Veränderungen in der Produktion ab Juli 2017?
Hallo Zusammen,
Welche Neuigkeiten können wir erwarten ab Juli 2017 für F30/31?
- Neue Hardware für ACC/Driving Assistant (5DF/5AS)
- 9 Gang ZF Automatik
- Leistungsverbesserung bei Benzin Motoren (320i } 140kW)
- EURO6 Verbesserungen für Diesel Motoren
Oder noch etwas?
Danke
Was die Schaltung betrifft, es ist auf jeden Fall die 12-Gang X01 Eagle von SRAM verbaut!😁😁😁
57 Antworten
@Ascenca83 schrieb am 26. April 2017 um 22:35:48 Uhr:
Es ist doch möglich den X5 Display im F31 nachzurüsten dank der Retrofitting Firma. Muss da auch am Cockpit nachbearbeitet werden?Gibt es im X5 denn einen non-Touch und einen Touchscreen zur Auswahl?
Entweder das Cockpit bearbeiten oder das Display.
Vorrangig sollte man das Display bearbeiten, weil dieses dann auch rückrüstbar wäre.
Was meinst du mit Cockpit bearbeiten?
Momentan würde ich den Display wohl dann umrüsten auf 10.25", falls er auch touch-fähig wäre
@Ascenca83 schrieb am 27. April 2017 um 21:34:29 Uhr:
Was meinst du mit Cockpit bearbeiten?Momentan würde ich den Display wohl dann umrüsten auf 10.25", falls er auch touch-fähig wäre
Man ersetze das Wort Cockpit mit dem Wort Armaturenbrett.
Das Display passt ja nicht Plug&Play, es ist ja größer als der Ausschnitt im Armaturenbrett des F3x.
Also muss man irgendwo etwas wegschneiden.
Entweder am Display selbst (wie es zu empfehlen wäre) oder am Armaturenbrett.
Ich erwarte eigentlich von BMW, dass man bei den Diesel-Motoren konsequent alles auf AdBlue umstellt. Für die aktuelle Norm nicht notwendig, aber für 6d in jedem Fall und das wäre ein Zeichen des Fortschritts.
Ich erwarte, dass Mercedes den 220d aus der E-Klasse auch dieses Jahr in die C-Klasse bringt und da ist der Schadstoffausstoß erheblich niedriger als bei allen aktuellen BMW und VW-Konzern-Diesel-Motoren.
Die Technologie hat BMW und die Mehrkosten werden durch die fast kostenlose Werbung wieder reinkommen.
Von einer 9-Gang-Automatik bei BMW hab ich ja noch nie was gehört? Macht doch nur Mercedes.
Kann mir nicht vorstellen, dass sich da was ändert.
Habe Gestern meinen GT jetzt endgültig bei meinem 🙂 konfiguriert und bestellt. Bei seinem Programm taucht das Mufu-Display schon auf. Habe es gleich noch mit bestellt 😁
@Frankynator schrieb am 30. April 2017 um 07:04:30 Uhr:
Cool... was für eine Motorisierung hast du gewählt...?
@Oliver_73 schrieb am 30. April 2017 um 11:09:09 Uhr:
320 D
Mittlerweile den Lenkstockschalter aus dem 2er. Gab hier mal einen Thread dazu. Der Blinker rastet jetzt ein und der Regensensor lässt sich dauerhaft aktivieren.
http://www.motor-talk.de/forum/neuer-lenkstockschalter-t5997651.html
edit: @Bartman Sehe gerade, dasss du dort auch geschrieben hattest. Meine Info ist aus dem Thread. Denke nicht, dass wieder der alte Hebel verbaut wird.
Gruß Tim
@oliver1221 schrieb am 30. April 2017 um 14:45:00 Uhr:
Wie hoch sind die Mehrkosten für das Multifunktions Display ?
390€
390€ Siehe Anhang.
