Tipp: Leistungsmangel AEL Motor
Hallo leidgeprüfte AEL Fahrer!
Mein C4 hatte schon länger keine Leistung mehr. Ich bin aber erst am jetzt dazugekommen mich auf die Fehlersuche zu machen.
Undichtigkeiten sind ein grosses Thema und so hab ich die gesamte Ladeluftstrecke zerlegt inkl. Steuerleitungen.
N75 und G71 geprüft.
Zu guterletzt hab ich die Steuerleitung welche direkt am Turbolader sitzt überprüft.
Und siehe da, diese war am unteren Anschluss abgebrochen. Nur mit Sichtprüfung hätte ich das nie entdeckt, da da ordentlich Schmutz und Siff drauf war.
Beim Abschrauben vom Turbo hatte ich zwei Teile und natürlich waren die völlig zugesetzt.
Jetzt habe ich die Steuerleitung mal provesorisch mit einem dicken Schlauch ersetzt und alles gereinigt.
Alles zusammengebaut und ab zu einer Testfahrt.
Ergebnis: Ladedruck wieder ab ca. 1.900 Upm der Wagen schiebt wieder ordentlich an. Nach 4 km Einfahren auf die Autobahn und mal ein wenig draufgedrückt. Dicke schwarze Wolken ... so als ob der Motor aufatmet.
Fazit. Das Wastegate hat aufgrund der fehlenden Steuerleitung nicht mehr geschlossen und der Ladedruck ist durch den Auspuff weg.
Aufpassen beim Abschrauben der Leitung. Die obere Hohlschraube ( 8mm ) ging leicht ab, die untere ist natürlich abgerissen.
Also neue Schrauben vorher organisieren.
Vielleicht kann die Info ja jemand verwerten.
Michi
sei nicht so faul, verdammt...!
56 Antworten
Original geschrieben von ship
bidde...!aber lesen musst du selbst ;-)
jaja hab schon was gefunden !
Da steht das es sein kann das einen Bremslichtlampe defekt ist 😰🙄
Das ist doch total Krass oder meine fresse 😁😁
HIER
http://www.motor-talk.de/.../...i-c4-vorgluehlampe-blinkt-t779780.htmlHäng mal Fuck-Com an und poste was es zu sagen hat
Hää ???
Sry nochmal für schnellchecker von der Firma Langsam ! 😁🙄
dannach kannst du hier dann wieder was lesenEDIT: VAG-Com
was ist damit ?
mensch phil...?!?!?
VAG-Com anhängen, etwaige Fehler auslesen, diagnostizieren, beheben und löschen....
mensch phil...?!?!?VAG-Com anhängen, etwaige Fehler auslesen, diagnostizieren, beheben und löschen....
alter meine fresse es wahr wirklich die sicherung von denn Bremslichtern geschossen ! 😰
Das auto ist ein wahnsinn 😁😁
....und was is jetzt mit der Leistung?
nicht´s weiter 🙁
muss mal denn lader ausbauen und das röhrchen ansehen !
LG
Hallo Ladewunder und Fleshgear,
Meine AEL hat die leistung wieder !!
Hatte nur gestern zeit gehad..
Fleshgear,
Vielen dank > die schlauch (Audi treffen..) ist erneuret > ware gerissen
Ladewunder,
Vielen dank die ol steurleitung ware vollständig geschlossen.. und die boltz hatte ich auch gebrochen..
Also, vielen dank! Die AEL fahrt wieder wie neu mit "nur" 525tkm und:
alles noch orginal: turbo (hatte auch kein spiel!)motor und auspuff! also: Super Qualität!!
Vielen dank fur ihre hilfe!!
Gruss Rick
