USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 weitere Antworten
649 Antworten
@Senti:
ist sicher kein Fehler mal nachzufragen aber man kann ja Mediaplayer 1-4 anschliessen und der CD-Wechsler ist kein Pflichtgerät. Ich behaupte mal das man das USB-Interface auch ohne CD-Wechsler anschließen kann und auch überall dort wo man an den Lichtwellenleiter drankommt z.B. im Kofferraum. Wenn man das Teil anstelle des CD-Wechslers einbaut erspart man sich die sonst nötige Massebrücke mit der der Mediaplayer 2 definiert wird und braucht kein VCDS um ein weiteres Gerät in der Verbauliste einzutragen. Man hat dann aber je nach Größe von dem Teil auch ein grosses Loch in der Rückwand von Handschuhfach es sei denn man lässt den CD-Wechsler ohne Funktion eingebaut.
Danke Micha !
So habe ich das auch von der Beschreibung auf der Web Seite verstanden !
Montag Frage ich nochmal nach !
Mfg Senti
Hallo Frank,
gern geschehen, dann höhr morgen noch mal nach und geb das Ergebniss hier kund.
Original geschrieben von dave.vr6
Hab mich heute mal Suwtec telefonisch in Verbindung gesetzt da ich auch etwas mehr Informationen haben wollte.
Wie Atomickeins schon richtig erwähnte ist es ein abgestecktes AMI welches nur einen USB Anschluss hat und nur Festplatten oder USB-Sticks bis zu einer Größe von 80GB verarbeitet.
Angeschlossen wird es wie das AMI und der Wechsler kann auch drinn bleiben. Die Menüführung im MMI ist die selbe wie beim AMI. Wird also auch als Musikinterface angezeigt und die Alben wie die Titel wohl auch. Gibt ja auch genügend Videos zur Menüführung des AMI's im Netz.
Interessant ist halt der Preis der bei 2 Stück abnahme dann nur noch bei 189€ liegt.
Eigentlich ne preisliche Alternative zum AMI.
Wer noch Erfahrungsberichte hat zu dem Interface dann immer her damit.
kann das p-ami usb wirklich nur 80gb festplatten oder geht es auch mit grösseren, zb 250gb ?
Laut Aussage der Herren von Suwtec ist nur Speichermedium von bis zu 80GB möglich.
Ich finde es persönlich für ausreichend. Muss aber jeder selber wissen.
kurze frage:
kann man da auch ein iphone dranhängen und die musik darüber navigieren?
hätte auch interesse
gruß,
parker
Nein dafür benötigst dieses hier; suwtec24.de/Audi-MMI-iPod-iPhone-3G-3GS-4G-Interface-Steuerung-Audi-AMI
danke.
also entweder USB oder iphone... hmmm
Bestellliste:
1. derSentinel
2. tigga4
3. steve_bsb
4. audipredator
5. audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. trikniki
9. dave.vr6
10-12. quattro-tt (3x)
13. cupoc
14. Bigboss202
Morgen alle miteinander !
Ich setze mich gleich mit suwtec in Verbindung und Frage nochmal genau nach ob sich am Preis noch was machen lässt. Sind ja doch noch etwas mehr geworden !
Ich benötige per PN von allen auf der Liste den vollständigen Namen, Adresse, online Name und emailAdresse !
Sobald ich Antwort habe wird die Liste geschlossen und ich gebe eine verbindliche Bestellung ab !!!!
Wer also jetzt noch auf oder ab springen möchte kann das NOCH tun !
Mfg Senti
Hm, bin draussen. Ist ja nur für USB. Ich brauch den für ipod/iPhone. Den Adapter dafür hab ich dank eines linkes hier.
Wer lesen kann ........
Bestellliste:
1. derSentinel
2. tigga4
3. steve_bsb
4. audipredator
5. audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. dave.vr6
9-11. quattro-tt (3x)
12. cupoc
13. Bigboss202
Das kannst du auch über mich bestellen, mit paar Prozenten !
PN an mich mit dem Link für den genauen Artikel !
Mfg Senti
Bestellliste:
1. derSentinel
2. tigga4
3. steve_bsb
4. audipredator
5. audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. dave.vr6
12. cupoc
13. Bigboss202
von audi_meister und jkfl benötige ich noch PER PN (bitte) die Versandadressen und Mail Adressen!!
Als Info an alle: Ich Teile nun die Vollständige Anzahl an suwtec mit und versuche noch etwas raus zu holen ! Wie man mir am Telefon Montag Vormittag mitteilte musste man wegen der großen Nachfrage schon nachbestellen ! 😁
Die beiden offenen User haben bis morgen abend noch Zeit sich zu melden mit ihren Daten.... ansonsten bestelle ich !
Findet jemand einen Fehler in der Bestellliste ? Bitte per PN melden !
Ach nochwat: Anfragen für Zahlung per Paypal: suwtec teilte mir gerade mit das dazu ein aufschlag von 3% erhoben wird der dem Kaufpreis drauf geschlagen wird. Besser also per Überweisung bezahlen, dauert zwar dann 3 Tage länger....aber entscheiden müsst ihr das selber !
Wer per Paypal zahlen möchte bitte auch PN an mich ! 🙂
(hatte noch nie so viele PN in einer Woche😁)
EDIT: NOCHWAT: Ein Einbau vor Ort kostet 70,- Euro und dauert ca 1 h (es gab dafür eine Anfrage)
mfg Senti
70€ ? 😰
Oha.
Kann bitte jemand beschreiben, wie der Einbau genau vonstatten geht?
Braucht man dazu spezielles Werkzeug, extra Kabel, VCDS?
Wäre es vielleicht sogar möglich das in Ladbergen zusammen zu machen? 😎
