Trailer Assist
Hallo zusammen, bin neu hier.
Mein B8 Highline Variant ist bestellt und wird vorauss. im Sommer geliefert.
Weiß jemand ob man die Rückfahrkamera für den Trailer Assist auch ohne Hänger aktivieren (evtl. programmieren) kann.
Danke schon mal für Eure Aufmerksamkeit.
Das ist nochmal ein Ansatz...
Erstmal musste die AHK richtig rein, zum Teil fehlte die in einigen Stg.
Morgen gehts weiter...
412 Antworten
ok. so wie auf seite 11 beschrieben ? funktioniert es ohne probleme ?
Ich hab es @gbeuch codiert.
Es bedarf pla, ahk und rfk high
@CaptainDickei schrieb am 26. Januar 2017 um 18:05:06 Uhr:
Ja, funktioniert super, dank Mika85
@mika85 schrieb am 27. Januar 2017 um 17:30:22 Uhr:
Ich hab es @gbeuch codiert.Es bedarf pla, ahk und rfk high
Hi, lese schon lange mit.
AHK und Rfk high habe ich. Glaubt ihr reicht es das PLA Steuergerät nachzurüsten (sprich das bestehende mit dem PLA auszutauschen) ohne die seitlichen PDC Sensoren und den Schalter einzubauen ?
Brauche den PLA eigentlich nicht, aber der Trailer wäre schön ;-)
oder habe ich dann durch die fehlenden seitlichen PDC dauernd Fehlermeldungen ?
Danke und lg
Alex
@mika85 schrieb am 28. Januar 2017 um 08:34:39 Uhr:
Nur pdc stg tauschen reicht nicht auf pla
ich möchte ja nicht die PLA funktion, sondern nur den Trailer Assist aktivieren. Der ist meines wissen nur im PLA Steuergerät und nicht im PDC.
lg Alex
@Vectra-edition schrieb am 23. September 2016 um 21:22:42 Uhr:
Beim 5T1 geht es so, ist kein Geheimnis und steht auch im Forum drin.
Voraussetzung ist die RFK high. Anhänger muss dran sein, dann wird der TA aktiviert.Trailer-Assi:
STG 10 > Byte 0 > Bit 3 aktivieren - „Anhängerrangierassistent“ (kein Label)
STG 17 > Byte 12 > Bit 5 aktivieren - "Anhängerrangierassistent“ (kein Label)
Anpassungen sind keine notwendig.Viel Spaß
habe es so codiert,
jetzt zeigt das ST10 folgenden Fehler:
Samstag,28,Januar,2017,16:28:10:50430
VCDS Version DRV 17.1.2 läuft auf Windows XP x86(VirtualBox)
www.Ross-Tech.de
Adresse 10: Einparkhilfe 2 Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil und/oder Version: PLA 3.0 12KH08 0161
Codierung: 0A71167951
Betriebsnummer: WSC 05311 115 00094
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009017 (VW48)
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009.rod
VCID: 0DEA00898BE4D378A7-8059
1 Fehler gefunden:
12664896 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 32635 km
Datum: 2017.01.28
Zeit: 16:26:49
und wenn man den assistent starten will zeigt er " trailer assistent zurzeit nicht verfügbar"
Kenn jetzt die Vorgeschichte nicht, oder was alles nachgerüstet wurde.
Aber ich tippe mal auf STG10 Byte 3 Bit 6 deaktivieren.
Am Touran war das bei mir nach der Nachrüstung von PLA und TA der letzte Fehler.
Ob sich das mit dem B8 deckt kann ich dir aber nicht sagen.
Hatte mich dazumal über das Label verunsichern lassen.
Einen Versuch ist es aber wert.
LG
