Türsteuergerät hinten links laut VCDS nicht erreichbar
Hallo an die Experten,
ich habe eine bitte zur Unterstützung bei meinem Problem.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe vor 3 Wochen mir ein VCDS Gerät besorgt um ein paar Veränderungen an meinem VW Passat B6 2.0 TDI 170 PS EZ 2009 durchzuführen.
Ich habe programmiert Gurtwarner aus, US Standlicht (Blinker leuchten dauerhaft).
Bevor ich dies programmiert habe, habe ich auch die ein oder andere Sache mir auch mit VCDS angeguckt aber wieder zurückgestellt. Leider weiß ich nicht mehr genau was.
Nun zum Problem:
Seit etwa dieser Zeit funktioniert die Tür hinten Links nicht.
Die Tür lässt sich weder verschließen, noch lassen sich die Fenster runterfahren lassen.
Laut VCDS ist das Türsteuergerät hinten Li nicht erreichbar.
Kuriose: Die Scheibe hinten rechts lässt sich ebenfalls mit der Fahrersteuerung nicht runterfahren. Obwohl dieses Steuergerät keinen Fehler anzeigt.
Ich würde gerne mein VCDS Protokoll hochladen, könnt ihr mir sagen was ich vorher "schwärzen" sollte?
Ich hoffe ihr habt eine Idee. Batterie hatte ich bereits für 3 Stunden getrennt - hat jedoch nicht geholfen.
Danke und Grüße
63 Antworten
Stell doch bitte mal einen kompletten Scan ein.
Ist da 46er in der Gateway - Verbauliste eingetragen?
So endlich, Fehler gefunden, das Türsteuermodul der Fahrertür li. war nicht richtig codiert.
Hier war der 4/5 Türer nicht eingetragen. Nun geht alles wieder, wie es soll!
VG rameda
Hi Leute,
ich möchte das Thema nochmal aufrollen weil ich das selbe Problem habe wie rameda nur mit meiner Tür hinten Rechts.
Habe einen Audi A6 4F Avant Bj 2010. Die Tür hinten Rechts lässt sich weder von der Fahrertür verschließen noch lässt sich das Fenster runterfahren. Das selbe auch mit dem Schlüssel und die Komfortsteuerung das ich mit dem Schlüssel die Fenster öffnen kann funktioniert auch nicht. Seitdem er diesen Fehler hat, blinkt er auch nicht mehr wenn ich ihn abschließe.
Habe die Tür hinten schon komplett auseinander gerupft und die Kabel überprüft, alles in Ordnung Spannung kommt an jedem Kabel an auch an den oder durch die Datenkabel. Habe schon das Steuergerät von der rechten auf die Linke Seite getauscht und anders rum, das Steuergerät von der rechten Tür funktioniert in der linken Tür, also ist das Steuergerät auch heile. Also muss es irgendwas mit der Steuerung zu rechten Tür zu tun haben, aber wie gesagt habe die Ströme gemessen gehen überall durch.
Laut VCDS ist das Steuergerät jedoch nicht erreichbar. Keine Ahnung.
Das einzige was ich mir noch hätte vorstellen können ist, weil ich mal versucht habe die DWA per Horn zu qiuttieren zu codieren das ich da evtl was falsch gemacht habe, aber ich habe alle Ausstattungsvarianten laut Codierungshilfe nochmal zusammen addiert und da ist auch alles wie es sein soll.
Hat jemand eventuell noch eine Idee?
Wenn spannung anliegt ist die can leitung unterbrochen, oder pins sind im stecker oxidiert.
Würde versuchen einzugrenzen can durchgang mit miltimeter messen.
Ja die Leitungen habe ich ja überprüft. Wenn ich auf dem Schlüssel "schließen" drücke geht ein Signal durch die Leitung welches dann nach einiger Zeit wieder abfällt ( was ja auch so sein sollte). Also sind die Leitungen in Ordnung. Kann es das steuergerät in der Fahrertür sein? Oder wie sieht es denn mit dem aus was remada geschrieben hat kann ich irgendwo in vcds das steuergerät quasi aktivieren? Aber im Komfort oder Fahrertürsteuergerät (weiß jetzt nicht genau welches) ist ja ein Haken bei Avant.
Bevor du Dir jetzt noch noch mehr Mühe gibst und das ganze Auto zerlegst, klemm mal die Batterie für eine halbe Stunde ab. Wir haben das mal bei einem Golf gehabt, das sich das System komplett aufgehängt hat und die gleichen Symptome gezeigt hat. Das wäre jetzt erstmal das einfachste. Danach kann man immer noch weiter suchen.
Kannst du mal bitte einen kompletten, ungekürzten Scan hier einstellen... vielleicht können wir dann mehr sehen. Obwohl ich mir nicht sicher bin das es ein einzelner Punkt bei vcds ist bei diesem Modell, also direkt abgesgesteuert werden kann, oder über das TSG Beifahrertür angesteuert wird.
Es liegt eindeutig da, der kann ist gestört einfach mit einem mulitmeter die can leitung aus durgang messen fertig.
Hi, hier einmal der Scan:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: nicht erreichbar 1100
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAHA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 FH HW: 03L 906 022 FG
Bauteil: R4 2.0l TDI H13 9978
Revision: 11H13--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C02072120
Betriebsnr.: WSC 51282 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022FH A01013
ROD: EV_ECM20TDI03L906019M.rod
VCID: 70E80B82AB3853C119-8024
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 155 D HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 0AN 2.0l CR RdW 0020
Revision: --H06--- Seriennummer: 00000000000040
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C50DFF28F90772165-8078
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
Bauteil: ESP8 front H03 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020860
VCID: 6DD612F6740ABE2932-8038
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602901706860
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 35963 001 1048576
VCID: 25462AD6EC7A4669BA-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
1 Fehler gefunden:
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Kilometerstand: 216636 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.26
Zeit: 16:59:56
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
Revision: 00000076 Seriennummer: 00000030590573
Codierung: 0000276
VCID: 1D360236C42A8EA9E2-8048
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.26
Zeit: 16:59:56
ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H11 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4F0 035 110 A HW: 4F0 035 110
Bauteil: CDC-MP3-Alp H44 0140
Revision: AA001001
VCID: 15261A16FC1AD6E92A-8040
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
Bauteil: Airbag AU1042 H07 0200
Revision: -------- Seriennummer: 003F900468GI
Codierung: 30314236303630303032554A304C34463053
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
ASAM Datensatz: EV_Ariba10AURB4 001001
ROD: n.v.
VCID: 3566FA9694DA36E90A-8060
Subsystem 1 - Seriennummer: 3574SRB40000D019293/
Subsystem 2 - Seriennummer: 3584SRB40000CF3532BC
Subsystem 3 - Seriennummer: 3516HRB402LD1B3ERCMS
Subsystem 4 - Seriennummer: 3526HRB402JD1B3F1JL8
Subsystem 5 - Seriennummer: 3554NRB400005E4321D
Subsystem 6 - Seriennummer: 3564NRB400005EBC12FE
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Ariba10AURB4" (AU56)
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0530
Revision: 00H05000 Seriennummer: 90026103090393
Codierung: 0002042
VCID: 275A20DE9676547988-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. H09 0209
Revision: 00000000 Seriennummer: FKU5118CA
Codierung: 0F5F100502000008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 3566FA969CDA36E90A-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Revision: LB100029 Seriennummer: 2900L10A31848E
Codierung: 000B03
VCID: 397EF6A6B0C2D289EE-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002790155479
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.26
Zeit: 16:59:53
Binärwert: 10111
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 7
Binärwert: 10011
Zeit: 25.40 s
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M
Bauteil: TSG FA H12 0361
Revision: Seriennummer: 0008000109872
Codierung: 011F02204040410001
VCID: 48988362FB28BB0161-801C
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.26
Zeit: 16:59:51
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01373470340000
Codierung: 3285637
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H14 0100
Revision: Seriennummer: 00000000578419
Codierung: 0001004
VCID: 5EB4453A89ACD5B1BB-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H12 0361
Revision: Seriennummer: 0008000111288
Codierung: 011F02204040410101
VCID: 479A805EF636B47968-8012
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 214E3EC6F852AA49C6-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3F8A98BE6EE6FCB9D0-806A
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 D HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H52 0094
Revision: AB001007 Seriennummer: 469K30A7613428
Codierung: 010003020100000000
VCID: 224C31CA3D54B151DF-8076
1 Fehler gefunden:
02559 - Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts (R160)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.26
Zeit: 16:59:52
Spannung: 12.30 V
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 666 H HW: 4E0 035 666 C
Bauteil: H-BN-EU H49 0174
Revision: -------- Seriennummer: 454K30AB002978
Codierung: 010100010002C3ED01000F15EF6300030001
VCID: 2B52DCEE4A9E70196C-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N
Bauteil: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0098
Seriennummer: 9466KT0A0252116
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Seriennummer: 00000001716788
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 A
Bauteil: CD-Database 2712
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P
Bauteil: TSG HL H11 0361
Revision: Seriennummer: 0008000112009
Codierung: 010E00204040220001
VCID: 46848D5AF13CAD7193-8012
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 H
Bauteil: ValeoHeckdeckel H55 0500
Revision: --H55001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD08.11.10--H55001001A0322ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1A0322ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 B HW: 4L0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H03 0500
Revision: 00H03000 Seriennummer: 37231031600808
Codierung: 0201016
VCID: 295E26E6806262099E-807C
Ende----------------------------(Dauer: 02:45)-----------------------------
@juenseier schrieb am 25. Mai 2019 um 21:56:30 Uhr:
Nach deinem Scan würde ich auch sagen @juenseier hat recht. Der CAN-Bus ist gestört.
Ok. Kann mir einer sagen wie das ganze sich verläuft? Habe die Fahrertür auseinander genommen aber da kommen die Kabel nicht her. Also vom Komfortsteuergerät? Wo liegt das Ding denn also wo ist es verbaut? Habe nochmal gemessen. An den bus Leitungen habe ich auf der Fahrerseite hinten 7.3v(welche funktioniert) und auf der Beifahrerseite hinten 11.2v(welche nicht funktioniert).
Kennt sich denn jemand vielleicht mit dem Verlauf der CanBus Leitung aus? Wo die entlang läuft und ob die überhaupt ins Komfortsteuergerät verläuft? Weil am Türsteuergerät von der Fahrertür kommt nämlich wie in allen anderen Türen auch nur eine bzw. zwei Canbus Leitungen an (Gelb/Rot und Grau/Weiß). Oder verläuft es an einen Knotenpunkt der irgendwo sitzt und verläuft dann in einem Kabel zu dem Steuergerät in der Fahrertür? Weil im VCDS wird der Fehler ja auch im Steuergerät der Fahrertür angezeigt.
Also was mir jetzt noch so eingefallen ist um den Fehler einzugrenzen bevor ich irgendwas neu kaufe ist, dass ich die Kabelbäume der hinteren Türen austausche. Ich mein die haben zwar beide durch lass, aber so wird der Fehler aufs Fahrzeug selber eingegrenzt. Dann kann es sich für mich ja eigentlich nur noch um die Schnittstelle handeln wo die Can-Bus Kabel der Türen zusammen laufen oder das Steuergerät der Fahrertür, dass sich dort irgendein Elektronikfehler oder sonst was eingeschlichen hat, der das anpeilen der Adresse für die Tür steuert. Wo soll es sonst sein. Weil wenn es sich um das Kabel was zu Tür durchs Fahrzeug läuft selber handelt, HAPPY BIRTHDAY.
Also hab ich noch folgende offen Fragen:
-Kann ich das Türsteuergerät der Fahrertür einfach so tauschen? Wenn ich ein gebrauchtes kaufe? (wegen dem Komponentenschutz Kram)
-Weiß einer wo die Schnittstelle der canbus Leitungen ist? (bevor ich die ganze Karre auseinander rupfe. Habe unterm Lenkrad und hinterm Handschuhfach schon geschaut aber nix gesehen)
Ich weiß nicht genau wo das can gateway verbaut ist sollte in richtung radio verbaut sein, das wird nicht aber die ursache sein es wird sehr warscheinlich ein kabelbruch sein.
also schau man ganz genau unter der Gummitülle der Türe. Ich habe meinenKabelbruch von Canbus an der Fahrertüre auch kaum gefunden. ist ganz weit hinten.
