TÜV-->Durchgefallen wegen defekter Heckscheibenwischwasch
Gelöscht
8 Seiten thread wegen 'nem kaputten Heckwischer und Psycho-Beratung 🙄
118 Antworten
...wurde bei meinem IVer nie getestet, seltsam.
(sie war schon nach 3 Jahren beständig defekt...und wurde während der 9 Jahre Laufzeit nie in Stand gesetzt)
Habe schon Beschwerde bei der Zentrale eingereicht (telefonisch)
Die schriftliche Beschwerde geht morgen raus.
Möchte jetzt mich im einzelnen nicht darüber auslassen ob das nun eine Frechheit oder nur eine Provokation ist, auf jeden Fall ist ein neues politisches System notwendig um diesem eingefahrenen Filz und seiner Arroganz ein Ende zu setzen.
Du kannst schon wegen eines defekten Wischergummis durchfallen.
hä andere leute bauen den heckscheibenwischer samt waschanlage weg und machen einen gummistopsel rein, und du fällst deswegen durch, wasn dass für ein witz?
ich bin sogar mit ner gerissenen auspuffschelle durchn tüv gekommen ^^
Nur die Spritzfunktion.
@kamikaze Ist Der Wischergummi VORN kaputt...ist das ja wohl ein erheblicher MAngel. Den dann sieht man nichts bei entsprechendem Wetter.Das ist was ganz anderes.
Ist eine etwas andere Sache.
Was nicht verbaut ist,braucht,bzw. kann auch nicht funktionieren.
Lächerlich. Halt uns auf dem Laufenden.
Genauso siehts aus, wenn Teile am Fzg angebaut sind, müssen sie auch funktionstüchtig zu sein.
da gibts auch nen § dazu aber frag mich jetzt net welcher das ist 😉
aber NUR wegen dieser Spritzfunktion durchzufallen, kann i mir net vorstellen.
Gruß Roger
Sind wir hier im Schidlbürgerland oder was.
Hinten kaputt reicht. Was am Auto dran ist muss funktionieren.
Original geschrieben von kamikaze schumi
Hinten kaputt reicht. Was am Auto dran ist muss funktionieren.Zitat:
...wenn der TÜV ALLES was dran ist prüfen würde, würde der Akt mehrere Stunden dauern...
Ja,das ist doch allseits bekannt.
Original geschrieben von Sputzel-Records
...wenn der TÜV ALLES was dran ist prüfen würde, würde der Akt mehrere Stunden dauern...Zitat:
Und? Er prüft halt die "offensichtlichen" Dinge die jeder vorher selber auf Funktion prüfen kann/sollte. Ist doch mittlerweile hinlänglich bekannt für welche Kleinigkeiten man durchfallen kann. Insofern verstehe ich nicht wieso man vorher nicht eben selber ums Auto rum guckt und sich den Ärger einfach spart, anstatt hinterher solch lächerliche Aktionen zu starten. Und wie gesagt, eine angerissene Gummilippe am Heckwischer reicht schon aus um keine Plakette zu bekommen.
