Tagfahrlicht von Mercedes W221 im VW Passat 3c
Hallo ,
Ich habe mir Tagfahrlichter von Mercedes gekauft und wollte sie einbauen. Habe auch ein Modul zum anschließen mit Dimmfunktion. Anschluss an die Batterie plus und minus und ein Kabel ans Standlicht. Mein Problem ist jetzt das sie nur flackern liegt es am CANBUS? Brauche ich einen Widerstand? Brauche dringend Hilfe. Auf dem Tagfahrlicht steht , 13,5v 11w maxi
danke lg daniel
32 Antworten
Ich nehme mal stark an, dass Dein Modul nicht mit dem pulsweitenmodulierten Standlichtsignal im Passat klar kommt. Mit CAN Bus hat das nix zu tun, auch wenn die Flachzangen bei Ebay immer von CAN-Bus-Widerständen bei den LEDs schreiben. Das ist vollkommener Schwachsinn.
-Wieso schliesst Du die Leuchten nicht direkt am Bordnetzsteuergerät an?
-Welche Anschlüsse haben die Leuchten selbst?
-Was hast Du für ein "TFL-Steuergerät"?
-Wie alt ist dein Fahrzeug, hast Du NSW oder Xenons drin?
Schick mal ein paar Bilder von dem Zeug...
Hi danke für die schnelle Antwort.
Hier ist ein Link von dem Modul .
http://www.ebay.de/itm/190751997391?...
Und 2 Bilder von dem Tagfahrlicht.
Baujahr 2008. Ich wüsste nicht wie ich das ans Bordnetzsteuergerät anschliessen sollte,
Mit dem Widerstand habe ich im Internet gelesen weil die Led´s nicht mit den Impulsen klar kommen.
Ich habe NSW. Anschlüsse sind nur Plus und Minus.
lg Daniel
Original geschrieben von __NEO__
Ich nehme mal stark an, dass Dein Modul nicht mit dem pulsweitenmodulierten Standlichtsignal im Passat klar kommt. Mit CAN Bus hat das nix zu tun, auch wenn die Flachzangen bei Ebay immer von CAN-Bus-Widerständen bei den LEDs schreiben. Das ist vollkommener Schwachsinn.-Wieso schliesst Du die Leuchten nicht direkt am Bordnetzsteuergerät an?
-Wie alt ist dein Fahrzeug, hast Du NSW oder Xenons drin?Schick mal ein paar Bilder von dem Zeug...
Willst du deine NSW behalten? Wenn nicht, kannst du die TFL an die NSW-Anschlüsse anklemmen. Einfacher und besser gehts nicht, wird einfach alles mit VCDS codiert. Dimmen bei Abblendlicht und beim Blinken möglich. Wirst aber evtl. Lastwiderstände parallel schalten müssen.
Hi nein die habe Ich auch schon deaktivieren lassen. Okay das klingt einfach da ich einfach die Plusleitung von den beiden kabel raus finden muss. Aber das mit dem Dimmen verstehe ich nicht wie ich das machen soll denn das hätte ich gerne.
Woher kommst du?
Gib bei google VCDS Userliste ein und suche dir jemanden aus deiner Nähe!... Das codieren deiner gewünschten Funktionen ist kein Thema!
Brauchst aber Lastwiderstände wenn du es an die ehemaligen NSW- Ausgänge anklemmst. Sonst bekommst eine Fehlermeldung im Kombiinstrument.
Schmeiß das billige TFL- Steuergerät bloß raus aus dem Auto.
Hi aus Wermelskirchen das liegt bei Köln . Und woher weiß ich welche Lastwiderstände ich brauche? Lg Daniel
quote]
Original geschrieben von ronney10
Woher kommst du?
Müssten eigentlich 50 Watt haben die Lastwiderstände.
LinkSowas in der Art sollte das richtige sein, vorallem sind schon die passenden Stecker dran.
Das Steuergerät brauchst du wirklich nicht, da alles schon mit dem BnStg machbar ist. Und "irgendwo anklemmen" ist auch nicht nötig.
Hi Super danke habe das nun bestellt und schließe es dann direkt an . Muss dann noch gucken wer das für eine Kiste Bier codieren kann🙂 . Ich danke euch und hoffe das mein Problem damit endlich behoben ist und das auch gut aussieht werde dann ein Foto machen . Lg
Müssten eigentlich 50 Watt haben die Lastwiderstände.Zitat:
Link
Sowas in der Art sollte das richtige sein, vorallem sind schon die passenden Stecker dran.Das Steuergerät brauchst du wirklich nicht, da alles schon mit dem BnStg machbar ist. Und "irgendwo anklemmen" ist auch nicht nötig.
Schade, den Kasten Bier würde ich mir gerne verdienen 😉
Aber leider zu weit weg. Viel Glück beim Einbau und Anschluss
Hehe 🙂 wo kommst du her ?
Aus Cuxhaven, ist ja nicht gerade um die Ecke. Hab das vor kurzem bei meinem selbst alles programmiert.
Ein eigenes VCDS ist beim Passat schon echt vorteilhaft 😛
Das ist schon ein Stück 😉 . Ja stimmt schon was bezahlt man dafür ? Ich weiß nicht ob sich das wirklich lohnt auf Dauer . Schade das du soweit weg wohnst .
Aus Cuxhaven, ist ja nicht gerade um die Ecke. Hab das vor kurzem bei meinem selbst alles programmiert.Zitat:
Das lohnt sich in jedem Fall. Es ist ja nicht nur für VW, sondern für Marken aus dem VAG Konzern.
Wenn Du es irgendwann nicht mehr brauchst, kannst Du es fast fürs selbe Geld wieder verkaufen.
VCDS ist auch gebraucht sehr begehrt.
Das Hex-CAN kostet 399€.
Habe "nur" das Micro-Can für Fahrzeuge ab GOlf 5 Basis. Reicht mir vollkommen. Bekommt man neu für 250-300€.
