USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 Antworten
Ich habe mein Suwtec AMI nun auch bekommen, werde es leider wohl erst am Wochenende schaffen es zu verbauen. Anschließend werde ich berichten wie es sich bei mir dem "Track- bzw. Memoryproblem" verhält. Sollte es trotz mehrmaliger Nachfrage und Bestätigung nicht gelöst sein werde ich mich wieder an Suwtec wenden.
@Sentinel (Forenpate):
Sorry, für Dein Verhalten fehlt mir ein wenig das Verständnis, entweder arbeitet man hier als Forum zusammen oder eben nicht. Hätte meine Gruppe hier nicht gepostet, dass dieses Memoryproblem gelöst sein soll, dann wärst Du wohl auch nie auf die Idee gekommen eine Nachbesserung, Beschwerde o. ä. bei Suwtec anzustrengen.
Wenn sich noch jemand einer möglichen Beschwerde anschließen möchte dann bitte einfach melden.
Björn
@Sentinel---- (Forenpate)
Das eine hat mit dem anderen NICHTS zu tun, ich bitte das zu differenzieren !!
Das es in der SW eine Änderung gab kannst du ja dann bekannt geben wenn dein Interface verbaut ist. Solange warte ich ab.... ich denke nur schon was dabei! 😉
mfg Senti
Sodele, habe das Interface nun auch verbaut.
Der erste Eindruck war gut, nun ist mir heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit allerding folgendes aufgefallen:
Sobald das letzte Lied eines beliebigen Ordners zuende gespielt ist, springt das Interface automatisch zurück in den ersten Ordner auf dem Stick und spielt dort das erste Lied ab...
Kennt jemand dieses neue Track1 Problem oder habe ich vielleicht etwas falsch verkabelt (1 Stecker passte 2 mal).
Wie sich das Memory Problem bei mir verhält werde ich heute Abend berichten, bislang war ich nicht länger als 10 Minuten aus dem Auto > bis dahin hat er die Lieder immer dort fortgesetzt wo sie unterbrochen worden sind.
Original geschrieben von bjoern_babick
Sodele, habe das Interface nun auch verbaut.Der erste Eindruck war gut, nun ist mir heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit allerding folgendes aufgefallen:
Hallo ,
schon mal geschaut es gibt einige repeat Modi. im USB Interface , ich glaub es sind drei an der Zahl , bin mir aber jetzt nicht sicher.
gruss Rainer
Im MMI Modus die Setup Taste drücken und einstellen wie abgespielt werden soll! Es können Unterordner eingeschlossen werden
Guten Abend 🙂
Also das Memoryproblem ist auf jeden Fall Geschichte der gute Fritz Kalkbrenner wurde an selben Stelle fortgesetzt an der ich ihn heute Morgen unterbrochen habe.
Die Einstellungen unter Setup bzgl. dieses Zurückspringen zum Ordner 1 sind auch OK (danke an Rainer und Sentinel, manchmal ist man aber auch zu blöd). Allerdings bekomme ich es nicht hin, dass er automatisch den nächsten Ordner nimmt - jetzt wiederholt er einfach den aktuellen Ordner (auch wenn ich die Unterordner einschließe).
Ich
Heureka!
Seit November bin ich nun dran und endlich ist es vollbracht, das USB-Teil ist eingebaut und läuft! Zuerst kam nur das Interface ohne Kabel, dann wurde das Stromkabel nachgeliefert und wieder zwei Wochen später das Lichtleitkabel. Dann konnte ich dank der Hilfe von Sentinel (Danke schön) das MMI updaten und heute habe ich alles eingebaut und das Handschufach zum 10. und hoffentlich letzten Mal aus- und wieder eingebaut.
Alles läuft perfekt, Status 2012 bei einem A6 4.2 Bj 2004, inkl Navi mit Vogelperspektive.
Saludos,
Blasi
Original geschrieben von Turbo.Blasi
Heureka!Seit November bin ich nun dran und endlich ist es vollbracht, das USB-Teil ist eingebaut und läuft! Zuerst kam nur das Interface ohne Kabel, dann wurde das Stromkabel nachgeliefert und wieder zwei Wochen später das Lichtleitkabel. Dann konnte ich dank der Hilfe von Sentinel (Danke schön) das MMI updaten und heute habe ich alles eingebaut und das Handschufach zum 10. und hoffentlich letzten Mal aus- und wieder eingebaut.
Saludos,
Blasi
Was lange währt wird endlich gut.....
Glückwunsch von mir !
Senti
Hätte auch Interesse an dem Teil. Gibt es noch Leute die an einer Sammelbestellung interessiert wären oder jemanden der sein Gebrauchtes loshaben will? Ansonsten werde ich wohl alleine Bestellen müssen 😁
Hi wollte mir das Teil auch morgen bestellen.. 🙂 Bei Suwtec kostet es ab 2 stk. 209€ +Versand und ab 3 sogar 205.. Wie wollen wir das den mit der Bestellung und Bezahlung machen?? Also wenn du noch Interesse hast..
hätte auch Interesse daran, allerdings benötige ich das Interface für den A5 MMI2G denke da wird kein Unterschied zum A6 sein und Lieferung nach AT.
Mein MMI erkennt das Gerät nicht das steht "Das Gerät wird initialisiert. Bitte warten..." passiert seit 10 minuten nichts weiss jemand das was? ich habe heute das verbesserte Gerät von Suwtec erhalten.
CD-Wechsler habe ich weggelassen weil es defekt ist.
okey hab nichts geschrieben hat funktioniert 😁 nach den ich das auto gestartet habe. Die Batterie war zu schwach das auto stand 3 tage 😁
okey hab nichts geschrieben hat funktioniert 😁 nach dem ich das auto gestartet habe. Die Batterie war zu schwach das auto stand 3 tage 😁Zitat:
Mein MMI erkennt das Gerät nicht da steht "Das Gerät wird initialisiert. Bitte warten..." passiert seit 10 minuten nichts weiss jemand da was? ich habe heute das verbesserte Gerät von Suwtec erhalten.
Ist das gleiche. Ich brauch es auch für meinen A5 😉
