengarantie getauscht..sonst läuft der Traktor
@bk_85 wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Seit Montag ist meiner in der Werkstatt. Konnte von jetzt auf gleich nicht mehr in den 1. , 2. Und Rückwärtsgang schalten. Die anderen gänge gehen🙁
Hi, ganz einfach, auf der Fußmatte war n Fleck.... Ölig ... Das Pedal kam dann auch verspätet rauf zeitweise..als wenn's wo kleben würde ...jz klebt es wieder, gibt wohl noch n anderes Problem? Mir egal, Gebrauchtwagenmangel innerhalb 6 Monate Wie sieht es bei dir unten aus?
