Vibrationen beim Bremsen
Mercedes C-Klasse S205
Moin leute ,
Ich habe seit kurzem spürbaren vibrationen
Am lenkrad wenn ich bremse. Eher beim höhen
Geschwindigkeit.
Meine jetztige bremsen sind ca.vor 10tkm von ate
Eingebaut worden.
Muss ich kommpeltt denn bremsen wechseln ?
Oder sind die vorderachse bremsen die diesen vibrationen
Verursachen.?
Lg
60 Antworten
Jein, nicht alle 205er haben 130 Nm. Beim C43 S205 zum
Beispiel stehen 150Nm sowie bei vielen anderen wie 450/400 oder auch verschiedenen AMG Line Bremsen
Einfach mal in sein Heft gucken oder in der App nachschauen.
Gibt es mittlerweile mal Erkenntnise zur Ursache des Problems von Threadersteller?
So leute .
War beim einem mercedes benz spezialliersierte
Werkstatt.
Der mechaniker hatt am linken rad gewackelt ( links&rechts)
Und behauptet , das der untere federbein spiel hat.
Daher schwammiges fahr gefüll . Habe 2x stuck von
Der firma Lemförder bestellt.
Dann wurden reifen vorne neu gewuchtet. Hatt nichts geholfen
Vibrationen immer noch da.
Dann habe ich ihn angesprochen wegen vibrationen
Beim fahren . Und lenkrad vibrieren beim bremsen
Von höhen gewchwindigkeit.
Er sagt das sind die falsche bremsen. Er will
Mir orginale scheiben verkaufen stück 139€
Mit rillen oben.
Komischer weise sind die bremsen von ate und
Hatten nie probleme gemacht .erst seit kurzem
Habe ich diesen vibrationen.
Es fühlt sich so an , alls wurde irgend was am rad nicht richtig
Laufen. Habe ihn gesprochen das er das mal kuckt wegen
Verzogene scheiben . Hat er leider nicht gemacht. Weil er
In der meineung ist das ich orginale hollen soll..
Bin wieder Früstireren wüttend nach hause gefahren.
Bevor du da noch lange rum machst, wichtige Frage.
1. tritt der Fehler nur beim Bremsen auf oder auch beim geradeaus fahren?
Bestell doch einfach mal einen neuen Satz Scheiben und Beläge. Ich liebe Brembo. Der Einbau ist einfach.
Danach weist du obs die Scheiben waren oder nicht.
Egal wie es vibriert spürbar im fussraum.
Je schneller ich fahr desto schneller wird es.
Beim hohen geschwindigkeit runter bremsen
Spürbar im lenkrad vibrarionen.
Ate sind gestern gekommen . Warte auf federlenker.
Da hat einer jemanden gefunden, den er ordentlich ausschütteln kann. Viel Glück Dir 😁
Moin leute .
Kann es doch von motorlager kommen
Hier video
https://youtube.com/shorts/8H66sQ7-81g?si=lSuD4tIQLSiGtR9m
Am Freitag geht das auto zum anderen MB niederlassung.
Lg
Vorderachse Links und Rechts- Federlenker Meyle HD,
Bremsscheibe , Bremsbeläge ATE , Spurstangenkopf,
axialgelenk neu. Vibrationen ab 100kmh ist immer noch
da. Vibration beim bremsen ist verschwunden.
Dienstag geht das Fzg zum Achsvermessung.
lg
Hallo s205c200d
Was für Laufleistung hat dein FHZ ?
Wurden schon die Teile überprüft :
-Radlager Spiel , passt , nachgestellt ?
-Radnabe verzogen gemessen ?
Servus
Hallo , Fzg ist 165tkm gelaufen. Bremsen und bälege von ate vorderachse neu Federlenker lemförder vorderache neu Spurstange&Axialgelnen vorderachse neu Spur / Achsvermessung wurde gemacht. 0-100km vibrationen weg sowie Runterbremsen. Ab110-140 spurbare vibrationen vorderachse. Mfg
Unwucht reifen?
Tausche zu testzwecken mal die vorderen gegen die hinteren Reifen.
Reifen tauschen ist sehr aufwändig.
Probier´s mal mit den Rädern., aber achte auf die Reihenfolge und die Drehmomente beim Verschrauben!
Hey,
wenn du Vibration ab 100km/h ca. hast unter anderem im Innenraum spürbar, könnten es die Reifen auf der Vorderachse sein aufgrund Sägezahn.
Hatte das gleiche Problem und mit neuen Reifen hat es sich erledigt.
LG
Moin leute ,
Ich war wochenende auf der autobahn 140kmh tempomat.
Irgendwann gabs ne lauten knall. Dachte reifen geplatz .
Ist aber nicht.
Seit dem fährt das auto schwammig und lenkrad ist tick schief.
Davor wurde . Vorderachse . Spurstangenkopf, axialgelenk,federlenker ( lemförder) bremse (Ate) , allwetter reifen pirelli auf orginal mercedes 205 / 60R16 felge.
Erneuert. Dann 3d achsvermessung gemacht.
Motorlager , getriebelager orginal heute erneuert.
Seit dem knall fährt das das auto schwammig und lenkrad ist
Tick schief.
3 werkstätte , adac , finden denn fehler nicht.
Was kamn das sein?
Keiner kann mir helfen .
Mercedes termine hier in hamburg erst in 6 wochen frei.
Lg
" 3 werkstätte , adac , finden denn fehler nicht "
Das klingt sehr unwahrscheinlich !
Jo, nicht so unwahrscheinlich, da ja am Wochenende auch die Werkstätten zu haben, stehste draussen, kann ja keiner gugge.…heute isse sich ja erst Montag.
