Tieferlegung vom A4 mit Federtellern vom A6?
Man soll die Vorderachse des A4 mit dem Einbau von Ferdertellern vom A6 so ca. 15mm tieferlegen können!
Bitte kann mir einer sagen was an der Geschichte darn ist? Hat jemand Teilenummern davon?
Okay ich merke ich muss die gummis behalten 🙂 so dann tausche ich nur die Teller.
Ich habe heute für meinen 8E (inkl. sline fahrwerk) die 8D0 412 103 B Federteller (nur Federteller) vom A8 bestellt. Das sind die selben wie vom Passat 3B.
Meine habe ich mir angeschaut und die sind so gelb wie in dem Post beschrieben wird.
Die gummis werde ich übernehmen. Mal sehen obs geht. Sollte eigentlich.
@ABT.VS4: Du hast doch ein S-Line/S4 Fahrwerk!? (20mm tiefer) Dann nimmste deine "Gelblichen" Federteller raus und baust die 8D0 412 103 B rein. Diese können von einem A4, A6, A8 oder Passat 3B sein. es sind immer die gleichen Teller!
So zu dem Gummi, dieses Gummi ist unten um deine Feder gewickelt (bewirkt: Stabilität, Vorspannung der feder). Jetzt weis ich noch nicht ob du dieses Gummi behalten kannst.
107 Antworten
Hmm kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ich denke mal das liegt am Motor wie tief er runter kommt.
schwerer Motor -> kommt tiefer (14 mm)
leichter Motor -> kommt nicht ganz so tief (11 mm)
Aber das denk ich mir nur mal so und kann das auch nicht wiederlegen.
Original geschrieben von Japedaier
Hmm kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.Ich denke mal das liegt am Motor wie tief er runter kommt.
leichter Motor -> kommt nicht ganz so tief (11 mm)Aber das denk ich mir nur mal so und kann das auch nicht wiederlegen.
Da könntest du Recht haben. Du hast nen V6 TDI ?? Der ist bestimmt schwerer als mein 1.8T.
@Audi - Fan Jupp,passt...
@Indianapolis Ja hab isch und das denk ich mal auch ;-)
Hallo Indianapolis,
habe jetzt endlich die Federteller drin. Was meinst du zu dem Ergebnis?
Ist die Position der Federteller richtig?
Bilder habe ich angehängt.
MFG audi-fan
Ich hab mir die Teller heute auch bestellt und noch eine Frage dazu...
wie fest habt Ihr diese Klemmschraube gezogen? Meim Paps ist bei seinem alten B7 der Achsschenkel abgebrochen beim festziehen.
Original geschrieben von Audi - Fan
Hallo Indianapolis,habe jetzt endlich die Federteller drin. Was meinst du zu dem Ergebnis?
Ist die Position der Federteller richtig?Bilder habe ich angehängt.
MFG audi-fan
sieht doch gut aus. Wieviel tiefer ist er gekommen ?? Hast du mal gemessen ??? Ja, ich denke, die sitzen schon richtig. Hast du das Auto vermessen lassen ??? Wie war das Ergebnis ??
Vermessen habe ich noch nicht. ca. 15mm ist er runter gekommen. In echt sieht es echt schön aus! Vorne und hinten genau gleich.
MFG audi-fan
MFG audi-fan
die gerade seite der federteller muß zum motor zeigen.
gruß doug
Weiß jemand von euch ob die Kombi aus besagten Federtellern in Verbindung mit Originaldämpfern + S-Line Federn passt (Audi A4 B7 Avant)? Vielleicht hat es sogar jemand so verbaut. Ich hab Bedenken das die vorderen Federn dann zu wenig Vorspannung haben könnten.
Danke
