Verkehrszeichenerkennung Erfahrungen
Hallo miteinander,
ich darf mir einen neuen A4 Konfigurieren und bin am überlegen was ich alles gerne haben möchte und was ich benötige.
Jetzt habe ich gesehen das der A4 eine "Verkehrszeichenerkennung" haben kann, und ich bin mir da jetzt nicht so sicher ob das wirklich so gut funktioniert.
Daher würde mich eure Erfahrung mit der "Verkehrszeichenerkennung" interessieren.
Wie klappt das bei Dunkelheit / Nachts?
Wie ist das wenn es schneit? wird da die Kamera verdenkt? und es geht nicht mehr richtig?
Werden auch Zeichen erkennt die Digital sind? sprich die Schilderbrücken?
Gibt es etwas was man dabei wissen müsste oder beachten sollte?
Mücke
@chrisbgl schrieb am 24. Dezember 2015 um 21:07:57 Uhr:
seid ihr ganz sicher, dass man wirklich einstellen kann, dass er immer x % schneller fährt als die erkannten Verkehrzeichen?
Nein, das geht definitv nicht. Diese Einstellmöglichkeit besteht nur bei der Tempowarnung (aus, +5, +10 +15 km/h). Das bewirkt dass das erkannte Verkehrszeichen bei Überschreitung in Display blinkt. Das hat aber mit der AAC nichs zu tun.
Die AAC hat bei der Verkehrszeichenübernahme die Einstellmöglichkeit "Aus, Ein, Mit Toleranz".
Wobei ich annähernd keinen Unterschied zwischen "Ein" und "Mit Toleranz" feststellen kann. Beide Einstellungen führen dazu, dass er exakt die vorgegebene Geschwindigkeit fährt. Echt nervig. Kein Km/h schneller. Wenn einem dass nicht gefällt, dann muss man die AAC manuell hoch setzen. Ein kräftiger Druck von unten an den Hebel erhöht die Geschwindigkeit um 5 km/h (bis 80 km/h). Dadrüber sind es 10 km/h je Druck.
Wenn man die Geschwindigkeit erhöht hat und das gleiche Kennzeichen kommt noch einmal, lässt er die eingestelle Geschindigkeit. Wird aber weiter reduziert, landet er wieder auf der exakten Geschwindigkeit.
Wenn die Übernahme der Verkehrszeichen aktiv ist, übernimmt er sie auch gnadenlos. Beispiel Autobahn:
AAC: 120 - Wagen fährt 120
200 Meter vor Schild 100 : Wagen vom Gas und zeigt im Display eine grüne 100
Kräftiger Druck von Unten an Hebel: Aus grüner 100 wird weiße 110 im Disp
Schild 100 ist da: Wagen fährt 110
Neues Schild 100: Wagen bleibt bei 110
200 Meter vor 80: Grüne 80 im Display, Wagen verzögert
Schild 80 ist da: Wagen fährt exakt 80
Neues Schild 100: Wagen beschleuzeigt auf 100, im Display eine weiße 100
Schild 100 gestrichen: Wagen beschleunigt auf 130 (Weiße 130 Im Display)
Im Handbuch steht, dass bei der Abstandskontrolle immer der Abstand 3 beim Start gewählt wird. Wenn man das nicht möchte, kann einem ein 🙂 ein erweitertes Menü freischalten. GGf gibt es das ja bei der AAC auch.
Grüße!
423 Antworten
kommen die falschen anzeigen ohne das er ein zeichen erkennt oder vorhanden ist? dann liegt es an der karten datenbank; da kannst du nichts dran machen
oder wird z.b. 30 als 80 erkannt? oder gar nicht erkannt?
Ha auf meinem Weg zur Arbeit folgendes Beispiel: Ich fahre aus einem Kreisel heraus auf eine Schnellstraße; ca. 100m nach dem Kreisel steht noch ein Tempolimitschild mit 50km/h, welches das System auch scheinbar erkennt, da ja bei der Zufahrt zum Kreisverkehr auch schon das gleiche Tempolimit vorlag. Nach weiteren ca. 200m auf der Schnellstraße kommt das nächste Schild mit 80, welches das System aber nicht wahrnimmt, obwohl das Schild sehr gut durch die Kamera ablesbar wäre, erst beim nächsten Schild wird die dann geltende Richtgeschwindigkeit korrekt angezeigt. Das gleiche auch in einer kürzlich eingerichteten Baustelle innerstädtisch: Dort gilt aktuell 30 und das System zeigt weiterhin 50 an, obwohl genügend Schilder mit 30 und gut erkennbar aufgestellt sind.
dann klingt es nach einer fehlerkennung der kamera eher... würde ich bei audi mal vorstellig werden; ggf mit einem vergleichsfahrzeug gleiche strecke fahren und damit testen
@Scotty18 schrieb am 26. Oktober 2017 um 05:37:08 Uhr:
ist drin ab werk , alles andere wäre mir neu
unter Anzeigeinhalte head up im mmi eingestellt ?
Foto der Settings anbei.
Ich habe wie gesagt keine VZE.
Das ist ja aber schon der Unterpunkt 'Anzeigeinhalte'.
Meinst du wirklich da fehlt was? Ein Softwarefehler dann oder wie?
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was man in der BA findet ist auch alles nur mit dem Hinweis 'nur mit Verkehrszeichenerkennung'.
Viele Fehler liegen hier aber auch beim Kartenmaterial... Mein A4 bremst auf manchen Straßen auch einfach ab, obwohl kein Geschwindigkeitslimit vorhanden ist, und zeigt dann plötzlich ein Tempo 70 Schild an. Umgekehrte Situationen gibt es auch. Wer da genau die Navikarten und Geschwindigkeitsbegrenzungen liefert, weiß ich bis heute nicht. Bei Here habe ich letztes Jahr bereits Limits geändert, inzwischen gab es zwei Updates und es hat sich immer noch nichts gebessert.
@akswiff schrieb am 28. Oktober 2017 um 20:48:08 Uhr:
hast du ACC oder Lane?
ich schau später mal bei mir; aber 100% beim SQ5 wo ich es letztens mit dem kleinen navi+ hud freigeschaltet habe gab es den Punkt Anzeigeinhalte und da waren dann
Navi
ACC
VZE etc drin
ich habe heute versucht bei einem Audi A4 B9 die VZE nachzucodieren mit VCDS. Hat alles soweit nach dieser Anleitung (https://audiwiki.bitt-c.at/index.php/VZE_aktivieren) funktioniert.
Allerdings sind im Steuergerät (STG) A5 die erwähnten Kanäle "Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen" sowie "Gültige Zusatzzeichen anzeigen" nicht auffindbar.
Im Moment werden zwar Geschwindigkeitsbegrenzungen erkannt von der Kamera, aber die Zusatzschilder wie zum Beispiel Überholverbot werden nicht angezeigt.
Kann mir hier irgendwer behilflich sein ?
Vielen Dank schon einmal 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A4 B9 Verkehrszeichenerkennung (VZE)' überführt.]
es muss das stg geflasht werden
zudem gibts hier zu genügend Threads hier
Also Du willst ja das Verkehszeichen aus den navi Daten angezeigt bekommen, richtig? Das geht bei mir z.B. auch nicht. Ich muss immer auf Karte stellen, damit ich es im MMI unten rechts eingeblendet bekomme. Im VC bekomme ich das nicht rein, was sehr schade ist. Und wenn es dann im VC nicht anzeigbar ist, dann halt auch nicht im HUD.
Es ging nicht um die Verkehrszeichenerkennung, sondern darum ob man ohne die Sonderausstattung VZE die aus dem Navi bekannten Tempolimits im HUD angezeigt bekommt. Da gab es mal eine Aussage die das klar bestätigte, was sich mittlerweile aber als Irrtum herausgestellt hat.
