  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Tempomat nachrüsten, wie einfach/schwer; teuer ???
VW Golf 5 (1K1/2/3)
würde gerne bei meinem Golf V 1.9 TDI einen Tempomaten nachrüsten. Mir ist aufgefallen, dass ich damit einfach entspannter unterwegs bin, und auch nicht so zum rasen animiert werde. 150km/h rein und man kommt genauso schnell überall an, als wenn man immer 200 heizt und ständig abbremsen und wieder hoch beschleunigen (was ja auch Diesel kostet) muss...
Also: Weiß wer wie einfach/schwer es ist den tempomaten im Golf V nachzurüsten ? Ich werd wohl sicher nen neuen Hebel benötigen oder ?
Hat das schon mal wer erfolgreich gemacht, wenn ja was hat das gekostet ? Muss man das irgendwo eintragen lassen ?
Schon mal Danke!
BN ist ein Midline Lenksäulensteuergerät und kann MFA/MFA+ und GRA 😉
116 weitere Antworten
116 Antworten
Ich habe ebenfalls vor, die GRA nachzurüsten. Um aber keinen Reinfall zu erleben, möchte ich zuerst hier nachfragen.
Folgende Infos gemäß VCDS-Log:
Adresse 16: Lenkradelektronik
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Außerdem hat mein Golf die MFA+.
Heißt das, dass ich einfach nur die GRA mit der Teilenummer 1K0 054 690 A kaufen, den alten gegen den neuen Lenkstockschalter austauschen und anschließend mit VCDS codieren muss? Habe ich etwas übersehen (z.B. Kabel vom Lenksäulenmodul zum Wasserkasten ziehen, etc.)?
Vielen Dank!
Ab MJ06 muß das Kabel nicht mehr gelegt werden. Das gabs ab 06 serienmäßig mit rein.
Ist Dein Auto nach MJ06 brauchst nur den Hebel.
Ich würde aber den mit dem Index G kaufen. Der ist zuverlässiger.
@dieter.bayern schrieb am 2. Januar 2017 um 15:29:46 Uhr:
Vielen Dank!
Dein Lenksäulensteuergerät ist ein Highline, kann also alles. Wie Thodai sagt wenn es ein MJ 2006 ist ( 10 Stelle der Fahrgestellnummer ist eine 6) brauchst auch kein Kabel legen... Einfach Hebel tauschen codieren fertig. Schon hast Tempomat. Ist es noch ein Modelljahr 05 musst du noch ein Kabel legen.
Vielen Dank an Euch beide.
Laut "Fahrzeugindividuelle Informationen" aus dem erWin ist meiner MJ 2006 und die 10. Stelle der FIN ist eine 6, somit sollte dann alles passen.
@Thodai:
Falls du den 1K0 953 513 G meinen solltest: Der ist aber teurer; lohnt sich der Aufpreis?
Hallo Leute, wisst ihr wie genau das Kabel verlegt werden muss?
Ich hab nen Golf 5 Trendline ohne MFA. Also muss bei mir alles gewechselt werden. Lenkstock, Steuergerät und Kabel ...
Von Team-Dezent gibt es dazu eine gute Einbauanleitung. Das eventuell fehlende Kabel ist aber nicht von der Ausstattungslinie, sondern vielmehr vom Baujahr, abhängig.
Arbeiten am Airbag dürfen nur von dafür qualifizierten Personen durchgeführt werden. Darauf achten, dass Schleifring und neues Lenksäulensteuergerät kompatibel sind.
Okay vielen Dank, die Anleitung hatte ich schon gesehen. Dann ist mit dem Kabel also PDF Seite 5 gemeint. 🙂
Hallo Leute, wisst ihr ob bei dem Golf Plus der Einbau gleich ist? Ich finde den Stecker zum Wasserkasten nicht ...
Golf Plus 05/2005 Trendline ohne MFA
Schau bitte ob am Stg. der Lenksäule der Pin 13 am 20 Pin Stecker des Lenksäulenstg. Schon belegt ist. Wenn ja liegt das Kabel schon bei deinem Plus.
Hey, also ich habs geschafft. Da musste kein Kabel gezogen werden, obwohl es ein Trendline von 05/2005 ist.
Ich habs gemerkt, nach dem ich nach zwei Stunden die Idee hatte am Stecker zum Steuergerät zu gucken, ob da schon ein Kabel dran ist. 😁
Mal eine Frage wie siehst es für 1k0 953 549 AE
15888634616792963191188994873553
Das ist ein Lowline. Das kann garnix ausser die Grundfunktionen. Blinker Wischer Airbag und Zündschloss. Für Tempomat bräuchtest ein AF für Mufu AG
Also meine liste besteht aus
1x 1K0 953 549 AF Lenksäulensteuergerät
1x 1K0 953 513 G Lenkstockschalter, Blinkerschalter, aber was ist mit dem Lenkstockschalter gegenstück ? besser als mein Derzeitiges, der nichts kann ^^^.
Brauche ich ein anders Kombiinstrument(Meiner sieht es genau so aus,Teile Später die Teile Nummer dafür) ? Was ist eigentlich genau ein Bordcomputer ( ist das Bordcomputer das Kombiinstrument selbst ?)
Brauche ich sonst noch was für Tempomat ?
@GoLf 3 Bastler
Chrome-2020-05-07-20-41
Du hast den kleinen Tacho der auch nix kann. Also quasi wohl ein Golf Trendline. Das Rote Display kann dan nmehr. Restreichweite anzeigen, Tageskilometer / Momentanverbrauch usw. Kann man mit Tasten am Wischerhebel dann durchschalten. Bei allen Autos vor Juni 2005 muss noch ein Kabel extra gelegt werden von dem Lenksäulenstg zu einer Koppelstelle im Wasserkasten.
