Verbrauch 1,9 tdi - zu hoch?
mein 1,9 tdi braucht, meiner Meinung, etwas viel!
Bei Tempo ca. 150 (160-170 nach Tacho) nach GPS, oder auch mal bisserl mehr, konstant, komme ich auf 7,5 Liter auf 100 km mit den Standard Ambition Felgen und Pirelli Pezero-Bereifung!
Ich muss sagen, dass das angesichts der Geschwindigkeit von nur max. 160 km/h sehr viel ist...
Hugo
45 Antworten
Original geschrieben von PrinceBM
was verbraucht ihr alle den so (1.9 TDI) wenn ihr Konstant 100km/h fährt (6Gang) (Momentanverbrauch)ich 6,6Liter Laut Fis bei Momentanverbrauch und ihr?
Hi @ PrinceBM
also, ich nenne mein eigen einen 2,0 TDI - 103 KW ohne DPF und ohne GRA.
Bei 100 km/h im 6ten Gang hat der Motor ca. 1800 U/min. Ich kontrolliere das morgen noch mal, ich habe das jetzt nicht so genau im Kopf. Da zeigt mein FIS dann aber definitiv keine 6,6 L/100 km an. Da hast Du Dich wahrscheinlich "verguggt" oder Du hattest 'ne leichte Steigung.
Ich bin da so bei 4,5 l/100 km. Da kann man dann aber locker noch 0,3-0,5 l dazutun weil das FIS ziemlich ungenau ist. Irgendwann werde ich das mal umstellen.
Also auf 29,5 Monate liegt der Schnitt bei 0,43 l/100 km differenz zwischen FIS und Ausgerechnet. Aber bestimmt ist Deine Getriebübersetzung anders als meine. Ich geb' Dir morgen, iLdT, die genaueren Daten für 100 und 120 km/h.
alaa
Mich würde interessieren wo du beim 1.9 den 6ten Gang einlegst ?
Also, hier mal ein Update:
100 km/h > ~1800 U/min > ~3,5 - 3,8 l/100 km
120 km/h > ~2200 U/min > ~4,3 - 4,5 l/100 km
alaa
EDIT: @ WhiteSnake86: Gute Frage, wahrscheinlich bei 60 😁
Also wenn ich bei meinem 1.9 den 6ten bekomm ich höchstens ein aufheulen, weil der 4te da ist.
6ten Gang gibts nur beim 2.0 und ned beim 1.9 !
Nicht dass ihm jetzt spontan einfällt, dass er ja nen 2.0 TDI hat! 😁😉
Gruß,
Marcel
Original geschrieben von m.esser81
Nicht dass ihm jetzt spontan einfällt, dass er ja nen 2.0 TDI hat! 😁😉Gruß,
Marcel
lol ich habe 6 gang DSG und einen 1.9 TDI
in den papieren stehts auch so...
echt 4,5liter?
muss ich morgen nochmal gucken...
hier der Beweiß
das ihr so schlecht gebildet seid habe ich nicht erwartet....
hier der Beweißdas ihr so schlecht gebildet seid habe ich nicht erwartet....
Beweise uns doch erstmal, dass Motor und FIS zu EINEM Auto gehören! 😉
War Spass, ich find´s gut, dass Du uns eines Besseren belehrt hast! 🙂
Gruß,
Marcel
Welche Genauigkeit unterstellst du dem Momentanverbrauch im FIS?
Bzw. anders gefragt: Sind die von dir genannten Werte deiner Meinung nach für Verbrauchsvergleiche geeignet?
Original geschrieben von WhiteSnake86
Möchte diesen alten Thread wieder aufleben lassen um neue Infos zu bekommen.Wie unten steht hab ich einen 1.9 TDI DPF, BJ 2006, Ambition mit Klima.
Ich bin jetzt bei dem heißen Wetter ca. 60km Autobahn gefahren, fast nur gerade, wenig Kurven, wenig Hügel.Hab den Tempomat auf ca. 140 laut Tacho eingestellt und Klima an auf 25 Grad. Außentemp. war ca. 31°.
Durchschnittsverbrauch waren ungefähr 6,2L laut FIS (wobei ich sagen muss dass mein FIS bis jetzt immer genau gerechnet hat, vl. 0,1 Liter unterschied beim nachrechnen)
Ist das ein normaler Verbrauch, bzw. habt ihr auch so eine Verbrauch bei Tempomat 140 ?
Bitte sagt mir nicht wieder was euer 2.0 mit 140 oder 170 bei 140km/h Verbrauche mit 6tem Gang usw. ich hätte da echt gern einen richtigen Vergleich.
Hi WhiteSnake,
fahre ebenfalls einen 1,9 TDI (kein DPF) 3-Türer. Jedoch Atraktion mit Klima uvm...
Ich komme im Sommer auf der Autobahn mit Klima ab 130 km/h auch auf Werte zwischen 5 und 6 Litern. Unter Vollast - also bei Temp 200 oder mehr (lt. Tacho) komm ich auf 12 l lt. FIS. Ohne Klima dann auf 11,5 ca.
Gruß Sascha
Original geschrieben von sascha908
Unter Vollast - also bei Temp 200 oder mehr (lt. Tacho) komm ich auf 12 l lt. FIS. Ohne Klima dann auf 11,5 ca.Gruß Sascha
Da hatte ich heute Morgen, bei 215km/h, ohne Klima einen Durchschnitt von 7,2l. 🙁
LG Nancy
Original geschrieben von DTM_A3
Da hatte ich heute Morgen, bei 215km/h, ohne Klima einen Durchschnitt von 7,2l. 🙁Zitat:
LG Nancy
Durchschnitt oder aktueller Verbrauch? Ich hab bei "aktuellem Verbrauch" die 11,5 ohne - und ca. 12 mit Klima bei 200 oder mehr km/h lt. Tacho. Kommt ja auch wieder drauf an ob eine kleine Steigung oder ein leichtes Gefälle ist. Bei nem leichten Gefälle komm ich auch auf ca. 6-7 l/100km ... nen richtiger langer Durchschnittsverbrauch liegt bei mir bei um die 5,5 l
frisst meine automatik so viel oder was ist los?
habs nochmal getestet
wenn ich 110 fahre momentanverbrauch 5,6 das ist i.o aber drehzahl ist bei 2100 im 6.gang
Bei einem Streckenprofil von
- 10 km BAB 215km/h
- 50 km Landstraße 100km/h
könnte der von dir genannte Wert hinkommen.
Habt ihr keinen Physikunterricht genossen?
Es gibt aufschlussreiche Diagramme, die zeigen, wie sich der Verbrauch im Verhältnis zur Geschwindigkeit verhält.
Ein anderes sehenswertes Diagramm: "Geschwindigkeit - (Luft-)Widerstandsleistung"
Einfach mal googeln.
Hi WhiteSnake,Zitat:
Ich komme im Sommer auf der Autobahn mit Klima ab 130 km/h auch auf Werte zwischen 5 und 6 Litern. Unter Vollast - also bei Temp 200 oder mehr (lt. Tacho) komm ich auf 12 l lt. FIS. Ohne Klima dann auf 11,5 ca.Gruß Sascha
Lustig ich heiß auch Sascha 😉
Das beruhigt mich wieder ein bisschen, momentanverbrauch bei TOP-Speed hab ich mir noch ned angesehen aber bei ca.130 mit Tempomat komm ich auch ca. zwischen 5 und 6 Liter.
