Tuning am F Corsa-e Ultimate vom Kauf über Fehler bis zum Tuning
Opel Corsa F
Hallo, eigentlich bin ich stiller Konsument sämtlicher Foren und Beiträge, da ich bisher nur ältere Autos hatte und da alles schon mehrfach durchgekaut wurde. Nun mit 40 habe ich mir meinen ersten Neuwagen gegönnt, noch dazu einen relativ neuen Elektro Typen und man findet noch nicht so sehr viel darüber. Daher wollte ich hier mal einen kleinen Beitrag leisten und aufzeigen was mir als DEKRA Prüfer und gelernter Opel Mechaniker von der Bestellung bis zum Tuning alles als wichtig erscheint. Alles mit Bildern dokumentiert. Diese werden in weiteren Beiträgen, so denn gewünscht themenbezogen folgen.
Zuerst die Daten:
Opel F Corsa-e Ultimate Ausstattung mit zusätzlichen 3-Phasen Lader und Rückfahrkamera und silber-grau Lack.
Verbindlich bestellt am: 10.11.2020
Unverbindlicher Liefertermin: 26.02.2021 (FZ wurde aus dem Händlerpool genommen)
Beim FOH angekommen: 09.02.2021
Werksgarantie läuft seit: 21.01.2021 (2 Jahre), Durchrostung 12Jahre
FZ abgeholt am: 20.02.2021
FZ wird zugelassen heute oder morgen durch den FOH: 01.03.2021
Mein Endpreis incl. 3 Jahren Opel-Flat und abzüglich aller Förderungen: 27.800 €
Zur Ultimate Ausstattung gehören:
Alcantara Massagesitze, 3x Isofix, Sitzheizung, Lenkradheizung, Mittelarmlehne, 4x eFH, LED Matrix, LED Nebel, LED Heck, PDC hinten, 10Zoll Navi, schwarzes Dach, schwarzer Himmel, dunkle Scheiben, 17 Zoll 205/45R17 88H Michelin Reifen auf 7x17CH4,ET32, Sportpedalen, Ambiente Beleuchtung der Türstaufächer, Chromzierleisten
Serie beim E ist:
der passive Spurassistent, der Notbremsassistent (beim Ultimate unterstützt durch Radar und dadurch wirksam von 5-140km/h statt 5-80km/h), DAB+, elektrische Feststellbremse, Startknopf, Berganfahrhilfe, ich glaube auch der Tempomat und Fernlichtassistent.
Beim FOH gab es kostenlos dazu:
Sani, Dreieck, Fußmatten, Warnweste
Leider fehlen bei der Ultimate Ausstattung:
ACC, aktiver Spurhalteassistent, PDC vorne, dadurch auch kein Stop&Go, kein Totewinkelwarner, keine anklappbaren Spiegel (Aufpreis für das alles zu oben wären noch ca. 800€), Keyless Start und Panoramadach gingen noch zu buchen.
Generell fehlen dem aktuellen F-Corsa (MJ21)
Handschuhfachbeleuchtung, Beleuchtung der hinteren Sitzreihe, sämtliche durch Opel versprochene Connect Apps am Radio, eine Ladebegrenzung fest einstellbar auf z.B. 80% um den Akku zu schonen, ein paar Schräubchen hier und ein paar Kabelbinder dort, jegliche Hohlraum oder Unterbodenkonservierung, richtig passende Radschalen hinten, ein ordentlicher Support der FOH´s durch PSA, aktuelle Navi-Daten bei Auslieferung (mein Stand Auslieferung 01´2020, beim FOH verfügbar 01´2021)
Tuning
Aktuell gibt es nicht viel, keine Komplettfahrwerke, kein Gewinde, nur Federn von Eibach 30/20 (E10-65-035-03-22) und H&R35/35 (28641-3), Spurplatten von SCC & H&R (xx34650), teilweise nur bestellbar über Peugeot 208. Flachbundkegelschrauben M12x1,25x39 hat er Serien mit o.g. Alus. Maximal länger dürfen die 3mm werden, sonst schleift es vorn an der Radnabe, max 1mm kürzer um die notwendigen rund 7 Umdrehungen Einschraubtiefe zu erlangen. Jeweils plus Plattenstärke versteht sich. Auspufftuning fällt flach. Steuergerätetuning in Polen gibt’s es noch nichts. Von Irmscher gibt es einen richtig hübschen Kühlergrill ohne Opel Zeichen. Anfrage meinerseits ergab es handelt sich um einen Prototypen, Serienproduktion ungewiss. Scheinwerferblenden vorn würden theoretisch und praktisch passen, gibt aber noch keine.
Aktuell verbaut habe ich:
-35/35mm H&R Federn, echte Werte: 35/25mm ohne Setzen
(ich denke in ein paar Monaten wird es sich auf 40/30 einpegeln)
-12mm H&R Spurplatten vorn (ohne jegliche Änderungen, Radabdeckung gerade noch OK) mit M12x1,25x54mm Flachbundschrauben.
-20mm H&R Spurplatten hinten (Federweg hinten durch hochsetzen der Anschlagpuffer mittels 3U-Scheiben um zusätzlich 12mm begrenzt, dann schleift auch mit ausgebauten Federn nichts, theoretisch fehlt nun aber die vorgeschrieben Radabdeckung nach hinten, Eibach VT530-L sind bestellt, mal gucken…) mit M12x1,25x59mm Schrauben.
-eine 1A passende Kofferraumwanne für schmale 21€ vom freundlichen Auktionshaus
Car-Hifi:
Ich habe vorn die Türverkleidungen entfernt um zu schauen was zu dämmen wäre und welche anderen Boxen passen würden. Ergebnis die Türen sind serienmäßig richtig gut dicht. Die Box hämmert nicht ins Leere. Auf DAB hat man einen 1A Klang und das Radio auf Anschlag kratzt und übersteuert erstmal nicht. Theoretisch passen da 160mm Boxen rein, es ist ein 3er Lochkreis auf 160mm. Die Bohrung an sich ist 140mm. Empfehlenswert dann wären z.B. die Helix F62C. Prei/Leistung 130€ passt da vollkommen. Vor allem da die getrennten Hochtöner in der A-Säule damit gut separat angesteuert werden können. Ohne diesen Tausch vorn würde sich dennoch ein kleiner Aktiv-Subwoofer im Kofferraum sehr gut machen. Ich denke da an die Preis Leistungshammer Axton AXB25A. Denke der wird bei mir noch kommen. Zum Abgreifen der HighLevel Inputs: das Radio Modul beim F-Corsa ist unter dem Handschuhfach. Nicht das einer das Bedienteil vom Navi ausbaut. Alternativ hinten vor den Türen klauen. Subwoofer unter die Sitze fällt aus, kein Platz wegen den Batterien. Subwoofer Reserveradmulde wird auch nichts, ich habe nur eine Halbe. Dafür gibt’s nix fertiges. Platz wäre am Corsa-e aber theoretisch für eine ganze Mulde, hinten unter der Plasteverkleidung ist nämlich rein gar nichts, da ist alles frei. Habe ich da bei der Bestellung etwa was vergessen. Nun gut jetzt ist es so.
Mängel/Reklamationen (theoretisch):
-Als erstes die Motorverkleidung runter. Siehe da, blaue Tropfen darin, Wasserverlust an einem richtig ungünstig sitzendem Kühlwasserstutzen am Motor. KM-Stand:19 Garantieantrag läuft. Teil/Dichtring nicht beim FOH im Teileprogramm vorhanden. Er muss einen extra Antrag stellen und auf Bearbeitung warten. Selber machen ausgeschlossen, der Corsa-e hat 3 elektrische Kühlmittelpumpen/Kreisläufe (Heizung, Motor, Batterien). Die nur mit einer 8 Seiten Anleitung und Unterdruck zu entlüften gehen. Blaues Kühlmittel. Viel Spaß dem FOH.
-Als nächstes wegen der Tieferlegung die Dämpfer vorn ausgebaut, dazu muss die gesamte Wischerverkleidung ab um ordentlich an die Domschrauben zu kommen. Was sehe ich da, 2 fehlende Muttern am Wasserkasten Spritzwand, der war nicht mal richtig eingeklickt. Das wären nasse Füße für den Beifahrer geworden. Gut die 2 M6 Edelstahl-Muttern hatte ich auf Tasche.
-Weiter geht’s, habe ich hier im Forum gelesen hinten am Längslenker soll ein Kabel (das von der elektrischen Handbremse) schlecht verlegt sein und fast innen am Reifen schleifen. Kontrolle bei mir: Genau das gleiche. Und da hat der Corsa-e schon die 7x17,ET32 drauf. Es muss wohl noch 7x17ET38 Serie geben, da liegt es dann am Reifen an. 2 Kabelbinder an ein schon vorhandenes leeres Loch im Längslenker und das Kabel ist ewig weit weg vom Reifen.
-Als ich so dahinten bin schau ich mir die Radschalen an, die stehen 5mm vom Kotflügel innen weg, der Dreck fliegt also direkt dahinten an die unbehandelte Karosse. Klasse, Heißluftfön und das Problem war behoben.
-Als der freundliche Meister vom FOH bei mir war (kenn ihn gut und das FZ war ja noch immer nicht Erstzugelassen, wozu auch, vor dem Tuning und bei dem Wetter will ich eh nicht fahren) zeigte ich ihm noch die 3mm zu hoch sitzende Beifahrertür, gut ersichtlich am Spalt der Chromzierleisten. Er meint das setzt sich noch ich soll mal warten. Naja mutig nach ein paar Bier am WE habe ich die Tür nun selber schon locker geschraubt und das beste raus geholt was so ging. Problem ist der Schloss Bügel, wo die Tür einrastet, da gab es früher Langlöcher, heute kann man den Bügel nicht mehr runter nehmen. Türen vorn bleiben weiter 1mm zu hoch.
-OK jammern auf hohem Niveau, es ist und bleibt ein PSA Corsa. Wobei sich der gefühlte Platz vorn kein bisschen hinter meinem Astra H Kombi verstecken muss. Auch der Kofferraum reicht für meinen ganzen Arbeitskram aus. Und das Fahrverhalten von 100KW/136PS Elektro muss ich sicher keinem erklären. Beim Ampelstart mit 2 Spuren bin ich schon über die Kreuzung, da hat der andere gerade erst den Gang eingelegt. Das macht richtig Spaß, mit dem tiefen Batterieschwerpunkt, den Platten und Federn und einem Gewicht nahezu identisch mit meinem Astra H Kombi kann man den Wagen 1A um jede Kurve schmeißen. Ich werde weiter berichten sobald ich meine richtigen Kennzeichen habe…
Tiefer & breiter technische Daten
-Abstand UK Kotflügel Radmitte Serie vorn/hinten: 375/375mm
-Abstand mit ausgebauten Federn, also Block auf den Serienpuffern: 300/280mm
-Platz für Spurplatten mit ausgebauten Federn ohne Schleifen, ohne Berücksichtigung Optik und Radabdeckung mit vollem Lenkeinschlag in beide Richtungen theoretisch v.u.h.: 15mm
-dabei steht vorn das Rad aber unzulässig über und hinten sieht das Auto viel schmaler aus als vorn. Hinten sollte min 8mm mehr gemacht werden wie vorn, dann sieht es optisch gleich aus! Lösung 1: nur hinten 10 oder 12mm. Lösung 2: Vorn 10/hinten 15mm (dann ggf. schon mit Radabdeckung). Vorn 5mm wird schlecht für die Radzentrierung, der Radnabenbund beträgt 9,7mm. Damit gehen gerade noch 10er Platten vorn als Mindestens. Lösung 3: meine Version, vorn 12mm hinten 20mm mit zusätzlicher Erhöhung der Anschlagpuffer. Das geht ganz einfach, 2 Schrauben. Die Serienpuffer haben unten einen (leider nur 12mm lang) überstehenden Stehbolzen, somit kann man zwischen Pufferende unten und Anschraubpunkt 3 Scheiben packen. Das ändert den max Einfederweg hinten ohne Federn auf 292mm Abstand UK Kotflügel/Radmitte. Dadurch wiederum passen 20mm Platten ohne schleifen. Wie gesagt, das alles mit den 205/45er 7J und ET32 vom Corsa-e. Bei den ET38er die PSA auch verkauft und verbaut könnte man halt die 6mm noch dazu rechnen. Bei 215/40 Reifen statt 205/45 muss man auf 7J wieder 3mm abziehen. Diskussionen dazu gern später. Ich kann das auf den mm mit meinem Reifenrechner umrechnen auf jede Felge und Reifenbreite.
-Für die Zukunft möchte ich hier noch erwähnen, Gewindefahrwerk ganz unten und Elektroautos mit tiefen Batterien, ob es das jemals gibt. Schlagt mal einen Nagel in den Handyakku, dann wisst ihr was ich meine… Desweiteren gilt ja nach wie vor, eine Bodenfreiheit von kleiner 8cm zu nicht formelastischen Teilen kann laut VD-TÜF auf keinen Fall positiv begutachtet werden.
-Und nun noch zur Radabdeckung bei den ganzen Spurplatten, vorn die 12mm gehen gerade noch in Ordnung, hinten wird’s bereits ab 12mm eng. Ab 15 dann nicht nur theoretisch, das sieht man dann schon sehr. Dafür gibt es ja aber zumindest fürs Foto für die Eintragung von Eibach gute und optisch halbwegs ansehnliche Gummi-Ankleb-Teile. Für keine 30€. Eibach Nr.:VT540-L (18mm) oder VT540-S (12mm).
Akku-Haltbarkeit
Erklärt mich für verrückt, aber ich gehe davon aus, dass das Auto in meiner beheizten Garage und bei Schonung des Akkus 20Jahre und länger hält. Heißt nach mir bekommt ihn die Frau, danach das Kind. Das heißt aber auch vorerst nie ganz leer fahren, nie ganz voll Laden, sehr selten Schnellladen, möglichst kein Winterbetrieb bei -10Grad und kälter. Kein Laden in praller Sommersonne. All das geht natürlich nur mit Eigenheim und Garage und einem schönen Diesel-Kombi als Winter und Urlaubsauto. Apps im Auto seitens PSA fürs Ladebegrenzen fehlen aber noch. Mit meiner smarten go-eCharger Wallbox (kostenlos dank KFW Förderung) und einem Fronius Wechselrichter, kann ich per App nicht nur sagen wann wieviel und wie stark geladen werden soll, ich kann auch voll automatisch rein PV Überschuss laden. So denn ich zeitig genug Feierabend habe und die Sonne noch scheint.
Hohlraum und Unterbodenkonservierung
Macht euch keine Mühe zu lesen. Die Antwort geht schnell: Der Corsa-e hat Null Komma nix zusätzliches außer ein paar Dichtnähten und rosa Bauschaum im vorderen Kotflügel. Was aber jeder machen kann und schnell geht ist eine Dose Hohlraumkonservierung mit Schlauch zu besorgen, davon in jede Tür von unten durch alle Ablaufstutzen was reinsprühen und ein paar Stunden austropfen lassen. Man wird staunen wo das Zeug noch raus läuft obwohl es da gar nicht sollte… Das gleiche noch in die Motorhaube von unten zu den Löchern entlang der Falzkanten und in das eine Loch von der Heckklappe. Wer jetzt noch allen Nachbesitzern was richtig Gutes tun will, der sollte dringend zumindest die hinteren Radschalen raus nehmen. Das sind wenige Torx15 schrauben und ist in paar min erledigt. Hinter der Radschale ist ein großer Gummistöpsel im Schweller. Den raus und wieder alles Hohlraum rein was die Dose noch her gibt. Da drin ist gähnende Leere, blankes Blech und ein schönes Loch am Übergang zum Radkasten, wo wohl das Wasser raus laufen soll, aber genauso auch das Salzwasser rein läuft. Ich habe zusätzlich noch 4L Makra UBS Wachs 3000 braun, selbstheilend, nicht überlackierbar am Auto und in den Hohlräumen versprüht. Heißt erstmal den kompletten Unterboden, incl. aller Verkleidungen da unten ab. Keine Angst, die Batterie kommt da nicht gleich, die hat noch ein extra Metallgehäuse unter der ganzen Plaste. Ich habe bei einer Marke die ich nicht nennen möchte schon von Rückrufen wegen durchgerosteten Batterie-Trägern gehört. Bei mir wird’s nicht soweit kommen. Radschalen raus und alle Kotflügel von innen mit UBS Wachs versiegelt. Das ist eine richtige Sauerei. Das Auto muss dazu unbedingt komplett abgedeckt werden, das Zeug klebt überall, selbst bei guter Durchlüftung. So versiegelt sollte das Auto dann ewig leben, sofern es nicht vorher jemand zerschießt. Zumindest aber ist man vor Gammel an Türen, Hauben und Schweller nach bereits wenigen Jahren sicher…
Hab ich was vergessen, ach ja, vorn die Corsas mit Radarsensor, keine Kennzeichenunterlage(!), steht im Handbuch und sollte der FOH eigentlich beachten, das kann das Radar stören.
Viel Spaß, Fragen und Bilder kommen soweit es Frau, Kind, Grundstück und Arbeit zulassen.
818 Antworten
Das ist DAS Hauptargument. Kennste keinen, haste verloren. Sehe ich den ganzen Tag in jeder Werkstatt... Stammkunden sind beliebt. Noch besser sind aber die Stammkunden, die nicht fragen und einfach alles machen lassen. Nervige Prüfer wie mich, die alles hinterfragen würden, will kein VW Händler an der Backe haben :-) Ich aber wiederum brauche schon viel Unterstützung an meinem Auto, denn ich will ja alles bis ins kleinste wissen. Da ist mir schon ganz Recht bei Opel gelernt zu haben und dass der Meister vom FOH mal mit mir zusammen Lehrling war.
Fahr doch ID3 und/oder ID4 (Achtung neueste SW sollte es sein) Probe und entscheide dann was du davon hälst.
Kann ja sein, dass du zu dem Fazit kommst: zukünftig vllt mal würdig in eine neue Welt einzutauchen (alles wissen beinhaltet doch auch mal neue Felder zu beackern? 😉) oder du kommst zu dem Fazit selbst der komplexe ACC beim ID (bessere Sensorik, höhere Vernetzung der Systeme, komplexere Fahrfunktionen, optimiert auf BEV) kommt nicht an das ran was du erwartest. Dann kannst du das ganze Thema ACC gedanklich entspannt abheften 🙂
Stimmt alles und wird vermutlich auch um Welten besser sein. Aber 1x Opel immer Opel, noch kann ich diese "Ehre" seit über 20 Jahren mit meinem Gewissen halten. Mit dem neuen Corsa-e war ich auch begeistert endlich was elektrisch fahrbares von Opel zu sehen. Mein alter Meister vom FOH (30Jahre Opel), jetzt Rentner fährt Tiguan. Mein Vater, immer Opel, auch durch mich, fährt jetzt Golf. Meine Schwester 15Jahre immer Opel, Auto von mir von A-Z gepflegt, fährt jetzt Sharan, wegen dem Status und co... Meine Frau, immer schwarzer Golf. Ständig nur Ausfälle, weiter VW Fan. Ich kann nicht auch noch abspringen. Einer muss für Opel sprechen! :-) Da ich jetzt elektrisch fahre, wollte mir die ein oder andere Werkstatt auch schon die Freundschaft kündigen. Außer bei Kia, die sind fit und fortschrittlich hinsichtlich e und hybrid, da kommt mein Corsa-e gut an.
Sharan als Status? Also ich weiß ja nicht... 😁
Hast du denn schon französisch gelernt um weiter für Opel sprechen zu können? 😁
Finde den Denkfehler.
Mit dem Opel dieser 20 Jahre hat das alles nix zutun. Sollten deine Kumpels bei den Händlern doch schon gemerkt haben. In der Entwicklung sieht's jedenfalls mittlerweile ganz anders aus
Richtig, deswegen habe ich mich jetzt sogar schon innerlich damit abgefunden zu Peugeot und Citroen rüber zu schielen, was deren Technik so taugt. Und versuche alte Vorurteile abzubauen und mich zu "öffnen". Alles der Opel Liebe wegen. Das PSA Diagnose Programm hab ich halt schonmal im Griff. Den Zustand Stellantis-Opel musste ich mehrfach als sehr enttäuschend wahr nehmen und hoffe sehr auf Besserung. Auch nach 2 Jahren noch...
Einfach mal Marken frei sein...
Ich bin Fan von guten Produkten, nicht von Marken.
Macht es bei vielem bedeutend einfacher. 😉
Meine zweite 100km Runde ACC liegt hinter mir. Dank euch habe ich meine Erwartungen heute deutlich zurück geschraubt. Soll heißen: Etwas schneller auf den Vordermann auflaufen mache ich nicht mehr. Ich greife vorher selber ein, wie früher und nehme den Tempomaten raus. Start Stop im Ort, nur zum Spaß. Regelt er beim hinterher Fahren unsinnig, stelle ich die Geschwindigkeit runter, wie vorher auch. Segeln klappt auch wieder halbwegs intuitiv, da der ACC zum Glück einen Warnton von sich gibt, wenn ich auf N schalte und vorher vergessen habe ihn zu deaktivieren. Ist er deaktiviert und ich schalte dann von N wieder auf D, kann ich auch eine neue Geschwindigkeit übernehmen ohne extra nochmal Gas zu geben.
Ich nutze letztendlich nur den Mehrwert der Sicherheit, dass er im Notfall doch noch bremst. Und fahre vielleicht hier und da in einer Kolonne mal abstandsgeregelt. Das ist der akzeptierte Mehrwert. Mehr nicht. Ich habe das System vollkommen überschätzt. Eindeutig falsche Erwartungen gehabt. Danke euch für die Aufklärung.
Den Lenkassi habe ich nur noch 1x kurz getestet und mir ist aufgefallen, dass er sich nicht meldet, wenn er aus geht weil er was nicht richtig erkennt. Sondern nur piepst, wenn man die Hände zu lange nicht am Lenkrad hat. Hat den Vorteil, dass er nicht ständig bei jeder verlorenen Linie piept. Hat aber den entscheidenden Nachteil, dass wenn man sich auf den Lenkassi mal kurz 3s verlassen will, um zB was zu trinken man durchaus im Graben oder Gegenverkehr landen kann. Ich würde da lieber was piepen hören, wenn er blind wird.
Ich denke mit dem neuen deutlich reduzierten Anspruch werde ich den ACC nun doch behalten und nur meine Tempomat Routinen etwas anpassen. Hat sich die Arbeit vielleicht doch etwas gelohnt.
Oha gerade heim gekommen. Kabel dran Auto lädt einfach nicht. ZV auf zu. Gewartet, Wallbox neu gestartet. Nix. Auto hat laden beendet war die Meldung der WB. Während ich so am Stecker wackel klickt vorne die P Sperre rein. Stand wohl Zahn auf Zahn und laden startet.
Muss man erstmal wissen, dass die Bedingung fürs laden ist...
Gut das es nur das war. Gerade in der Anfangszeit gab es viele die mit dem DC Schnellladen ihren Onboardcharger zerschossen haben. Hätte ja jetzt auch gepasst da du ja erst vor kurzem an der Säule warst. Nochmal glück gehabt 😁
Na und dann die "verfriemelte" Karre. Habe kurz geschwitzt. Ist am Ende ja logisch ohne automatische Handbremse, die hab ich aus, bleibt dem Auto nur die P Kralle, dass er weiß, dass er nicht an der WB weg rollt. Aber für andere vielleicht auch mal ein Tipp, wenn er nicht lädt. Sicherstellen dass entweder die Handbremse angezogen ist oder die P Kralle eingerastet ist...
Aber hätte er dann nicht dingeln müssen? Ich meine keine Parkbremse und keine P Stellung hieße, dass er beim Abstellen des Motors/Aussteigen auf sich aufmerksam machen muss
Wie schaffst du es, das die Handbremse nach dem Abstellen NICHT drin ist?
Wenn wir unseren Corsa in den Carport fahren und dann mittels Knopf abstellen, geht er von selbst in P UND die Handbremse zieht an. Hab ich noch nie anders gesehen...
Der piept immer beim abstellen weil die automatische Handbremse nicht rein geht. 1x Tür auf Tür zu ist das piepen übrigens weg. Gut gelöst. Ich hab die bei mir halt dauerhaft deaktiviert, weil ich nicht will, dass die Klötzer übers WE festkleben. Bloß dass die P Kralle Zahn auf Zahn steht hatte ich wohl auch noch nie vor dem Laden.
Edit: Freue mich sehr über die fleißigen Mitleser hier. Die automatische Handbremse kann man selber laut Bedienungsanleitung deaktivieren, ich glaube den Knopf 10s lang drücken oder ziehen und dabei auf der Bremse stehen, dann ist die dauerhaft aus. Lies aber nochmal nach...
Also die Heizung vom Auto ist weiter seltsam, habe ich gerade 2h bei 11KW AC laden gemacht. Der Lüfter zum kühlen des on Board Laders ging ab und zu mal an, wie immer. Jedenfalls fahre ich dann los, das Kind bei Oma abholen, kommt auf einmal warme Luft aus den Lüftungsdüsen. Deutlich wärmer wie draußen auf jeden Fall. Heizung wohl gemerkt wie immer bei halbwegs erträglicher Außentemperatur komplett aus. Da bläst er sonst nur den kalten Fahrtwind rein. Diesmal war es warm. Wohl der Restwert vom Laden im Kühlsystem. Dabei haben einige hier schon bemängelt, dass beim schnellladen im Winter, keinerlei Akkuwärme in den Innenraum geleitet wird. Beim AC laden anscheinend schon.
Mein BC Septemberverbrauch ist als Bild anbei. 13,8kwh auf 100km. Bei 2000km Strecke. Ab und zu früh mit Eco Modus Heizung auf max ist das. Noch akzeptabel. So dolle war ja der September nicht von den Temperaturen. Gefroren hab ich noch nicht. PV Strom war das u.a. dank Hausakku auch noch alles.
Edit: bis auf 1x 30kwh schnellladen Test
20211001
Ich denke, wenn der Lader im Auto selbst gleichrichten muss fält halt dort mehr Verlustwärme an die sonst meim AC-DC-wandeln ausserhalb anfällt. Evtl. auch noch eine Frage des Wirkungsgrads des Onboardladers beim AC-DC-Wandeln .
