USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 weitere Antworten
649 Antworten
Hi!
Hätte auch Interesse, nur ist meine Frage vorab, ob das System mit einer bereits eingebauten Fiscon FSE ebenfalls funktioniert...Da ist nämlich hinterm Handschuhfach schon ein gewisses LWL-Wirrwar ;-)
Original geschrieben von Sergej audi
Original geschrieben von dark player
Hätte auch Interesse an dem Teil. Gibt es noch Leute die an einer Sammelbestellung interessiert wären oder jemanden der sein Gebrauchtes loshaben will? Ansonsten werde ich wohl alleine Bestellen müssen 😁
Hi wollte mir das Teil auch morgen bestellen.. 🙂 Bei Suwtec kostet es ab 2 stk. 209€ +Versand und ab 3 sogar 205.. Wie wollen wir das den mit der Bestellung und Bezahlung machen?? Also wenn du noch Interesse hast..
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Sammelbestellungen. Weiß leider nicht wie das Umzusetzen wäre..
Okey jetzt hab ich wirklich ein Problem, wenn ich das Fz ausschalte und den schlüssel abziehe erkenn das MMI das Gerät nicht mehr weiss da schon jemand was?
Achsoo.. Vll kann uns ja der Forenpate weiterhelfen oder auch gern jemand anderes der die Sammelbestellung schon mal durchgeführt hat.. ??
Dann sind wir ja schon zu dritt das würd sich auf jeden Fall lohnen.. Aber der Versand nach Österreich hmm glaube nicht das es bei einer Sammelbestellung klappt.. ??
Hallo!
Ich habe die Sammelbestellung schon einmal durchgeführt. Derjenige der es in die Hand genommen hat kann sich per PN bei nur melden, dann erkläre Ich es.
Versand ist überall hin möglich.
@Burak92
Versuch mal den Stick zu ziehen, bei laufendem Motor wieder ein stecken... wenn das nicht hilft mal einen MMI Reset oder dann mal einen besseren Stick versuchen.
Senti
Habe mein umgetauschtes Gerät gestern auch wieder eingebaut.
Am Anfang meinte er, es befände sich nichts auf dem Stick zum wiedergeben, obwohl genau der selbe Stick am alten Gerät funktioniert hat. Habe dann alle nicht-MP3 Dateien entfernt.
Danach hat er funktioniert.
Track Problem ist behoben, obwohl ich meine, das er jedesmal beim einschalten ziemlich lange zum Initialisieren braucht.
Bei mir steht Gerät wird initialisiert aber passiert nichts und unter Quellen ist auch nichts dann muss ich immer das MMI neustarten (Affengriff) und sofort den Stromstecker vom Interface aus und wieder einstecken dann erkennt er es wieder. Sobald ich den Schlüssel abziehe und wieder einstecke wird es nicht erkannt, dann muss ich das gleiche wieder machen damit er es erkennt.
@Burak92:
ich würde das Gerät reklamieren denn auf Dauer kann der MMI-Resett und das Stecker raus-rein machen ja wirklich keine Lösung sein.
Original geschrieben von derSentinel
Hallo!
Hallo und hat sich schon jemand bei Senti gemeldet?? Ich würd sagen Dark Player sollte es machen weil er als erster war.. weil wenn wir es demnächst nicht bestellen, werde ich alleine bestellen.. Wollte das Teil anfang Januar einbauen, weil ich dort noch urlaub hab..
Hallo!
Hat sich noch niemand gemeldet!
Senti
seit mir nicht böse.. aber für 6 Euro ersparnis möchte ich ungern meinen Kopf hinhalten, falls etwas nicht klappt bzw. wie in diesem Thread schon öfters erwähnt, suwtec nicht vollständig liefert... da ziehe ich auch in Erwägung einfach meine Bestellung bei denen ganz normal durchzuführen. Hoffe es ist Verständlich?
Du bist dabei aus der Verantwortung..... so hatten wir das jedenfalls gemacht.
Original geschrieben von Atomickeins
@Burak92:
Ja das werde ich im neuem Jahr machen, habe schon ne email geschrieben und als antwort habe ich das bekommen:
vielleicht ihr mmi mal updaten, wenn es aber schon durchgeführt wurde, dann müssten wir das gerät mal austauschen.
wenn danach der fehler aber immer noch bleibt, dann hilft nur das originale teil von audi, was wir auch im programm haben.
schicken sie uns den adapter mal zurück.
wenn sie returschein brauchen, den schicken wir ihnen im neuenjahr zu. da wir nicht mehr besetzt sind.
@Burak92:
was für eine MMI Version hast Du denn ?
Die Antwort liest sich doch schon mal nicht schlecht, bis auf den Part mit dem original Audi-Teil denn das wäre ein AMI was doppelt so teuer ist.
