USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 weitere Antworten
649 Antworten
Original geschrieben von Chris0029pr
Hallo Leute,
mein USB Interface ist gestern angekommen und wurde heute gleich von mir verbaut. Einbau war kein Problem, obwohl ich da meistens nicht so ganz durchsteige!
Lief auf Anhieb. Ich habe 5 GB in zig verschiedenen Ordnern und alles wurde sofort erkannt und kann abgespielt werden. Einziges Problem derzeit: Ordner die Umlaute im Namen enthalten wie z.B: "die Ärzte" können nicht geöffnet werden. Ich werde diese Ordner jetzt mal umbennen und dann mal schauen. Hat jemand vielleicht ne andere Lösung dafür??
Christian
...solche Namen werden bei mir mit komischen Sonderzeichen ([]rtze) dargestellt und trotzdem geöffnet !
Ja sind bei mir auch so angezeigt, werden aber nicht geöffnet. Sobald ich so einen Ordner anwähle, kann ich den Pfeil nicht mehr bewegen und muss wieder kurz Medium drücken und kann dann wieder neu auswählen.
Hallo Leute,
Christian
Hallo Zusammen,
Vor dem Einbau:
Was wird geliefert:
Einbau:
Update:
Persönliches Fazit:
Tipp von Senti:
(Senti)Hierzu kann ich anmerken: ab einer bestimmten GB größe wird eine externe Stromversorgung für die Festplatte benötigt !
Tipp von Senti:
 (Senti)Hierzu kann ich anmerken: Wir haben inzwischen rausgefunden, Kommt das Fahrzeug in die BUS Ruhe ist es mit der Pausenstellung auch vorbei ! (leider)
Eine super schöne Zusammenfassung ! 🙂 Meinen grünen Daumen dafür hast Du !
mfg Senti
Tipp von Senti:
Sorry, aber dem muss ich wiedersprechen. Habt ihr das auch mal über Nacht probiert?
Bei mir funktiniert es nämlich nicht, wenn man mal länger unterwegs war. Probiert das doch bitte nochmal aus. Würde mich wirklich interessieren, ob das nur bei mir der Fall wäre.
Tipp von Senti:
lies mal meine Anmerkung dazu ! 😉
Das hat der Teufel geschrieben, die stand da eben noch nicht. 😰
Ok, kann also gelöscht werden. ;-)
Mich würde interessieren wie es sich bei euch darstellt wenn ihr zu den bestehenden Liedern neue hinzufügt.
Wenn ich auf dem USB-Stick bereits Lieder gespeichert habe (ohne Ordner und Unterordner, also einfach draufkopiert) werden die schön alphabetisch sortiert - wenn ich dann z.B. am nächsten Tag weitere Lieder auf den Stick kopiere werden die nicht in dei bestehenden Lieder alphabetisch eingereiht.
Sie stehen im Anschluß an den bereits vorhanden gewesenen Liedern, zwar wieder alphabetisch sortiert aber erst nach den bereits zuvor vorhandenen Liedern.
Hey jungs hab keine lust hier alles durchzulesen, funktioniert das mit dem USB Interface ?
....auf dieser Seite steht eine Zusammenfassung !
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. .......
Können allein reicht wohl nicht aus,
tun
muß man es auch 😁
Du hast also keine Lust zu lesen und wir sollen Deine Faulheit unterstützen ?
Du gibst keinerlei Infos über Deinen Wagen preis aber wir sollen hellseherische Kräfte walten lassen um Dich zufrieden zu stellen ?
Sorry, aber so funktioniert kein Forum 🙄
Hab’s probiert. Ist bei mir genauso. Ich wage sogar zu behaupten, wenn Du am nächsten Tag nach nächsten Tag 😁 weitere Lieder oder Verzeichnisse auf den Stick kopierst diese nach Initialisierung im Listing hinter denen vom Vortag liegen, bspw.:
A-Lied.MP3 (28.10.2012)
B-Lied.MP3 (28.10.2012)
F-Lied.MP3 (28.10.2012)
A-Lied.MP3 (29.10.2012)
B-Lied.MP3 (29.10.2012)
F-Lied.MP3 (29.10.2012)
A-Lied.MP3 (30.10.2012)
B-Lied.MP3 (30.10.2012)
F-Lied.MP3 (30.10.2012)
Gleiches dürfte für Verzeichnisse gelten. Ich vermute (bin da kein Experte), dass das USB-Interface den TOC (Table of Contence) des USB-Sticks ausliest und in der Kopierreihenfolge dann Lieder oder Verzeichnisse in Abhängigkeit vom Kopierdatum alphabetisch auflistet.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, bedeutet das, dass Du den Stick löschen und neu bespielen müsstest. Ist aber nur eine Vermutung.
Sorry aber ich bin ziemlich neu was soll ich noch über mein auto schreiben was fehlt ? ich wollt nur wissen ob es mit dem USB funktioniert oder nicht ist das so schwer zu schreiben ya oder nein
Nö, es ist nicht schwer Ja oder Nein zu schreiben, aber es sind halt keine brauchbaren Antworten.
Warum ? Naja, grundsätzlich funktioniert es aber wenn du den ganzen Thread ließt wirst du feststellen, daß es auch "Schwächen" gibt und da keiner weiß ob du damit leben kannst wird dir keiner mit Ja oder Nein eine für dich wirklich brauchbare Antwort liefern können.
Angenommen es hätte jemand Ja geschrieben, du hättest gekauft und kommst dann auf etwas drauf das zwar hier bereits geschrieben wurde du aber nicht gelesen hast - dann kommt womöglich "wenn ich das gewußt hätte dann hätte ich nicht gekauft" 😉
