Versteckte Extras?
Kennt jemand schon versteckte Extras,wie z.b liegende Fassungen für Fussraumbeleuchtung was es in der Vergangenheit schon gab?
LG
Hallo Freunde der Fussraumbeleuchtung!
Bei meinem Ford Focus Turnier ST-Line sind die Kabel vorhanden aber im Fussraum geparkt und auch die Lampenhalterungen sind da.
Ich habe die hier genannten Originallampen bei meinem Händler gekauft und mal an die 2 Kabel in den vorderen Fussräumen gesteckt. Leider funktionerte es nicht. Also Händler gefragt. Sein Elektriker hat sich
eingelesen und festgestellt: Die 2 Kabel sind da, aber nicht mit Strom belegt. Er kann Strom draufleiten und die Lampem auf die Cupholderbeleuchtung aufschalten. Geht angeblich alles über Software.
Ich habe die Lampen inzwischen mal an den Stecker der Kofferaumbeleuchtung gehängt. Sie leuchten
entweder rot oder blau wie der Cupholder. Je nach dem wie der Stecker eingesteckt ist.
Nächste Woche ist der Termin der Freischaltung, ich werde hier gerne dazu berichten!
Nun wo parken die Kabel und wo sind die Lampenhalterungen: Die Halterung im Fahrerfussraum
befindet sich links neben der Lenksäule. Im Beifahrerfussraum links neben der Fussraumbelüftung.
Die Kabel inkl. der Stecker parken jeweils an der Außenseite einer der Lüftungskanäle, ganz in der Nähe der Öffnung zum Fussraum. Am besten versuche ich Bilder zu machen und werde diese hier zeigen um mal Licht ins Dunkle zu bringen.
Gruß Helmut
118 Antworten
Hallo Forumsgemeinde,
habe eben meinen Wagen beim Händler abgeholt. Die Fussraumbeeuchtung ist nicht angeschlossen.
Die haben auch keine Kabel gefunden. Die Kabel, die ich gefunden habe, sind tatsächlich die Kabel
der Sensoren für die Fussraumbelüftung. Mein Händler wurderte sich nur, das ich keine
Fehlermeldung bekommen habe!!!!
Bitte nicht diese Kabel abziehen. Es sind nicht die richtigen.
Aber ich gebe noch nicht auf und suche weiter nach den angeblich verlegten und geparkten Kabeln!
Die einzigste Möglichkeit wäre Strom von den Steckdosen zu nehmen, allerdings hat mein Händler mir davon abgeraten, da diese ja nach dem ausschalten der Zündung noch 75 Minuten aktiv sind und ich somit meine Batterie schwächen würde!
Also grübel ich weiter!
@APP134 schrieb am 4. November 2019 um 15:01:49 Uhr:
Salve Forumsgemeinde,heute 4.11.2019 steht mein Auto beim Freundlichen. Leider hat dieser gerade angerufen und mir
mitgeteilt, dass das mit dem Anschluss der Fussraumleuchten so nicht funktioniert hat, wie er
es sich gedacht hat.Nun denke ich über eine Bypassmöglichkeit nach. Ich würde gerne, da ich ja nur die Fussraumbeleuchtung
haben möchte, beim Cupholder (dieser leuchtet blau) von dessen Lichtanschluss mit einem Stromdieb die Kabel an die Fussraumleuchten verlegen. Achtung Stromabzweig von den Steckdosen möchte ich nicht nutzen, da diese auch nach abstellen und verlassen des Autos noch für 75 Minuten unter Saft stehen (lt. Betriebsanleitung unter Punkt Nebenanschlüsse nachzulesen). Evtl. geht es auch vom Lichtschalter links vom Lenkrad aus, dieser
ist ja auch beleuchtet.Nun, evtl. kann mir da jemand schreiben, wo ich die Stromverbindung finde und wie ich an diese komme (Sprich, welche Teile ich evtl. demontieren muss um diese freizulegen, damit ich da den Stromdieb ansetzen kann.
Nun aber noch 2 Bilder, wo die Fussraumleuchten sitzen und wo ich die Blindlkabel der Ambientebeleuchtung
gefunden habe. Wobei ich mir bei den Kabeln nun unsicher geworden bin, ob die das wirklich sind!Auf den Bilder sind die Luftauslässe der Fussraumheizung sichtbar. Jeweils in einem (eigentlich immer im rechten
Auslass kann ein Dübel ertastet werden. Dieser hält an der Aussenseite des Lüftungsschachtes einen Steckplatz.In diesem Steckplatz steckt eine Kabestecker mit Kabel. Diesen Stecker habe ich rausgezogen und denke das
ist die geparkte Leitung. Nun hegt in mir ein Zweifel, nicht das es sich dabei um jeweils einen Luftsensoranschluss handelt. Aber andere Blindkabel habe ich auch nicht entdeckt.
Hier die 2 Bilder. Im Beifahrerfussraum muss vorher die weiche Verkleidung heruntergezogen werden!Viele Grüße
Helmut
Gibt es hier in Sachen "nachträgliche" Nacbrüstung für den Fußraum etwas neues, bin immer noch sehr unglücklich, dass ich im ST-Line nicht mal eine Fußraumbeleuchtung habe...
Vielen Dank für Euer Update
@Elbonco schrieb am 1. März 2019 um 10:15:21 Uhr:
Hab mal n foto bei mir gemacht vllt hilft es euch !!
Hallo Elbonco, könntest Du mal bitte ein Foto machen, auf dem zusehen ist, von wo das Kabel der Fussraumleuchte herkommt, das könnte evtl. ein Hinweis auf den Parkplatz des Kabels geben. Vielleicht auch ein Foto vom Beifahrerfussraum. Wenn man sehen kann, wo die Kabel herkommen, kann ich auch dort weiter suchen.
Helmut
@Paddy579 schrieb am 31. August 2019 um 23:36:27 Uhr:
Also die benötigten leuchten haben folgende Teilenummer bei Ford : 2112634 und kosten ca 18 Euro pro Stück.
Die Kabel liegen auch schon sind allerdings etwas versteckt irgendwo im Fußraum am Kabelbaum festgeklebt.
Hallo Paddy579 - kannst Du uns bitte mal ein Foto dazu liefern, wo wir ungefähr suchen sollen. Da würde bestimmt helfen, da ich schon mehrmals nachgesehen habe und nichts gefunden habe! Vielleicht übersehe ich die ja.
Helmut
Ja gibt was neues. Es liegen keine Kabel, bei dem es nicht verbaut ist . Es gibt auch keine versteckten . Sogar dei Leitung vom bcm Sammelstecker zum Lötpunkt des original Kabel fehlt. Arbeite da dran . Wenn ich was neues weiß sage ich auch hier bescheid
Hallo eine frage :
Wenn ich bei Amazon eine Fussraum Beleuchtung kaufe ( led streifen )und die dann mit (Klemmverteiler, Abzweigverbinder, Kabeldiebe) an zb Zigaretten an zünder oder an dem Ambiente Licht verbinde... würde das gehen das es dann beim Fahren an ist und wenn er steht aus ?
Ich habe mal den Schaltplan für die originalen Fussraumleuchten abfotografiert. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Ich gebe an dieser Stelle jedenfalls auf und werde nicht anfangen zu basteln. Es liegen keine Kabel, verstehen kann ich das zwar nicht, aber es ist Fakt. Ich wusste es zwar vorher, aber das ist für mich eine der größten Peinlichkeiten bei so einem sonst so tollen Auto.
@dika151 schrieb am 11. Januar 2020 um 11:52:59 Uhr:
Was genau ist daran eine Peinlichkeit?
Du hast dich doch bewusst für dein Auto entschieden. Man kann sicher nicht davon ausgehen, das alle Extras nachher nachbastelbar sind.
Mich stört bis heute nicht der Umstieg von Ambientelicht auf kein Ambientelicht. Manchmal ist weniger Licht im Auto mehr.
Ob man solche Sachen Ausstattungsunabhängig optional anbietet entscheidet letztendlich der Hersteller - und damit der Kunde...
@FoFoFi schrieb am 11. Januar 2020 um 12:46:08 Uhr:
Ich habe mal den Schaltplan für die originalen Fussraumleuchten abfotografiert. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Ich gebe an dieser Stelle jedenfalls auf und werde nicht anfangen zu basteln. Es liegen keine Kabel, verstehen kann ich das zwar nicht, aber es ist Fakt. Ich wusste es zwar vorher, aber das ist für mich eine der größten Peinlichkeiten bei so einem sonst so tollen Auto.Was genau ist daran eine Peinlichkeit?
Ich lege auf ein angenehmes Ambiente im Fahrzeug großen Wert, gerade auch bei Dunkelheit. Leider kann man in einigen Dingen den Unterschied zwischen einem Fahrzeug für knapp 40.000 Euro und einem Fahrzeug für 20.000 Euro kaum erkennen und das verstimmt mich. Gerade Ford müsste auf solche Details besser eingehen. Bei anderen Herstellern funktioniert Plug and Play um ein vielfaches besser und diese verdienen auch noch gutes Geld damit 😉
Warum bestellst du dann nicht die passende Ausstattungsvariante wenn dir das so wichtig ist? Das ist ja genauso, als wenn du meinetwegen absichtlich keinen Tempomat mitbestellst und dich dann lautstark beschwerst, dass man den nicht einfach per Software aktivieren kann.
Ich seh da irgendwie nix peinliches. Auch die vorbereitende Verkabelung in jedem Fahrzeug zu verlegen, ist mbMn wirtschaftlich unsinnig.
Die ideale Preis/Leistungsvariante im Bereich gehobenere Ausstattung ist und bleibt Titanium.
Da ist dann auch Ambientebeleuchtung drin.
Mir, wie vielen Anderen, hat der ST-Line optisch besser gefallen. Ich wusste: Kein Ambiente Licht und beleuchtete Make-Up Spiegel nur in Verbindung mit Panoramadach (war es mir nicht wert). Ich hab sogar extra das Family Paket mitbestellt, damit der Beifahrersitz höhenverstellbar ist und eine Lendenwirbelstütze hat (ebenfalls Serie bei Titanium). Ist am Markt in der gewünschten Farbe nicht mal eben zu finden.
Und ich habe bisher NIX bereut.
@Eagleseven schrieb am 11. Januar 2020 um 14:10:48 Uhr:
O.K., wir belassen es jetzt dabei!
Vielleicht bei einer anderen Werkstatt nachfragen. Das muss doch irgendwie (zur Not auch provisorisch) machbar sein. Selbst wenn man Kabel verlegen muss.
