Tempomat nachrüsten, wie einfach/schwer; teuer ???
würde gerne bei meinem Golf V 1.9 TDI einen Tempomaten nachrüsten. Mir ist aufgefallen, dass ich damit einfach entspannter unterwegs bin, und auch nicht so zum rasen animiert werde. 150km/h rein und man kommt genauso schnell überall an, als wenn man immer 200 heizt und ständig abbremsen und wieder hoch beschleunigen (was ja auch Diesel kostet) muss...
Also: Weiß wer wie einfach/schwer es ist den tempomaten im Golf V nachzurüsten ? Ich werd wohl sicher nen neuen Hebel benötigen oder ?
Hat das schon mal wer erfolgreich gemacht, wenn ja was hat das gekostet ? Muss man das irgendwo eintragen lassen ?
Schon mal Danke!
BN ist ein Midline Lenksäulensteuergerät und kann MFA/MFA+ und GRA 😉
116 Antworten
Kennst du die Teilenummer für den Tacho? Mir werden welche von TSI Model angezeigt
@GoLf 3 Bastler schrieb am 7. Mai 2020 um 21:46:45 Uhr:
Du hast den kleinen Tacho der auch nix kann. Also quasi wohl ein Golf Trendline. Das Rote Display kann dan nmehr. Restreichweite anzeigen, Tageskilometer / Momentanverbrauch usw. Kann man mit Tasten am Wischerhebel dann durchschalten. Bei allen Autos vor Juni 2005 muss noch ein Kabel extra gelegt werden von dem Lenksäulenstg zu einer Koppelstelle im Wasserkasten.
Hallo mein Tacho hat die Nummer 1k0 920 853 G...also brauche ich wahrscheinlich einen neuen? Welche könnte ihr mir empfehlen?
Gamecard für den Tempomat ist dein Tacho vollkommen ok. Das kann jeder Tacho. Tacho ist nur relevant wenn man MFA oder MFA+ nachrüsten will.
@GoLf 3 Bastler schrieb am 8. Mai 2020 um 22:26:40 Uhr:
Ich war heute beim schrott Händler.
Ich habe den Händler Gefragt (Und auf anfrage VIN: wvwzzz1kz7b003178 übergeben) das ich ein Tempomat nachrüsten möchte und den Lenkstockschalter dafür brauche, er genervt und übergibt mir
1x 1K0 953 549 AF Lenksäulensteuergerät
1x 1K0 953 513 G Lenkstockschalter
1x 1K0 959 433 AR Kompaktsteuergerät
Für 15€ gekauft...ich war sprachlos.
Und meint zu mir das ich ein passendes Schleifring und Login Code(Tacho) und zusätzlich den passenden Lenkstockschalter auf der gegen Seite.
Bei google finde viele Information kann es aber nicht zuordnen ob ich dies benötige oder nicht und ist das wirklich plug and play ?
Das Komfortsteuergerät (1x 1K0 959 433 AR "Kompaktsteuergerät"😉 wird für die GRA nicht benötigt. Wenn schon ein Typ 2 Schleifring verbaut ist, und das Kabel für den Wasserkasten schon verlegt ist, steht dem fachgerechten Umbau (Airbagschein!) gemäß der schon geposteten Einbauanleitung nichts mehr im Weg.
Danke vielmals hat alles geklappt 🙂, eine Frage wenn ich MFA+ nachrüsten möchte welche Voraussetzungen muss ich beachten?
BJ 2009, MFA Plus, kein MFL. Wäre es möglich ohne zusätzlich STGs zu tauschen?
Codierung müsste ja via VCDS gehen...
@GoLf 3 Bastler schrieb am 2. Januar 2017 um 15:42:16 Uhr:
@dieter.bayern schrieb am 2. Januar 2017 um 15:29:46 Uhr:
Ich habe ebenfalls vor, die GRA nachzurüsten. Um aber keinen Reinfall zu erleben, möchte ich zuerst hier nachfragen.Folgende Infos gemäß VCDS-Log:
Adresse 16: Lenkradelektronik
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AFAußerdem hat mein Golf die MFA+.
Heißt das, dass ich einfach nur die GRA mit der Teilenummer 1K0 054 690 A kaufen, den alten gegen den neuen Lenkstockschalter austauschen und anschließend mit VCDS codieren muss? Habe ich etwas übersehen (z.B. Kabel vom Lenksäulenmodul zum Wasserkasten ziehen, etc.)?Vielen Dank!
Dein Lenksäulensteuergerät ist ein Highline, kann also alles. Wie Thodai sagt wenn es ein MJ 2006 ist ( 10 Stelle der Fahrgestellnummer ist eine 6) brauchst auch kein Kabel legen... Einfach Hebel tauschen codieren fertig. Schon hast Tempomat. Ist es noch ein Modelljahr 05 musst du noch ein Kabel legen.
Hallo, wenn bei meinem Golf 5 (10 Stelle der Fahrgestellnummer ist eine 7) vorhanden ist, ist das Steuerkabel dann auch schon verbaut oder nicht?
