Ventilschaftdichtungen Haltbarkeit
Schönen guten morgen zusammen, mein Motor wurde vor 80.000 km generalüberholt und nun ist es so wenn ich ihn einen Tag stehen lasse und dann starte läuft er erstmal auf 5 Zylindern anstatt auf 6, kann es sein dass so viel Öl über Nacht in den Brennraum läuft dass er nicht richtig starten möchte? Wenn ich einen langen Berg im Schub Betrieb runterfahre und dann Gas gebe kommt eine leicht blaue Wolke aus dem Auspuff. Kann es sein dass schon wieder die Ventil Schaftdichtungen defekt sind nach gerade mal 80000 km?
330i m54
Vg
33 Antworten
Denke das ich den Übeltäter gefunden habe.
Der Schlauch welcher vom KGE runter zur Ölwanne geht ist unterhalb des KGE kaputt.
Das würde auch den Ölverlust und auch Ölverbrauch erklären.
Grad den Schlauch bestellt.
Werde nur den Schlauch wechseln.
Von unten kommt man relativ gut dran.
