Telefonfunktion RNS-E
vielleicht weiß einer von Euch Rat. Hab in meinem 4B von 2005 eine FSE mit Spiralkabel in der Mittelarmlehne verbaut. Angeschlossen ist der Fummel am RNS-E. Eingebaut ist ein Siemens S35, soweit die Hardware.
Nun möchte ich gerne die Telefonfunktionen des RNS-E nutzen, also zumindest Gespräch annehmen, auflegen und den Zugriff auf die Kontakte ermöglichen. Außerdem wäre es schön, die Telefonlautstärke einstellen zu können.
Bei mir funktioniert das leider nicht. Das Navi zeigt mir an, dass kein Telefon eingelegt ist, stimmt ja schonmal nicht:-) Seltsamerweise kann ich jedoch über die FSE telefonieren, also die Mutefunktion usw. funktioniert. Ich muss nur zum Annehmen des Gespräches die Armlehen aufklappen und alles direkt am Handy machen, also auflegen und Lautstärke einstellen ebenfalls.
Mein Audi-Dealer wusste auch nicht so richtig woran das liegen könnte, er vermutetet eine veraltete Firmware bei dem S35.
Bin mir aber ziemlich sicher, dass es hier irgendwer besser weiß :-)
41 Antworten
Original geschrieben von DerNachtfalke09
Es geht auch eine Lösung in der Mittelkonsole, sehr sauber, habe ich bereits zwei montiert in die 4B Modelle.Gruß
Stephan
Mittelkonsole = Mittelarmlehne bei dir?
hast du fotos?
Danke
Ja in der Mittelarmlehne verbaut 🙂
Es gibt ein Modell im Audi Konzern, von diesem Modell passt die MAL Plug & Play in den 4B, die MAL ist nicht aus dem 4B.
In dieser MAL ist die BT Geschichte bereits verbaut, und man muss nur die neue Ladeschale einstecken.
Stephan
los, nachtflieger! Spuck mehr Details aus!
nein, nicht, sonst kommen noch mehr drauf und die preise steigen.... die A4-MAL vom abgelösten modell passt (fast) plug&play.... und sieht super sauber aus, habe ich bei mir verbaut und bin rundum glücklich....
gruß,
ho.hu
gruß,
ho.hu
achso, die A4 Lösung kenn ich.
Vom A4 kommt ja auch meine Ladeschale BT komplett an der vorderen Mittelkonsole..😁
@hohu: läuft dein SDS jetzt problemlos??
woher kennst du die A4-lösung? habe die komplette A4-Armlehne eingebaut nicht nur die Ladeststation oder so...
Nee, SDS funktioniert noch nicht, weil ich bisher noch nicht dazu kam es richtig anzuschliessen, das ist gar nicht so einfach weil das Micro durchs RNS-E geschliffen werden muss... Und bei dem tollen Wetter derzeit keine Lust im sintflutartigen Regen zu basteln 🙂
Dass die Armlehne vom A4 passt wusste ich schon aus ETKA, da sind ja auch die Teile für Einbau in die MAL drin.
Ich will aber kein handy in der MAL haben, da kommen bei mir die Kaugummis rein..
Ich versteh nicht warum dein SDS noch net geht. Pin 1+7 und es hat bei mir geklappt..
ja wenns so einfach wäre.... zuerst vom micro ans RNS-E dann vom RNS-E an BT, somit durchgeschliffen... also Fussraum rechts aufmachen usw....
Wie schon erwähnt, ich hab mein Microkabel unter der Mittelkonsole am alten Anschluss der SE abgegriffen und mit 2 Kabel auf 1+7 raufgeschliffen. Ich denke dass bei dir der Unterschied in der Telematik liegt...
wie auch immer, stört mich im moment nicht wirklich, SDS fürs Telefon geht rest ist egal....
ui.. hat sich hier ja was getan...
Also kann ich in meine vorhandene MAL die Ladeschale vom A4 für BT reinbasteln oder gibt es die nur in Verbindung mit der ganzen A4 MAL?
Die ganzen anderen Sachen wie Mikro, BT Interface, Kabelbaum brauche ich aber trotzdem oder?
