Voreingestellter Abstand beim ACC
ist es möglich den standardmäßig eingestellten Anstand beim ACC (3 Striche vor dem Fahrzeug und 1 dahinter) - Distanz 3 auf Distanz 1 zu stellen.
Immer wenn man die Zündung ausstellt, ist die Einstellung wieder weg.
Laut Bedienungsanleitung beeinflusst der Drive Select auch die ACC. Davon habe ich aber noch nichts gemerkt. Also z.B. das im. Modus Dynamic die Einstellung schon auf Distanz 1 ist.
Da ich eher eine ungeduldige Fahrweise habe ist mir der halbe Tachoabstand einfach zu viel.
Kann man das evtl. codieren?
Original geschrieben von Scotty18
bist du dir sicher das das beim 8V geht?Zitat:
Original geschrieben von VAGCruiser
Man kann sich im MMI ein zusätzliches Menü freischalten lassen um dies jederzeit ändern zu können, steht auch so in der Bedienungsanleitung.
(Edit: Zu langsam xD)Wie es bei welchen ohne MMI ist, weiß ich aber nicht!
Hab ich so gemacht, weil ich für Überland gerne 4 habe und wenn Autobahn die Tage ansteht, dann 2
die A4 A5 Q5 etc. können das aber beim 8V fehlte doch bis Dato der Login
Warum sollte es sonst in der Bedienungsanleitung erwähnt sein 😉
Das Menü ist nichts besonderes, nur Einstellung ob 1-4 als Standard.
War ja auch bei Mika85 zum codieren anderer Sachen (Danke nochmal), aber er hat es auch nicht geschafft. Aber mit Odis war das ratz fatz erledigt.
Wollten auch noch die Einschaltschwelle vom Fernlichtassistenten heruntersetzten (Standard 65km/h bei mir), zumindest hier verlangte aber Odis leider einen Login zur Anpassung -.-
102 Antworten
@Scotty18 schrieb am 15. Dezember 2014 um 15:54:25 Uhr:
dann sollte es eigentlich auch so gehen mit vcds; musstest du ein login eingeben
oder hattest du die Auswahl direkt im VCDS?
Puh - gute Frage.
Ich habe es definitiv nach irgendeiner Anleitung im Netz gemacht und nicht selbst herumprobiert.
Vermutlich so wie es auf audi-wiki.info für die Codierung über VCP beschrieben ist. 😕
Ich bin mir aber absolut sicher, dass ich es selbst wieder aktivieren konnte, denn ich habe mich geärgert, dass ich nicht sofort danach geschaut hatte als ich das Auto aus der Inspektion abgeholt habe und war dann happy dass ich nicht noch einmal zu Audi musste und denen ein zweites Mal erklären was ich will. 😁
Ich hänge bei Gelegenheit noch einmal das Kabel an und schaue nach.
Ach, gerade habe ich es im Coding Log gefunden, vielleicht hilft Euch das ja schon weiter.
Adresse 13:5Q0 907 567 H umcodiert (ADP-Auswahlmöglichkeit für Voreinstellung der Zeitlücke) von aus auf ein Sonntag,03,August,2014,19:38:28:05236
Geht definitiv mit VCDS, habe ich auch schon bei anderen gemacht!
kann es sein das dies nach der 12.12.0 kam?
Würd ich sagen, im Juni das letzte mal gemacht, war da noch irgendeine14 Beta. Einfach wie es für VCP beschrieben ist mit LOGIN etc und dann im Pulldownmenü, den Abschstand für die Zeitlücke aktivieren, meine ich.
dann lag es damals an dem login...
wie gesagt ich hatte dafür schon lange kein VCDS mehr in Betrieb
ich fahre einen FL A3 SB. Laut Bedienungsanleitung sollte ja der letzte eingestellte Abstand vom ACC mittlerweile gespeichert werden im Funkschlüssel. Das funktioniert bei mir leider nicht. Der Abstand nach einem Neustart vom Fahrzeug ist immer wieder auf Distanz 3 zurück. Hat noch jemand das gleiche Phänomen?
LG
kann man aber codieren bzw freischalten
Das ist bei mir auch so, dass er die letzte Einstellung leider nicht speichert.
Bei mir leider auch so. Gibt es die Möglichkeit noch es freizuschalten bei Audi?
Lesen geht aber?
@Scotty18 schrieb am 23. April 2017 um 15:30:19 Uhr:
Meine Werkstatt konnte das beim Facelift nicht mehr freischalten.
Die hatten mir gesagt, dass sie dazu irgendwelche kostenpflichtigen SVM-Dateien von Audi brauchen.
Allerdings meinten die auch, dass sowas wahrscheinlich jede kleine freie Werkstatt mit einem Bosch-Tester freischalten kann.
@olli190175 schrieb am 13. Mai 2017 um 10:34:47 Uhr:
@bikercelleLesen geht aber?
Und wer hat nun Recht wenn ich mir atlan428 Beitrag angucke?
Ich komme zu meinem freundlichen erst nächste Woche.
Erst nächste Woche? Ui das ist eigentlich nicht zumutbar so lange den Abstand manuell zu regeln.
Ich kann es im MMI einstellen.
@XSchueddiX schrieb am 13. Mai 2017 um 15:40:53 Uhr:
Im Facelift fehlt der Acc punkt mit den Distanzen.
