USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 Antworten
Original geschrieben von Master-a
Hm ok ich dachte nur da man doch das 8polige kabel aus dem CD Player austeckt und dann am interface! Dransteckt.. Und dadurch nur das interface Strom bekommt.. Aber auch ok wenn dann noch beides geht 😉
Für beides, Strom und Lichtleiter sind die Zwischenstücke dabei!
Hey und habt ihr schon eure suwtec usb Amis bekommen? Ich warte immer noch drauf... Kommt da ne Versand Bestätigungs email?
Hey und habt ihr schon eure suwtec usb Amis bekommen? Ich warte immer noch drauf... Kommt da ne Versand Bestätigungs email?Gruß
Per Mail habe ich was bekommen, noch vor den Paket, aber frag mich nicht es Grafik das war.
Melde dich dich mal per Mail oder ruf direkt an, sind sehr freundlich!
Senti
normale Tippfehler übersehe ja gerne aber da ich versteh nur Bahnhof ???? 😁😁😁🙂
Original geschrieben von Atomickeins
normale Tippfehler übersehe ja gerne aber da ich versteh nur Bahnhof ???? 😁😁😁🙂Zitat:
......aber frag mich nicht was das war...
Mein Samsung hat ein eigenLeben 😁
Warte einfach ab. Ich hab auch etwas länger gewartet, wurde dann ungeduldig und habe noch per Mail angefragt. Kaum die Mail abgeschickt, hat der Postbote schon geklingelt 😁 Gab keine Versandnachricht
......aber frag mich nicht was das war...Zitat:
Deswegen tippe ich lieber am PC. Meist komme ich ja mit bischen Logig dahinter was es heissen soll wenn Dein oder auch andere Handys selbstständig Text austauschen aber was Du uns da mitteilen wolltest habe ich immer noch nicht kapiert ? 🙂
SOOOOOOOOOOOOOOOO
Hab das MMI-2G von Suwtec heute bekomen und gerade eingebaut.
Zur Verpackung:
Alles gut eingepackt in 2 Kartone, Rechnung und Rücksende Formular lagen dabei.
Zum Gerät und Anschluss:
Also das „größte“ Problem ist eigentlich das Handschuh Fach abzubauen da man nicht soo gut an die schrauben kommt. Bei mir war das ne 8ter nuss die ich gebraucht habe.
3 Schrauben oben und 2 Schrauben unten dann kommt schon das ganze Fach herunter Achtung da hängt gleich ein Kabel dran also nicht zu weit zu sich ziehen. ( Oben sind 2 nasen im plastik, nicht eingehackt aber dienen als Führung also erst leicht nach unten ziehen.)
Zum Anschluss:
Also ich denke mal ich spreche für jeden, wenn ich sage: Wer schon mal ein Stecker in eine Steckdose gesteckt hat, kann auch das Gerät anstecken ? ?
Alles erklärt sich da eigentlich von selbst weil nix anders irgendwo reinpasst.
Hab die Kabel dann ins Handschuhfach gelegt. Bei mir war hinten schon ein kleines loch habe es dann einfach mit ner Zange größter „gebrochen“.
So dann die 2 Kabel durchgezogen und das Handschuhfach montiert. Danach von außen das Suwtec MMI angesteckt und das USB verlängerunskabel damit ich nicht immer reingreifen muss.
Bin dann unter CD/TV auf Quelle gegangen und USB Interface ausgewählt und schon kam schöne Musik.
Erste Tests:
Hab erst mal paar Ordner geskippt und mir alles angeschaut. Es stellt wirklich alles sehr gut kein unterschied zum Original MMI. Soweit so gut.
hab dann aus neugier mal probiert und ein Lied bis zur mitte gehört ca. 1:30 min, dann schlüssel ausm Auto gezogen und alles war aus. Schlüssel wieder rein und was passiert? Track beginnt von VORNE
Bin schon enttäuscht da es ja hieß das es so nicht mehr ist.. Hab ich was falsch gemacht? naja soviel zu dem Suwtec MMI.
@Master-a:
ich kann mir nicht vorstellen das Suwtec ein komplettes MMI 2G verkauft sondern nur Geräte die daran angeschlossen werden. Ich denke Du meinst das USB-Interface um das es eigentlich hier geht oder ??
Zu dem Problem mit dem Track von vorne kann ich nichts sagen da mein AMi das nicht macht aber ich könnte damit leben wenn es wenigstens das zuletzt gehörte Lied ist...
@Master-a:
ich kann mir nicht vorstellen das Suwtec ein komplettes MMI 2G verkauft sondern nur Geräte die daran angeschlossen werden. Ich denke Du meinst das USB-Interface um das es eigentlich hier geht oder ??Zitat:
ja klar geht es um dsa USB_Interface ich dachte das ist logisch wegen dem threat wohl nicht 🙂 sorry
ja ich kann schon damit leben aber wir haben uns ein billigeres angebot durch die lappen gehen lassen weil wir dachten es geht eben doch mit den Tracks. Vllt. mache ich auch nur was falsch keine ahnung mal schauen was die anderes sagen..
Threadtitel hin oder her.... Verwechslungen gibt es immer... besser einmal mehr Nachfragen um sicher zu gehen 😉
Von daher kann ich die Nachfrage schon verstehen.... 🙂
mfg Senti
Von daher kann ich die Nachfrage schon verstehen.... 🙂mfg Senti
du wolltest von allen ne PN die unzufrieden sind? wegen was? gibts irgend ne einstellung die man machen kann oder soetwas?
hm finds schei** das es nicht geht oder mach ich vllt. was falsch?
orginal von Master-a geschrieben
....hab dann aus neugier mal probiert und ein Lied bis zur mitte gehört ca. 1:30 min, dann schlüssel ausm Auto gezogen und alles war aus. Schlüssel wieder rein und was passiert? Track beginnt von VORNE...
Dann hast Du ein Problem... 😁
Erstens kann man den Track unterbrechen indem man den lautstärkeregler ganz nach links (leise) dreht bis Pause im Display steht.... dann bleibt der Track stehen... zumindest ca 30 - 40 minuten....
Hast Du sehr lange Tracks (megaMix mit zB 40 min) dann wird es problematisch.... denn wenn die BUS Ruhe gekommen ist hilft auch das "leise" drehen nichts mehr, der Track fängt von vorne an....
Was ich mit unserer Sammelbestllgruppe zu klären habe mache ich per PN, deshalb wurde es von mir so aufgerufen und deshalb heißt es PN (Persöhnliche Nachricht) 😉
mfg Senti
Dann hast Du ein Problem... 😁Zitat:
Hast Du sehr lange Tracks (megaMix mit zB 40 min) dann wird es problematisch.... denn wenn die BUS Ruhe gekommen ist hilft auch das "leise" drehen nichts mehr, der Track fängt von vorne an....Was ich mit unserer Sammelbestllgruppe zu klären habe mache ich per PN, deshalb wurde es von mir so aufgerufen und deshalb heißt es PN (Persöhnliche Nachricht) 😉
mfg Senti
ja ist doch ein witz das es bei manchen geht oder nicht? zum glück gibt es 14 tage rückgabe recht ich denke ich schicke es dann zurück werde es morgen nochmal testen..
und wegen deiner PN das ist mir schon klar aber dennoch könntest du ja einfach nur sagen ob es um die sache mit den tracks geht ? naja dann sags halt nicht :P ist im endeffekt auch egal ich ruf morgen selber mal an
Darum gehts... ich kümmer mich um meine "Gruppe" und kann nicht in die Sammelbestellung anderer reinpfuschen.... zumal wir andere Konditionen und Support bekommen haben.... Sorry
Senti
