Vollgas
Guten abend leute! 🙂
Dauert es bei eurem a6 4B auch 1-2 sek bis er bei Vollgas losfährt? Wenn ich bei meinem Vollgas gebe macht er erstmal normal WUU und dann....WUUUUUUUUUUUU und dann gehts erst richtig los als Würde er runterschalten oder sowas? Kann ich das nicht über Vag-Com einstellen das er sofort zieht?
ich habe mir den ganzen Thread von vorne bis hinten gegeben. Ich muß sagen, er ist teilweise sehr lustig geschrieben.😁
Fakt ist, am Anfang ist wenn voll beschleunigt wird immer so eine kleine Gedenksekunde. Er braucht halt Zeit bis er die Gänge sortiert hat. Dann wird es ja wahrscheinlich auch eine MT sein, bei der habe ich zwar keine Erfahrungswerte, aber mit dem 2,5 er TDI (bei mir mit 180 PS) werden halt mal keine Bäume ausgerissen.
Die Leute neigen halt auch immer mal wieder dazu zu übertreiben und können dann nicht mehr zurück. Wenn der Dicke so schnell geht, muß ich sagen Hut ab. Ein 500 er SL ist laut Papier grade mal 0,4 Sekunden schneller.
Hierbei ist zu bemerken, dass der abgeht wie Hölle..... Ich bin nämlich gestern fast 100 Km damit gefahren. 😁
Lassen wir ihm seine Überzeugung und gut ist. Irgendwann werden ihm halt dann die Grenzen aufgezeigt und gut ist´s.
So etwas wird dann im Allgemeinen als Lebenserfahrung verbucht.....😁
Klaus
50 Antworten
Könnte es sein dass du einen Fronttriebler hast und dir die ASR (Antriebsschlupfregelung) etwas Leistung wegnimmt da dir sonst beim Anfahren die Räder durchdrehen würden?
Allgemein wären ein paar Infos zum Auto ganz nützlich. Welcher Motor? Tiptronic oder Multitronic? (gehe mal davon aus, dass du eine Automatik hast)
falls du auch, wie ich einen mit der 5-Gang Tiptronic hast ist es vollkommen normal, das er bei vollgas kurz braucht bevor er losfährt.
Soweit ich das beurteilen kann ist das auch bei allen Automatikfahrzeugen der fall.
Ob man das einstellen kann, das er gleich loszieht glaube ich eher nicht, weil sonst hätte Audi das doch ab Werk schon so drinnen!?
mfg Chris
Daten:
Ps:163
Hubraum:2.5 TDI
Ich weiß jetz nicht ob ich Multi oder TRIPtronic habe :/
Leider habe ich kein P R N D (S) S habe ich nicht und vllt ist das dass Wieso er nicht sofort Losfährt? Ja ich habe einen Frontler...
Aber ich würde vermuten er schaltet 1 Runter und dann geht es los?
Es ist ja auch so wenn ich 100 Fahre und vollgas gebe WUU...WUUUUUUU und dann zieht der...Also von 0-100 in ca 6.7 Sek weiß auch nicht warum er so schnell ist...Ohne chip
Max v- was ich gefahren bin is 240 hätte noch schneller geschafft aber 1 Idiot musste mir die Bahn versperren
Euer max v?
Ich kan dir knapp über 280km/h anbieten, aber ist auch ein anderer Motor und auch nichtmehr mit Serienleistung. 😉
Dass er runterschaltet wenn du Vollgas gibst ist normal. Sonst würde ja nicht viel passieren wenn du z.B. bei 60km/h im 5. Gang Vollgas gibst. 😁
Ein Video wäre evtl. hilfreich um genauer zu zeigen was du meinst.
mfg, Tobi
Hmm also ich kann mal vllt ein Video machen aber muss dem Nächst nur arbeiten 🙁 280 😁 mit über 200 ps geht das ja
nach Wuu........Wuuuuuuuuuuuu dreht meiner als popeliger 1,9 tdi auf 340 Sachen auf 😁 (Serienmotor)....weiss aber nicht, ob ich Tiptronic, Multitronic oder Handschalter habe 🙁
....aber ich chippe den morgen, dann hatta etwas mehr Drehmoment als die momentan laschen 780 Nm 🙂
Laut Datenblatt ist deiner mit 9,5 Sek angegeben.
Mein 3.0 Quattro mit 6 Gang ist mit 7,6 Sek angegeben. Da kann doch deiner mit Automatik nicht schneller sein, wenn nichts dran gemacht wurde? Da passt doch etwas nicht, oder? 😰
Original geschrieben von Chris-0681
😕Zitat:
Musst nicht alle Beiträge für voll nehmen 😉
Original geschrieben von sami.sami
Daten:Ps:163
Hubraum:2.5 TDI
Ich weiß jetz nicht ob ich Multi oder TRIPtronic habe :/Leider habe ich kein P R N D (S) S habe ich nicht und vllt ist das dass Wieso er nicht sofort Losfährt? Ja ich habe einen Frontler...
Euer max v?
wenn dein A6 mit den technischen daten die leistung hat: respekt an die multitronic 😁
in 6,7 sek. von 0-100??? ich lach mich nass 😁
DO NOT FEED THE TROLL ;-)
Doch einer muss noch. Er sagt 6.7 auf 100. - die 1-2sekunden der ,, Automatik '' sind im besten Fall 4.7 auf 100.
Also ihr RS, Porsche und sonst was für Sportwagen.
ERZITTERT VOR DER POWER DES 2.5 TDI 😁😁
Weiß auch nicht also gechipt oder so Ist nicht....Ich handbuch steht sogar 12 sek von 0-100 Aber habe mal den Test gemacht...0-100 in 6.7 sek also vllt 1 sek mehr oder weniger....Aber weiß auch nicht o.O 😎 Werd mir ja auch in paar jahren ein 3.0 224 ps oder so mal Gönnen ! 🙂
suuuuper, das machst du. und dann gehts in 3,8 sek von 0-100. mit handschalter 😁
