Verkehrszeichenerkennung
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo zusammen
habe mir die VZE codiert aber leider funktioniert das System nicht so toll
1. Bekomme immer den Fehler "Verkehrszeichenerkennung z.Zt. eingeschränkt"
2. Wird die Geschwindigkeitseinschränkung nicht mehr aufgehoben außer durch ein explizites Schild (Bsp: eine etwaige Einschränkung auf 30kmh wird nicht automatisch aufgehoben sondern bleibt potenziell beliebig lang bestehen bis zum nächsten Schild). Auch ein Ortsausgang/Abbiegen auf Schnellstraße, Autobahn hebt eine Beschränkung nicht auf
Gibt es hier etwas das man nachcodieren könnte?
Danke
Im Zweifelsfall einfach am Straßenrand schauen, da stehen die auch.
100 weitere Antworten
100 Antworten
Nein, die VZE war ab Werk und wurde nicht naträglich codiert. Die Scheibe wurde auch direkt bei der VW Werkstatt getauscht, inkl Kalibrieren der Assistenzsysteme.
Das DLA und der Lane Assist funktionieren beide, nur die VZE nicht.
Komische Geschichte. War das VW selbst, oder eine freie Werkstatt?
@SMS-S6-Revo-S schrieb am 3. November 2017 um 14:59:25 Uhr:
evtl. beim rumspielen im NaviMenu die VZE deaktiviert? die "Fehlermeldung" die du ansprichst wird mir in der VZE Kategorie in der MFA angezeigt wenn ich die VZE im Navi ausschalte.
Falls ein Abgleich mit dem Navi nicht mehr stattfinden sollte, bitte im Kamerasteuergerät (20103) unter Anpassen nach VZE Funktionsweise (oder so ähnlich) suchen. Hier gibt es drei Möglichkeiten:
- Verkehrszeichenfusionierung
- Verkehrszeichenerkennung
- Verkehrszeichendaten (ggf. auch etwas anders, bin mir nichtmehr ganz sicher)
Hier auf Fusionierung stellen, somit wird untereinander abgeglichen und das plausibelste angezeigt.
Verkehrszeichenerkennung greift nur auf die Kamera zurück, hier kommen dann gerne mal so Probleme wie falsche Geschwindigkeiten oder Innerorts 100 usw usw.
Zeitbeschränkungen wurden mir noch nie angezeigt, Überholverbote allerdings schon. Und "Bei Nässe" werden mir jeweils die 100 kmh und zusätzlich die jeweilig niedrigere Geschwindigkeit reingeworfen, aber auch ohne das "bei Nässe" Schild.
Wo der Fusionsmodus in obd11 ist,bitte helfe fur das,Ich bin in Kassel,Danke
Bilde
Bitte nochmal in ganzen Sätzen, sorgfältig artikuliert.
Ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, siehe Bilder, danke,Ich lerne noch Deutsch
Das Bild sagt 1000 Wörter.
Nach welcher Anleitung wurde codiert? Was hast du alles gemacht/verändert genau?
Modelljahr des Golf?
mit obdeleven
mk7,2013bj,2.0 tdi,DPmib1
Wo ist es in obd11,Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus,Verkehrszeichenfusion
Ich habe den Fusionsmodus eingestellt, das Problem besteht immer noch, gibt es irgendeine Lösung, bitte helfen Sie
Bitte aktuelle Codierung posten von Steuergerät 17 und A5. Dazu die Teilenummer von A5 bitte
Habe auch eine Frage zur VZE.
Habe meinen SV ganz neu. Bei der ersten Ausfahrt fiel mir auf, dass, wenn zwei relevante Verkehrszeichen gezeigt werden ( z.B. Tempo 80 und Überholverbot) , im der MFA das 80er-Symbol zu sehen ist plus so ein leicht versetzter „Schatten“. Im Bildschirm des DM sieht es genauso aus, wenn man dann auf das „Verkehrsschild“ tippt, erscheinen beide Schilder nebeneinander. Besser wäre n.m.M., wenn von vornherein beide Schilder gezeigt werden. Kann man da irgendwo in den Tiefen der diversen Menüs einstellungtechnisch etwas verbessern?
Danke für eure Tipps...
