Termostat defekt? S6 4.2
Hallo MT Mein Nachbar Fährt nen S6 1999 Automatik 4,2 v8 340PS 170.000KM AQJ glaub ich nennt der sich
Auf jeden Fall Plötzlich Läuft der Heiss bis 115 gar auf 120 Grad Hoch nach 10Minuten Heisse Luft Kommt Extrem aus den Düsen schon Raus aber Rauchen Tut er nicht Weiss Blau oder SChwarz. Hab den dann weiter Laufen lassen Plötzlich Lief das wasser aus dem Behälter dann auch raus Kühler Schlauch ist auch nicht Stein HArt oder so..hmm was meint ihr was das sein Könnte? der Rucht nicht weder is Öl im Wasser oder im Deckel oder sonst wo Wasser verliert er auch nicht nur wenn der Überkocht. Ach ja Kühler Geht auch dreht also
Danke Für JEde info.
52 Antworten
Original geschrieben von tc258
Ganz sicher, zumindest fängt der rote Bereich dort an.Zitat:
Original geschrieben von audi_90_quattro_20V
mmh...sicher? vielleicht wars der 2,5..
sorry, meinte damit den willy 😉
Hehe, da hab ich nu grad nicht rein geschaut. 🙂 Die Umlenkrolle könnte natürlich sein.
Gibts die Beruhigungsrollen eigentlich auch frei zu kaufen?
also ich habe mir für 380 euro damals nen conti-zahnriemenset mit wapu geholt. da wr allerdings nur eine solche rolle drin, sodass ich bei meinem die schlechter aussehende gewechselt habe...ob es die komplett einzelnd gibt weiß ich nicht. musst mal die teilenummer bei ebay eingeben und mit in den artikelinformationen suche lassen...
Juut, danke nochmal, genug der dummen Fragen meinerseits 😁
och, ich habe kein problem damit, fragen zu beantwoten...dafür ist es ja ein forum..und ich habeh nichts zu tun 😉
Ach eins noch 😁
Du arbeitest bei Audi und kaufst das ZR-Kit woanders, hab ich das richtig verstanden? 🙂 Ich bin begeistert 😉
na klar, ich vergleiche die preise der originalteile inkl. meinen prozenten mit denen von qualitätsteilen aus dem internet und da gibt es manchmal doch echte "schnäppchen" von diversen anbietern, gerade beim v8. allerdings habe ichdie wasserpumpe aus dem set nicht verbaut, sondern eine originale genommen, wegen dem schaufelrad, steh nicht so auf plastik 😉
Wollte es nur noch mal hier so lesen. Ich kenn auch ein paar Audi-Mitarbeiter, die ganz gerne mal ihren Rabatt-Vorteil ansprechen. Hab mir schon gedacht, dass die Preise dennoch hoch sind... 🙂
