Tempomat neue ZE - alte ZE
VW Golf 2 (19E)
Hi!
Zum Einbau meines Tempomates, der aus originalen VW-Golf-Teilen besteht, fehlt mir noch eine Information.
Der Tempomat hat drei Anschlüsse, die bei der neuen ZE an W1, W4 und D11 kommen.
Da mein Golf aber noch die alte ZE hat, bräuchte ich die entsprechenden Bezeichnungen der jeweiligen Anschlüsse.
Habe bis jetzt hier und im www nichts finden können.
Ciao, LUPF
157 Antworten
Ah, ne! War natürlich falsch. Das ist glaube ich nur beim 3er mit dem Einbauort der Pumpe so, sorry!!
Werde mir also einen schönen Ort suchen müssen. Irgendwo, wo es relativ trocken ist.
Ist auf dem Abluftloch deiner Pumpe irgendwas drauf? Bei meiner ist da nur der weiße Stutzen frei nach außen...
Das Signal des Hallgebers greife ich oben am KI ab. Denn mein Golf hatte original keine MFA und keinen Hallgeber am Tacho. Somit fehlen auch die Leitungen am Kabelbaum dafür. Die Kontakte für in die KI-Stecker hatte ich von einem alten Kabelbaum genommen.
is bei mir leider auch unverschlossen. soll wohl irgendwo in den bereich der zündspule kommen, aber wohin genau 🙁
Hm... was würde gegen den Wasserfangkasten als Einbauposition sprechen...?
Ich werde auf das "Nasenloch" wohl einen Schlauch aufstecken, der ein Eindringen von Wasser verhindert. Da lass ich mir was schlaue einfallen...
vielleicht nehm ich schalldämpfer aus dem pneumatikbereich, mal schaun 🙂
eigentlich nichts, is nur die frage ob da genug platz wegen dem wischergestänge ist
Ja, sowas wie so ein Schalldämpfer oder so wäre denkbar. Mal sehen. Halten wir uns auf dem Laufenden 😉
Im Wasserfangkasten rechts könnte sie vielleicht passen zwischen Wischer und Pollenfilter...
jo, ich schau morgen evtl mal ob ich die schon einbaue...
allerdings sollt ich erstmal was für meine abschlußprüfung tun 😁
Kannst ja mal Fotos posten oder mailen, wenn du was eingebaut hast. Ich komme sicher leider erst in ein paar Wochen dazu...
soooo, eingebaut, getestet und für seeeeehr geil befunden 🙂
is aber ne shit plackerei da unten überkopf zu arbeiten 🙁
Und? Wo hast du die Pumpe hingebaut? Kannst du mal Fotos posten? Biiiiiiiiiiiiiiitte!! 🙂 🙂
jo, mach ich morgen, paßt wie arsch auf eimer 🙂
nur dauerts leider ein wenig bis die anspricht und die geschwindigkeit hält... aber es läßt sich verkraften
bilder vom innenraum kann ich allerdings keine machen da ich sonst das ablagefach unterm lenkrad wahrscheinlich nicht mehr dran bekomme...
das is jetzt spannung von den ganzen kabelbäumen drauf das es sich schon von allein durchbiegt 😁
Na dann mal Gratulation zur GRA.
Da weiss ich ja an wen ich mich wenden kann falls das mal ansteht irgendwann. 😁
*duck* an wen denn? 😁
Nu sag schon, wo du die Pumpe dran hast *amärmelzieh* 😁😁
die paßt ohne den halter ziemlich ganz genau zwischen wischwasserbehälter und batterie 😉
schade aber bei einem 9,2 l waschbehälter ist da net viel platz 😁
wie träge ist sie den so
lohnst sich eine originale oder besser fremdnachrüstung mit origianl gra hebel
soll schon perfekt sein
ach ja hatte ich dich schon mal wegen bilder von klima im GTD gefragt 🙂
ich weiß nach der prüfung
