Virtual Cockpit VC nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Hallo, ist es möglich beim b9 das VC nachzurüsten? Was würde das kosten? Vielleicht hat jemand Erfahrung damit.
Ralf
so kompo ist weg..der inhalt fur letzte anrufe und radiosenderliste ist nicht zu sehen..alles andere funkoniert bestens
349 weitere Antworten
349 Antworten
@spuerer schrieb am 14. März 2019 um 14:05:15 Uhr:
dann bleibt da halt schwarz wenn man drauf geht, Rest dürfte funktionieren...ich weiß jetzt allerdings nicht, ob man nicht noch das Mufu-Plus haben sollte um zwischen den Bildschirmen hin und her zu switchen...
Hab das mufu plus bereits nachgerüstet!
Wenn du eine detaillierte haben möchtest dann kann ich dir erwin empfehlen, kostet zwar etwas aber ist gut Dokumentiert
- Codierung/Anpassung mit VCDS o.Ä. auslesen und abspeichern, mit ODIS Funktion "Steuergerät ersetzen",
- Schrauben am oberen Rand im Handschuhfach bei geöffneter Klappe herausschrauben, Alu-Blende Klima mit Steuergerät ausklipsen,
- Blende MMI-Bilschirm ausklipsen,
- Schalttafelauströmer rechts/mitte ausbauen (verschraubt, geklipst),
- Verkleidung unterm Lenkrad ausbauen,
- Blende mit Lichtschalter ausbauen,
- Auströmer links ausbauen,
- Schrauben unten am Kombiinstrument rausschrauben, Haken oben am Rand einsetzen und KI herausziehen
- neues KI einsetzen und Codierung, Anpassung übertragen, Komponetenschutz bei Audi herausnehmen lassen
@spuerer schrieb am 14. März 2019 um 20:01:53 Uhr:
Gibt es schon eine Lösung die KM im Tacho anpassen zulassen?
nein beim VC keine chance; geht nur "stopper" rein aber kein anpassen mehr
nur im neu zustand
und auch den kann man beim gebrauchten nicht zurücksetzen
@Scotty18 schrieb am 15. März 2019 um 06:31:02 Uhr:
nur im neu zustand
Was ist ein stopper?
die km werden nicht mehr gezählt.. halt gestoppt
nur im neu zustand
Und beim FarbFis?
da müsste es gehen; das ist auf Basis vom alten A6 4G ...
Ahh, sehr gut dachte es ist nicht möglich!
Hallo Zusammen,
vielleicht hat es schon Jemand mal gemacht bzw kann mir helfen.
ich habe bei meinem Audi RS5 den normalen Tacho gegen das Virtual Cockpit getauscht.
Vorher alle Codierungen und Add maps gezogen und gespeichert.
den neuen Tacho rein Komposchutz rausnehmen lassen bei audi und die Codierung wieder rein.
Most bus war schon am alten tacho mit dran. Den brauchte ich nicht neu ziehen. Nur noch die viedoleitung zum 5f, da der alte tacho das nicht hatte.
Soweit funktioniert auch alles außer die kartendarstellung im Display.
weiß jetzt nicht ob es nur eine Codierung bzw Anpassung ist oder noch hardware fehlt?
vllt hat ja jemand eine Idee!
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A5 Virtual Cockpit nachrüsten' überführt.]
Du musst es im MMI (5F) unter Anpassungen von MOST auf LVDS stellen.
[VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A)
[LO]_navigation_map_transmission_mode --> [VO]_LVDS_Streaming
und evtl. die 2 nächsten Punkte anpassen [Resolution]
hallo,
hat leider noch nichts gebracht.
Diese beiden Fahler bekomm ich auch nicht weg!
1246807 - Instrument Cluster Software
C1078 F0 [009] - Development Version
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 30416 km
Date: 2019.06.20
Time: 14:27:57
9582602 - Video Cable for Information Electronics 1
B13B9 01 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 125
Hast Du mal nen kompletten Scan vom 17 und 5F?
auf den ersten Blick hat dein Videokabel eine falsche Belegung...
das Kabel hab ich heute auch schon getauscht!
Address 17: Instruments (J285) Labels:* Redir Fail!-SRI2
Part No SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 C
Component: FBenRDW H14 0371
Coding: 052921C8288800080023ED611000401000000000
Shop #: WSC 06765 128 28888
ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: C3C63B8C4A34685748-8096
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 30416 km
Date: 2019.06.20
Time: 14:27:57
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 125
Mileage: 30416 km
Date: 2019.06.20
Time: 14:30:17
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
Part No SW: 8W5 035 035 A HW: 8W5 035 035
Component: MU-P-LND-EU 034 1117
Serial number: A829F0HB028850
Coding: 019464010000000053111102000A00332F0013654F7000009E
Shop #: WSC 06335 790 00001
ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod
VCID: B522555414E0C6E7F6-80E0
Data medium:
Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 FD HW: -----------
Component: ECE 2017/2018 --- 0161
Serial number: --------------------
Display unit 1 for multimedia system:
Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
Component: AU49x_DU_HIGH H40 0008
Serial number: AUZ8Z9HBJ03LFQ
Multimedia Operating Unit:
Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T
Component: ControlUnit_H H30 0206
Serial number: APVAK129051700040388
Compact Disc Database:
Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote2 --- 1016
