technische Unterschiede der 1,6 L CR Diesel (75/90/105)
Hallo Polo Freunde!
Vielleicht gibt es ja einen Technik Freak unter euch, der mir die technischen oder bauartlichen Unterschiede der 3 Versionen, vom 1,6L CR Diesel erläutern kann!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass vom 75 über den 90 bis zum 105 nur eine Softwareanpassung vorgenommen wurde und sonst alles gleich ist!
Gruß Ingo
Der 105 PS TDI hat ein Drehmoment von 250Nm.. die Angabe im Prospekt ist falsch.
http://www.volkswagen.de/.../technische_daten.detail.1.4.html
77 Antworten
die Aussage, dass bei 75 PS TDI schlechtere Motorblöcke und Teile zum Einsatz kommen, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Eine offizielle Quelle würde uns sicher allen weiterhelfen und Deiner Aussage mehr Glaubwürdigkeit verleihen.
Meine Meinung ist:
Die Motorteile sind für 105 PS ausgelegt und die niedrigeren Leistungen werden durch eine "Software-Drosselung" erreicht.
Gruß,
diezge
Original geschrieben von diezge
Hallo,die Aussage, dass bei 75 PS TDI schlechtere Motorblöcke und Teile zum Einsatz kommen, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Meine Meinung ist:
Die Motorteile sind für 105 PS ausgelegt und die niedrigeren Leistungen werden durch eine "Software-Drosselung" erreicht.Gruß,
diezge
Du glaubst doch wohl nicht, das dazu eine ofizille Quelle stellung nimmt?
Meinst du VW schmilzt einfach mal so Einen Motorblock der einen Tausender kostet einfach wieder ein.
Im Polo-Prospekt steht: "ab 63 kW: Scheibenbremsen hinten".
Dies bedeutet wohl: 75 PS-TDI besitzt Trommelbremsen hinten, die 90 und 105 PS-Variante dann Scheibenbremsen hinten. Ob sich zudem noch die Durchmesser der Bremsscheiben unterscheiden? 😕
Original geschrieben von Fan
Im Polo-Prospekt steht: "ab 63 kW: Scheibenbremsen hinten".Ob sich zudem noch die Durchmesser der Bremsscheiben unterscheiden? 😕
glaub ich nicht, haben beide eine "14" oder 15" Bremsanlage?
Original geschrieben von ompre
Du glaubst doch wohl nicht, das dazu eine ofizille Quelle stellung nimmt?Zitat:
Meine Meinung ist:
diezge
Dann wird es aber so sein, dass wenn schlechtere Teile eingebaut werden, dies getestet ist, dass diese auch über die gesamte Lebensdauer nicht ausfallen.
Gruß,
diezge
Original geschrieben von GT Ingo
glaub ich nicht, haben beide eine "14" oder 15" Bremsanlage?Zitat:
der 1.6 tdi mit 105 ps hat vorne eine 14" zoll scheibenbremse.
der 1.6 tdi mit 90ps nur eine 13".
hinten haben beide eine gleich wie groß weis ich nicht.
die kupplungen sind auch unterschiedlich ausgelegt.
was sonst noch anders ist keine Ahnung.
ich muss mir mal dass SSP 442 über den 1,6L CR Diesel besorgen. Ich denke da wird alles über die Unterschiede drin stehen😉
für mich bitte auch per PN
wenn ich mich auch noch an die Verteilerliste für das SSP442 dranhängen dürfte... Danke!
Gruß,
diezge
so hab einen Unterschied gefunden, zwar nicht am Motor, aber .....
der 105 PS TDI im Polo hat eine größere Bremsanlage vorne, 288mm beim 105 PS ---- 256mm beim 90 PS
so hab einen Unterschied gefunden, zwar nicht am Motor, aber .....der 105 PS TDI im Polo hat eine größere Bremsanlage vorne, 288mm beim 105 PS ---- 256mm beim 90 PS
Gibt es da vielleicht auch unterschiedlich große Ladeluftkühler
MfG aus Bremen
Original geschrieben von Spatenpauli
Gibt es da vielleicht auch unterschiedlich große Ladeluftkühler 😕Zitat:
MfG aus Bremen
angeblich nicht, der Motor ist bis auf die Software gleich, steht so auch im Golf VI Forum, da hat einer die ETKA Bauteile verglichen...
Jemand hat die Tage im Forum einen Link zu den technischen Unterschieden des 1.6 TDI CR gepostet, den ich mir ausgedruckt habe, aber die Quelle nicht mehr kenne. Demzufolge gibt es bei den Bremsen folgende Unterschiede:
75 PS TDI/Bremsscheibe vorne, belüftet 256 mm/ selbstnachstellende TROMMELbremse hinten 200 mm
90 PS TDI/Scheibenbremsen rundum/ vorn, belüftet 256 mm + hinten 230 mm
(gilt wohl auch für BlueMotion Technology und Varianten mit DSG)
105 PS TDI/Scheibenbremsen rundum/ vorn, belüftet 288 mm + hinten 230 mm
is der TSI dann genauso ausgelegt? also in den Abstufungen?
105 dann 288mm ?
würde mich nämlich echt mal interessieren in wie fern VW gleiche Teile Verbaut ob das nach Leistung oder nach Motor geht
Danke schonmal
