VW FSE Premium und Galaxy S4 über rSAP - Probleme
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich habe einen Gold 6 BJ12/2012 und die FSE Premium.
Nun habe ich mein neues Galaxy S4 bekommen, was auch rSPA unterstützt.
Das koppeln zum Auto hat geklappt und mir wird "Premium" in der MFA angezeigt.
Leider habe ich ein Problem mit dem Media Player. Mein Golf erkennt den Media Player vom Galaxy S4 nicht. "Kein Medium verfügbar". Das Handy ist zwar auch darüber gekoppelt, doch es geht nicht.
Nun habe ich ein wenig probiert.
Wenn ich den Media Player im S4 starte und danach erst mit dem Auto koppel, dann geht es.
Läuft keine Musik im Smartphone und ich koppel es mit dem Auto, dann bekomme ich wieder die Meldung "Kein Medium verfügbar".
Jemand eine Idee woran das liegen kann? Am Auto oder an S4?
Wie gesagt, Telefonie geht, nur eben der Media Player für Musik nicht.
Jemand ähnliche Probleme mit dem Galaxy S3 gehabt?
Original geschrieben von GolfVI08
Ne dass geht das irgendwie über die sim oder das System Rsap , also nicht direkt übers radio oder?
Vielleicht wäre ein bisschen Basiswissen nicht schlecht 😉
http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Karte
http://de.wikipedia.org/wiki/RSAP
Anschließend wirst du feststellen, dass beides nicht das geringste mit Musik zu tun hat 😉 Das Radio ist ab Werk das einzige Gerät, dass an die Lautsprecher angeschlossen ist - daher läuft die Musikwiedergabe natürlich über das Radio...
Wenn man eine passende FSE hat, kann man das Handy zusätzlich zur Kopplung für die Telefonie (egal ob RSAP oder HFP) über A2DP als Media-Player koppeln. Je nachdem wie die Konstellation aus Handy, FSE und Radio ist kann man ggf. die Titelinfos im Radio und der MFA sehen und die Wiedergabe über das Radio und Multifunktionslenkrad steuern.
vg, Johannes
94 weitere Antworten
94 Antworten
Danke für die Info, ich habs gespeichert 🙂
vg, Johannes
Original geschrieben von pakistani
Original geschrieben von free2k
ich möchte noch mal kurz auf mein Problem aufmerksam machen.
Premium Telefonie geht über rSAP, nur habe ich Probleme mit dem MediaPlayer. Mal wird er erkannt, mal nicht.
(...)Eine Idee woran das liegt? Am Auto oder am Telefon?
Kann meiner einer bestätigen. Habe das gleiche Prob. Beim ersten Koppeln nach Zündung funzt nur Telefonie. Entweder kurz Blauzahn aus- und wieder anschalten oder unter Einstellung beim gekoppelten Gerät (VW Prem) das Häkchen bei Medienwiedergabe löschen und wieder setzen. Dann geit dat "plötzlich". Gelegentlich nach kurzer Standzeit abba auch ohne diese Prozedur. Bei längerer Parkdauer indes null Schanze.
Vor wenigen Wochen wurde wegen automatischen Notruf nach Kopplung bereits das STG getauscht, so dass davon auszugehen ist, dass meiner einer bereits über den aktuellsten (Software-)Stand verfügt. Mich dolcht deshalb, dass da wohl Samsung am ehesten in der Pflicht wäre. Nur wie macht unsereins dieda druff aufmerksam? Habisch kein Plan.
Nervt allmählich.
Wenn euer einer sich fragen tut, ob und ggf. warum das Mobile mit dem Carinfotainment zusammen net so recht funzen tut, dann guckst Du bitte mal
hier
weider. Jibbet Übersichten mit dem Funktionsumfang und möglicher modellabhängiger Einschränkungen.
Mutt Du einfach - je nach Ausstattung - die Kompabilitätsliste unter RNS oder eine der FSP checken. Dann wirste schon sehen, waste davon hast.
Iss also alles in Butter und wie immer lediglich Stand der Technik.
Die Kompatibilitätsliste hilft nicht viel, weil es so viele Mobiltelefone gibt, dass VW mit dem Testen gar nicht hinterherkommt (und dann kommt alle Nase lang eine neue Firmware-Version, die wieder alles ändern kann). Am Ende ist es immer auch etwas Glück.
vg, Johannes
da bei mir in diesem Jahr der Kauf eines neune Smartphones ansteht, wollte ich jetzt nochmal nachfragen, ob das S4 jetzt auch mit rSAP funktioniert. Also nicht nur das Telefonieren auch das SMS senden und empfangen. Wie sieht es mit der Syncronisation des Telefonbuches aus. Habe da teilweise 2 oder 3 Nummern pro Kontakt gespeichert.
Mein Golf 6 ist BJ. 09/10 also MJ 2011 und hat das RNS510.
Die Liste von VW ist ja leider nicht zu erreichen bzw. nicht mehr vorhanden. Hatte bisher nur Nokias, da hat ja alles Problemlos funktioniert.
Danke schon mal im Vorraus
Christoph
Das S4 konnte schon immer rSAP und ob das empfangen und senden von SMS funktioniert, hängt von deiner FSE ab. Da du schreibst, dass dein Wagen aus 09/10 ist solltest du eine FSE mit der Teilenummer "3C8 035 730A" (ab KW22/2010) haben, somit sollte auch das senden/empfangen von SMS funktionieren.
Sollte das Telefonbuch nicht ordnungsgemäß synchronisiert werden, schafft diese App für kleines Geld Abhilfe.
Danke für die Antwort. Mit meinem Nokia funktioniert das SMS perfekt. Also kann ich mich Richtung S4 orientieren.
Christoph
Wer nutzt den zu Zeiten von Smartphones und WhatsApp noch SMS? 😁
Ich nutze noch SMS. Habe weder WhatsApp noch Facebook oder sonstiges, brauche ich auch nicht. Habe mein altes Handy damals schweren Herzens gegen ein Smartphone getauscht. Benutze hier und da das Internet. Meistens telefoniere ich und nutze die SMS funktion. Wobei SMS eher beruflich.
Christoph
hat jemand das Android-Update auf 4.4.2 gemacht und kann über die Zusammenarbeit mit der FSE Premium berichten ? Geht rSAP noch ohne Probleme ?
Galaxy S 4 mit 4.42 funzt
THX
Beim S4 mini funktioniert mit der 4.4.2 ebenfalls alles wie gehabt.
Ich beobachte schon seit längerer Zeit allerdings folgendes Phänomen, das ich mir nicht wirklich erklären kann...
Manchmal fehlt - aus welchem Grund auch immer - in der MFA+ das Telefonmenü. Mein S4 mini koppelt sich allerdings wie gewohnt und lässt sich über das RNS510 auch bedienen. - Beim Durchschalten durch das MFA+ Menü mit des Tasten des MuFu-Lenkrads werde ich jedoch nicht fündig.
Ich habe den Eindruck, dass dies i.d.R. beim ersten Starten (nach längerer Parkzeit) geschieht. - Wenn ich das Auto dann einige Zeit verlasse bzw. den Motor ausstelle ist das Menü beim Neustart plötzlich wieder verfügbar, als ob nichts gewesen wäre.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? (Fzg Bj 09/2008) Hat jemand ein ähnliches Problem?
ich habe ein ähnliches Problem.
Habe heute mein S4 mit der UHV Prem verbunden. Telefon funzt auch.
Also telefonieren und Telefonbuch und so.
Bekomme aber in der MFA nur das BT Symbol angezeigt.
Keine Premium und Medienwiedergabe geht auch nicht.
Habe BT aus und wieder eingeschaltet und habe auch den Haken bei
BT Medienwiedergabe weggenommen und wieder gesetzt.
Habe ein RNS 510 und der GTI ist Bj. 04/2010.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Jensen
Multimediafunktion (BT-Audio) und Multimediakontext im STG der FSE aktiviert/codiert?
Wie?
Was meinst du?
Muss ich zu Freundlichen fahren und das erst freischalten lassen?
Kann doch nicht sein, oder?
