Unterschied Steuerzeiten und OT und ZZP ???
VW Golf 3 (1H)
Hallo ,
bin etwas durcheinander.
Kennt jemand den Unterschied zwischen Steuerzeiten einstellen und OT bzw Zündzeitpunkt einstellen?
157 Antworten
Müsste geklappt haben 🙂
@kai530 schrieb am 29. Dezember 2020 um 21:00:53 Uhr:
Du könntest auch die anderen bedenken mit dem #Danke# Button-->es haben viele dir hier geholfen
@PKGeorge schrieb am 29. Dezember 2020 um 20:35:39 Uhr:
@kai530 schrieb am 29. Dezember 2020 um 20:18:47 Uhr:
Und hör nicht hier auf die Tipps mit einem AAZ Motor. Dieser ist nicht vergleichbar mit deinem ABU.
Wenn Du richtig gelesen hättest, hättest Du erkennen müssen, dass dies kein Tipp mit einem AAZ Motor gewesen ist.
@frall schrieb am 29. Dezember 2020 um 21:35:56 Uhr:
Ach hör nicht hin, nur PKgeorge hat hier Ahnung. 😉
@Ben_F schrieb am 29. Dezember 2020 um 22:28:31 Uhr:
Ahnung hat er, da bin ich sicher; nur richtig lesen kann - oder will - er nicht.
Wobei: die Riemenscheibe und die Schwungscheibe sind beide fest mit der Kurbelwelle verbunden. Somit kann man diese Welle solange durchdrehen, wie man will. Wenn die Markierungen nicht übereinstimmen, wird das so bleiben.
@kai530 schrieb am 29. Dezember 2020 um 19:31:12 Uhr:
Nicht auf dem vorgesehenen Punkt
Wenn Du so einen Ölfilterschlüssel hast wie der Abgebildete, dann kannst Du diesen umgedreht mit seinem Sechskant in die Öffnung stecken und bequem mit den Händen aufdrehen.
Ölfilterschlüssel
@kai530 schrieb am 29. Dezember 2020 um 15:49:44 Uhr:
So jetzt kommen meine Fotos bevor ich nen Startversuch mache.
1 Kurbelwelle
2 Nockenwelle
3 Kerzenschacht
Was sagt ihr ???
Wenn ich es recht sehe, steht Deine Markierung auf der KW Scheibe auf dem Bild nicht auf OT. Vgl. das Bild, auf dem man sieht, wie es sein sollte. Dein Riemen ist um einen Zahn versetzt!
OT Markierung
@frall schrieb am 29. Dezember 2020 um 19:38:10 Uhr:
Das muß dann in etwa so aussehen, wie auf dem beigefügten Bild.
Das Bild über die Getriebeöffnung auf die Schwungscheibe sollte so aussehen. Auf dem anderen Bild war die Zündmarkierung abgebildet.
OT-Markierung Schwungscheibe
Also wenn das da so ist am Loch , ist an der Scheibe aber ni passend
Also die Kerbe ist gute 4-5 cm rechts daneben
Nehme ich aber das von Bild 3 passt alles
Bild 1 gibts auch 2 mal. !!! (Letztes Bild)
OK, also Dein Motor hat offensichtlich keine Markierungen auf der Schwungscheibe.
Dann ist für die Einstellung der Steuerzeiten bzgl. der Kurbelwelle nur die Markierung an der Riemenscheibe maßgeblich.
Dort müssen die Markierung übereinstimmen. Auf Deinem Bild stimmen die Markierungen aber nicht überein.
Die Markierung auf der Riemenscheibe soll nicht in dem "Sichtfenster" sein, sondern auf der Kante stehen. Schau Dir das Bild (die Zeichnung) nochmal an. Dort ist gezeigt, daß die auf dem Bild linke Kante für den Zündzeitpunkt (Z) ist und die rechte für OT (O).
Deine bisherige Einstellung war um einen Zahn versetzt.
Wenn Du das richtiggestellt hast, wird danach der Zündverteiler so verdreht, daß auch die dortigen Markierungen stimmen.
Viel Erfolg!
Welche nehme ich nun ?
Z oder OT
Sorry bin etwas verwirrt
@kai530 schrieb am 30. Dezember 2020 um 17:37:07 Uhr:
Z oder OT
OT (O)!
