Versteckte Extras?
Ford Focus Mk4
Kennt jemand schon versteckte Extras,wie z.b liegende Fassungen für Fussraumbeleuchtung was es in der Vergangenheit schon gab?
LG
Hallo Freunde der Fussraumbeleuchtung!
Bei meinem Ford Focus Turnier ST-Line sind die Kabel vorhanden aber im Fussraum geparkt und auch die Lampenhalterungen sind da.
Ich habe die hier genannten Originallampen bei meinem Händler gekauft und mal an die 2 Kabel in den vorderen Fussräumen gesteckt. Leider funktionerte es nicht. Also Händler gefragt. Sein Elektriker hat sich
eingelesen und festgestellt: Die 2 Kabel sind da, aber nicht mit Strom belegt. Er kann Strom draufleiten und die Lampem auf die Cupholderbeleuchtung aufschalten. Geht angeblich alles über Software.
Ich habe die Lampen inzwischen mal an den Stecker der Kofferaumbeleuchtung gehängt. Sie leuchten
entweder rot oder blau wie der Cupholder. Je nach dem wie der Stecker eingesteckt ist.
Nächste Woche ist der Termin der Freischaltung, ich werde hier gerne dazu berichten!
Nun wo parken die Kabel und wo sind die Lampenhalterungen: Die Halterung im Fahrerfussraum
befindet sich links neben der Lenksäule. Im Beifahrerfussraum links neben der Fussraumbelüftung.
Die Kabel inkl. der Stecker parken jeweils an der Außenseite einer der Lüftungskanäle, ganz in der Nähe der Öffnung zum Fussraum. Am besten versuche ich Bilder zu machen und werde diese hier zeigen um mal Licht ins Dunkle zu bringen.
Gruß Helmut
118 weitere Antworten
118 Antworten
Na Hallo,an alle Ford Freunde ich habe seit September nun auch einen Mk.4 Focus.
Nun ich habe das gleich Problem wie so manche andere ihr den wenn es Dunkel
wird sehe ich recht wenig im Innenraum.
Nun möchte ich mir ein paar Led.installieren.
Nun stellt sich die Frage wo wann sich anschließt das es so funktioniert wie die
Ambientebeleuchtung...???.
Ich möchte aber so wenig als möglich zerlegen wegen Plastikclips,Montagespuren unsw.und auch wegen der Garantie.
Nun nach reiflicher Überlegung kam ich zur folgender Lösung im Kofferraum gibt es links und rechts ein kleines schwarze Gitter und wenn man das demontiert sieht man die Kabeln für die Rückleuchte und man könnte sich mittels Stromdieb ins Rücklicht anschließen den wenn das Rücklicht leuchtet geht auch das Ambienteb.an.
Das Kabel rückwärts zu verlegen sich keine
große Sache.
Was sagen die POFIS zu diesen Vorschlag..???.
Lg.
Hört sich nach einem interessanten Vorschlag an! Gibt es diesbezüglich eventuell Probleme mit dem Batterie Management?!?
ich würde es lassen die Leuchten ans Rücklicht zu verbinden. Da das Rücklicht ständig vom Bus überwacht wird und ein zusätzlicher Verbraucher zu Fehlern führen kann. Besser ist eine Zuleitung der Armaturenbeleuchtung, diese werden in der Regel nicht überwacht.
...wie komme ich da ran,das ich dann später keinen Chiropraktiker brauche..???
@firemen122 schrieb am 23. Januar 2020 um 16:30:39 Uhr:
große Sache.
Lg.
Ich bin vom USB in der Armlehne ausgegangen....
Hat eine Zeitliche Verzögerung bei Auto Öffnen von ca 4 sec.
Ich habe meine Ambiente Beleuchtung von Amazone:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?...
Und einen USB HUB (kommt allerdings eine Fehlermeldung im SYNC wegen Unterstützung/ mit OK ist Sie weg)
Ich habe das USB Kabel von unten in das Ablagefach eingefädelt und vorher das Plastikteil vom USB im Auto angepasst
Warum nimmt ihr nicht am Sicherrungskasten unter dem Handschuhfach den Strom?
Es gibt Stromdiebe mit Sicherung.
Das würde ich bevorzugen.
Hi Focusoholics,
Take a look at this, and I have developed and tested the option to quickly install the "missing" ambient lighting for the Focus MK4.
I have created a dedicated set that allows you to install lighting using the plug & play method quickly.
I also prepared videos from installation:
https://youtu.be/Hdee9WwtdBw?
for any details please priv DrTams@outlook.com
Nice work an bad Music 😁, thx
Well done.
Have you bought the wiring harness for the two lamps or have you made it yourself?
@kaffeeruler schrieb am 17. Juli 2021 um 12:35:52 Uhr:
hahaha thx
@mollenhower schrieb am 17. Juli 2021 um 12:41:45 Uhr:
Well done.
All was custom-made. I've tested a planty of methods so I got a lots of plugs and lamps, so if someone is intrested please follow below link, I've listed two sets ready to install on ebay :
https://www.ebay.de/itm/313606627286?...
best,
Tams
Habs mal bestellt.
Hi, Thank you all, I set a new ebay auction:
https://www.ebay.de/itm/313606759535?...
/Tams
@TAMSp schrieb am 17. Juli 2021 um 15:03:45 Uhr:
/Tams
We need more of that 😉
