unterschiede 325i und 325IS
BMW 3er E36
hab heute gesehen das es auch einen 325IS gibt, nur in den USA. was sind die unterschiede?
normalerweise ist ein IS motor noch sportlicher, aber leistung haben beide die gleiche...
PS * 0.9863 = HP
200PS = 200 * 0.9863 = 197.26 HP
http://www.repairmanual.com/unitconversions.html
34 weitere Antworten
34 Antworten
M3 Motoren in den USA:
Der 3.0L (S50B30US) hat die Sauganlage vom M50 an stelle der M-Speziellen (RoW S50?) und wird somit quasi etwas abgewürgt. Der 3.2L S50B32 genauso, dieser hat die Sauganlage vom M52B28. Wiki
In einem US BMW Forum habe ich gelesen, dass viele dies verändern und z.B. die Teile des Europäischen Modells verwenden um aus ihrem Motor mehr raus zu holen.
Also sind die Us-M-Motoren nicht wirklich zu vergleichen mit einem B3-Motor, welcher sehr sorgfälltig abgestimmt wurde, damit er über das gesamte Drehzahlband sehr satt ist, ähnlich wie ein 4.4L V8 (286PS).
Offenbar wurden die Us-M-Motoren tatsächlich auf komische Art gedrosselt, wahrscheinlich wurde dabei nicht wirklich auf dessen Motorcharakteristik rücksicht genommen.
Die sind ned wirklich über die Ansaugbrücke gedrosselt....das sind eigentlich ein M50 bzw. ein M52 mit mehr Hubraum,mehr ned.
Die haben ja sogar Hydrostößel.
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Also haben diese Motoren so wenig mit dem wirklichen M3 gemeinsam, wie der B3 🙄
Nur hat Alpina durch das Bearbeiten des Kopfes & andere Ansaugbrücke, das Optimum aus diesem Motor herausgeholt.
Habe noch ein paar Daten im Netz über die US-M3 gefunden 😉
M3 3.0
EU 286Ps 0-100Km/h 6s 250Km/h
US 240Ps 0-100Km/h 6.1s 220Km/h (abgeriegelt)
M3 3.2
EU 321Ps 0-100Km/h 5.4s 250Km/h
US 240Ps 0-100Km/h 5.5s 225Km/h (abgeriegelt)
US-M3:
Einzeldrosselanlage, Fächerkrümmer mit entsprechender Abgasanlage, Saugaufladung durch aufschwingen der Luft, Einlass und Auslass Vanos mit variabler Stellung (der M52 hat nur voll oder gar nicht Verstellung) und das ganze richtig gut abgestimmt.
Ps Technische Angaben ohne Gewähr, stammen aus dem Internet.
