Voreingestellter Abstand beim ACC
Audi A3 8V
ist es möglich den standardmäßig eingestellten Anstand beim ACC (3 Striche vor dem Fahrzeug und 1 dahinter) - Distanz 3 auf Distanz 1 zu stellen.
Immer wenn man die Zündung ausstellt, ist die Einstellung wieder weg.
Laut Bedienungsanleitung beeinflusst der Drive Select auch die ACC. Davon habe ich aber noch nichts gemerkt. Also z.B. das im. Modus Dynamic die Einstellung schon auf Distanz 1 ist.
Da ich eher eine ungeduldige Fahrweise habe ist mir der halbe Tachoabstand einfach zu viel.
Kann man das evtl. codieren?
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von VAGCruiser
Man kann sich im MMI ein zusätzliches Menü freischalten lassen um dies jederzeit ändern zu können, steht auch so in der Bedienungsanleitung.
(Edit: Zu langsam xD)
Wie es bei welchen ohne MMI ist, weiß ich aber nicht!
Hab ich so gemacht, weil ich für Überland gerne 4 habe und wenn Autobahn die Tage ansteht, dann 2
bist du dir sicher das das beim 8V geht?
die A4 A5 Q5 etc. können das aber beim 8V fehlte doch bis Dato der Login
Warum sollte es sonst in der Bedienungsanleitung erwähnt sein 😉
Das Menü ist nichts besonderes, nur Einstellung ob 1-4 als Standard.
War ja auch bei Mika85 zum codieren anderer Sachen (Danke nochmal), aber er hat es auch nicht geschafft. Aber mit Odis war das ratz fatz erledigt.
Wollten auch noch die Einschaltschwelle vom Fernlichtassistenten heruntersetzten (Standard 65km/h bei mir), zumindest hier verlangte aber Odis leider einen Login zur Anpassung -.-
ACC Menü MMI
ACC Menü MMI
102 weitere Antworten
102 Antworten
Ich habe ein FL (5/2017).
@XSchueddiX schrieb am 13. Mai 2017 um 20:31:58 Uhr:
Tja warum auch immer bei mir fehlt dieser eintrag. Man kann bei mir nur acc deaktivieren oder die abstandwarnung einstellen je nach tacho 1/8 1/2 usw. Acc distanz settings fehlen bei mir Mj 2017 vom April 🙂
muss freigeschaltet werden ; war in den ersten MJs definitiv nicht drin
hast letzte Woche auch einen aktuellen a5 da (1 Woche alt) der hatte es ab werk auch nicht drin
@Scotty18 schrieb am 14. Mai 2017 um 09:11:36 Uhr:
per vcds oder machen die Partner das auch?
sollte audi auch können (wenn sie wollen)
ansonsten VCDS oder VCP
@Scotty18 schrieb am 14. Mai 2017 um 16:37:13 Uhr:
Ok danke
@souly87 schrieb am 14. Mai 2017 um 18:13:24 Uhr:
Ok danke
Hm wie du es schon sagtest, audi partner können oder wollen nicht. Wollten mir eine nachrüstung aufzwingen obwohl ich das Acc mit pre sense habe. Aus welchem Grund entfernt Audi diese Einstellung?
entfernen nicht sie ist eigentlich gar nicht erst freigeschaltet
Nagut , dann hab ich eben einen Grund mehr zum codierer zu gehen 🙂
richtig 😉
@atlan428 schrieb am 13. Mai 2017 um 10:49:33 Uhr:
Meine Werkstatt konnte das beim Facelift nicht mehr freischalten.
Die hatten mir gesagt, dass sie dazu irgendwelche kostenpflichtigen SVM-Dateien von Audi brauchen.
Allerdings meinten die auch, dass sowas wahrscheinlich jede kleine freie Werkstatt mit einem Bosch-Tester freischalten kann.
Kann ich so bestätigen. Kann oder will meine Werkstatt auch nicht freischalten. Angeblich wäre der Punkt im Diagnose-System ausgegraut und nicht anklickbar...
Ich habe mich mal direkt an die Audi Kundenbetreuung gewandt. Kann ja nicht sein, dass man das nicht mehr einstellen kann, obwohl es bei jedem VW einfach im Infotainment funktioniert.
VW und AUDI sind 2 paar Schuhe! und wie gesagt mir ist nicht bekannt das es mal ab werk offiziell angeboten wurde
Sorry fürs alte Thema hervorholen
Ich hab meinen A3 MJ19 vor 2 Wochen geholt und habe folgendes Problem:
Ich hab den Menüpunkt gefunden mit „letzte eingestellte Distanz merken“ und diesen auch aktiviert, trotzdem springt das ACC wieder auf die Standarddistanz zurück, wenn das Auto abgestellt und wieder gestartet wird. Hat das Problem noch jemand?
Also ich fahre zum beispiel mit voreingestellte Distanz 1 herum, speichere es im Menu ab und dann bleibt es auch gespeichert bei mir.
Im codier-thread hat letzt auch einer geschrieben, dass es bei ihm nicht funktioniert.
Bei mir funktioniert es, MJ18.
