ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim :) für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! :D
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! :D
649 weitere Antworten
649 Antworten
Ich habe das nur geschrieben das nicht andere hier Wunderpreise erwarten !
Okidoki.
Bin nur am überlegen ob ich den 3.0 tdi behalte oder doch verkaufe.
Der hat das mmi 2g drin.
Und der 2.4 nur das kleine navi und da passt dieses teil ja leider nicht.
Sonst ist der preis natürlich unschlagbar.
Dann einigen wir uns auf Samstag ist auch ok. Ich denke auch das ein Preis von 175-180 € realistisch ist. ( und 4,00 Euro Porto kommen ja auch noch dazu für jeden. In der Bucht will Suwtec 3,90€ haben für den Versand, das vielleicht auch noch abklären :)
Die Bezahlung sollte jeder selber vornehmen unter einen zugeteilten Verwendungszweck, den Verwendungszweck + Lieferadressen teilst du dann Suwtec mit. Dann können Sie es auch zuordnen.
LG
So...Mail ist back !
Das Angebot lautet:
185,- +4,70 Euro Versand = 189,70 Euro pro Bestellung
Eine Sammelbestellung kann dann über mich laufen die ich per Mail weiter leite.
Jeder bekommt dann eine eigene Rechnung die für eventuelle Garantieansprüche wichtig ist !
Klingt finde ich nicht schlecht.... so konnte ich wenigstens für Euch die Versandkosten rausholen.
mfg Senti
PS. Liste läuft weiter wie besprochen
Bestellliste:
1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. trikniki
9. dave.vr6
Das Angebot lautet:
mfg Senti
Bestellliste:
1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. trikniki
9. dave.vr6
10. quattro-tt
Das Angebot lautet:
mfg Senti
Bestellliste:
1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. trikniki
9. dave.vr6
10. quattro-tt (3x)
Bestellliste:
1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. trikniki
9. dave.vr6
10-12. quattro-tt (3x)
13. tigga4
@Sentinel: Brauchst Du noch mehr Daten von mir? (vollst. Name, etc.?)
Habe vor das Teil direkt vor Ort zu bezahlen und einbauen zu lassen. Bei mir also kein Versand.
p.s.
Vielen Dank an die Orga!
@tigga4
Dazu melde ich mich gleich per PN bei dir !
Senti
Hallo Sentinel,
hast Du meine Mail mit meinen Kontaktdaten erhalten?
AUf jeden Fall besten Dank für Deine Idee und Deine Bemühungen!
Eigentlich wollte ich ja nur hören ob jemand so ein Dingends schon hat und ob alles klappte.
Gigantisch was für eine Dynamik entstehen kann.........
Aber so soll es ja auch sein. Finde ich jedenfalls.
Bis dann
jkfl
Original geschrieben von jkfl
Hallo Sentinel,
Bis dann
jkfl
Habe alles bekommen !
Weitere Infos dann hier !
Bei der Bestellmenge werde ich wohl nochmal versuchen was am Preis zu verhandeln !
Warten wir aber noch den Samstag ab !
Mfg Senti
Hallo, ich nehme auch eins.
Bestellliste:
1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. trikniki
9. dave.vr6
13. tigga4
14. cupoc
Sorry, ich bin leider raus:-(
Würde gerne kann aber momentan nicht!
Liste anpassen ging auch nicht?
Bestellliste:
1. derSentinel
2. tigga4
3. steve_bsb
4. audipredator
5. audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. trikniki
9. dave.vr6
13. cupoc
Blöde Frage aber kann das Teil auch solo eingebaut werden oder braucht es den CD-Wechsler ?
Da ich sowieso die aktuellste MMI-Version drauf habe und es keine weitere geben wird könnte ich getrost auf den CD-Wechsler verzichten. Wenn das ginge wäre das platztechnisch natürlich fein (das Hanschuhfach ist ja von der Größe her nicht gerade üppig bemessen).
Ich habe es so verstanden das es neben dem Wechsler ,also auch Solo, betrieben werden kann.
Werde Montag wieder mir dem Chef Telefonieren.
Sollte das NICHT der Fall sein, werde ich das bekannt geben !
Senti
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
