Umbau auf S5 Bremsanlage
Audi A5 8T Coupe
Hy,
ich könnte eine Bremsanlage aus einem S5 bekommen. Dieser ist allerdings Baujahr 10/2011.
Mein Wagen ist Baujahr 11/2007. Jetzt die Frage, kann ich die Anlage 1:1 tauschen?
Teile dabei im Set:
- 2x Bremssattelhalter VA
- 2x Bremsscheibe VA
- 2x Bremssattel VA
- 2x Bremssattelhalter HA
- 2x Bremsscheibe HA
- 2x Bremssattel mit Stellmotor HA
Passen die Anbindungen der Bremssattelhalter des S5 problemlos an die Anbindungen des 3,0 TDI ?
Lager müssen deshalb ja keine getauscht oder ausgebaut werden?
by the way: Was könnte ich für meine Bremsanlage noch bekommen? Neue Bremsbeläge und sehr gute Scheiben.
Gruß und Danke
Bremsen war leider nie die Stärke von Audi ..
76 weitere Antworten
76 Antworten
@firebox schrieb am 27. März 2018 um 18:11:32 Uhr:
Mein Kumpel hat einen A5 3.0 TDI Bj. 04/2009 mit der TSN:AGG und 1LA Bremse. Welche der folgenden ATE Scheiben sind nun die richtigen?
Die hier mit 30mm Dicke und Innendurchmesser von 164,6 mm:
https://www.ebay.de/.../271641844094?...
oder die hier mit 29,5mm Dicke und Innendurchmesser von 154 mm:
https://www.ebay.de/.../273010290365?...
Da kann es sich bei einer der Zeichnungen nur um einen Bemaßungsfehler handeln.
Die Radnaben sind vom Maß her bei VFL und FL identisch, warum sollte sich das Innenmaß der Bremsscheiben unterscheiden?
Welche Scheibe Du nimmst ist eigentlich egal.
Ich hatte bei meinem 3,2er die 345x30 verbaut, weil die 345x29,5 nicht lieferbar war.
Das steht aber auch in der Artikelbeschreibung so drinnen. War mir deswegen auch nicht so ganz sicher.
Hier werden auch in der Überschrift die Scheiben mit 345x30 angegeben. Weiter unten steht dann wieder 345x29,5
https://www.ebay.de/.../282687513825?...
Aber das mit dem Innendurchmesser würde mich echt interessieren. Weiß ja nicht ob es da nicht doch ein anderes Modell gegeben hat.
