Temperaturanzeige
Audi TT 8N
hallo forum
mein kleiner hat mich heute im stich gelassen...
auf der autobahn hat auf einmal die temperaturanzeige nicht mehr richtig getickt..
normal steht der zeiger auf 90 Grad. doch plötzlich schawnkt die anzeige.. der rest funktioniert einwandfrei..
hat jemand eine ahnung was das sein kann?
greetz JC
35 Antworten
Original geschrieben von -JC-
was kann den das sein?
- Läppi anklemmen und hochfahren
- Zündung an
- VAGCOM starten
- 17 KI anwählen
- Stellglieddiagnose durchführen
Probiere es bitte noch einmal
Welches Baujahr ist Dein TT?
Eventuell hast Du schon den CANBUS.. dann würde die Software nicht auf das KI zugeifen können.
3xx unterstützt meines Wissens keinen CANBUS im KI.
Stellglieddiagnose Kombiinstrument mit der MT Suchfunktion
Lese mal hier ein bisschen rein.. und stelle im Onboarddiagnose Forum mal die Frage nach dem Problem. Da wird Dir auch noch geholfen. User @Theresias hat den vollen Durchblick 🙂
habe schon öfters versucht... leider funzt es nicht
baujahr 2002.06
hängt es mit dem zusammen?
baujahr 2002.06
Davon kannst Du verstärkt ausgehen 🙁
Leider überschneiden sich unser PN`s immer 😁
ok super... 🙂
was mache ich nun?
leider funzt die version 4.xx nicht.
schätze mal zum 🙂 gehen 😉
scheiss egay
hallo an alle..
folgendes.. habe mal ne runde mit kanal 49 gemacht..
die anzeige auf dem KI funzt jetzt wieder ganz normal.. geht auf 90° und bleib da auch stehen..
die werte stimmpen im KI mit dem Kanal 49 überein..
greetz JC
