Tagfahrlicht von Mercedes W221 im VW Passat 3c
Hallo ,
Ich habe mir Tagfahrlichter von Mercedes gekauft und wollte sie einbauen. Habe auch ein Modul zum anschließen mit Dimmfunktion. Anschluss an die Batterie plus und minus und ein Kabel ans Standlicht. Mein Problem ist jetzt das sie nur flackern liegt es am CANBUS? Brauche ich einen Widerstand? Brauche dringend Hilfe. Auf dem Tagfahrlicht steht , 13,5v 11w maxi
danke lg daniel
32 Antworten
Hast du ein Auto-Scan?
Dann würde ich mir deine Codierung mal ansehen!! Brauche dazu die Codierung vom Steuergerät 9 (BNSTG)
Original geschrieben von passat3c1986
Samstag,20,April,2013,13:39:43:49145
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E151105 Kilometerstand: 237870km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9970
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 75E7AB8F1C7ECFB002AKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000776746317
Codierung: 0000267
VCID: 1E359423C9082CE8330Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C3E5D7A2EA41005CEKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007929300
Codierung: E0888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 71EF9F9F6816E390DE2Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 061107 003 0205
Codierung: 00046997
Betriebsnr.: WSC 05124Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 191207 046 0204
Codierung: 00208933
Betriebsnr.: WSC 051243 Fehlercodes gefunden:
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 235995 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.30
Zeit: 09:46:00Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.30 V
ein
ein
aus
aus
aus01495 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links (M30)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00111010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.30
ein
Spannung: 11.50 V
ein
ein
aus
aus
aus00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.30
ein
Spannung: 11.35 V
ein
ein
aus
aus
aus-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPR6Q60T
Codierung: 0012341
VCID: 3B737DB77ADA59C034EKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507BA
Codierung: 0000014
VCID: 6ED584E37928FC68C30Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 21767 123 83570
VCID: 2645BCC39158F4287B0Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P07C15039C
Codierung: F9807F064006022002
VCID: 2343A5D7E26A01001CEKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397F67BF70E66BD0262Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 191 DX HW: 1K0 035 191 DX
Bauteil: J401 0350
Revision: 00021000 Seriennummer: VWZ1Z2F6180725
Codierung: 0043400
Betriebsnr.: WSC 46523 133 178358
VCID: 7BF3BDB73A5A99C074E1 Fehler gefunden:
02731 - CD-Lesefehler
001 - oberer Grenzwert überschritten
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 220434 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Zeit: 20:08:27-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000051679207
Codierung: 0000181
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 17435 133 71197
VCID: 35676B8F5CFE8FB0C2AKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
VCID: 397F67BF70E66BD0262Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000072779204
Codierung: 0000180
VCID: 3C717EAB7FD45EF83D4Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000290734
Codierung: 0000056
VCID: 295FB7FF8046DB505622 Fehlercodes gefunden:
03200 - Taster für elektrische Feststellbremse (E538)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00111100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 27
Verlernzähler: 233
Kilometerstand: 234516 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.16
Zeit: 10:00:22Freeze Frame:
Spannung: 10.80 V
Anzahl: 10
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x12E1
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x101000446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 236601 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.06
Zeit: 17:51:49Freeze Frame:
Spannung: 11.30 V
Anzahl: 52
Hex Wert: 0x12E0
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Bauteil: R 0350
Codierung: 0043400
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000118674
Codierung: 0000144
VCID: 70E99A9B631CEA98D1CKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000112228
Codierung: 0000144
VCID: 71EF9F9F6816E390DE2Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A042114
Codierung: 0016041
VCID: 275BB1C79652ED20406Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ende --------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Adresse 09:3C0 937 049 AJ umcodiert (Lange Codierung) von E0888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000 auf F0888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000 (05124/123/12345)
Ich würde zunächst mal diese Codierung testen:
F088AF0700041A00470A00050F000000001959435C000100000000000000
Codierung umfasst:
-TFL Nordamerika (leuchtet nur wenn EPB gelöst ist und Zündung an!)
-Deaktivierung Kaltdiagnose NSW - Byte 18 Bit 2 entfernt
-TFL als Standlicht aktiv (gedimmt) - Byte 2 Bit 5 gesetzt
-Dimmung Standlicht vorne auf 5% - Byte 11, Bit 0-6 Dezimal 5
-TFL über NSW aktiv - Byte 17 Bit 4 gesetzt (Reicht bei den 3C8 Bnstg. schon alleine aus, um TFL auf den NSW zu aktivieren, beim 3C0... Bnstg geht's evtl. nur in Verbindung mit Byte 0 Bit 4 TFL Nordamerika)
Sollte das soweit funktionieren könnt Ihr probieren, ob es bei Deinem 3C0... Bnstg. auch ohne TFL Nordamerika geht - Byte 0 Bit 4 wegnehmen:
E088AF0700041A00470A00050F000000001959435C000100000000000000
Hätte den Vorteil, dass die TFL unabhängig von der EPB funktionieren.
Sollen die Heckleuchten zu den TFL mitleuchten, müsste TFL Skandinavien stattdessen codiert werden - Byte 0 Bit 3 statt Bit 4
E888AF0700041A00470A00050F000000001959435C000100000000000000
Sollen die TFL beim Blinken abdimmen folgende Codierung:
-TFL beim Blinken gedimmt Byte 8 Bit 7 setzen:
F088AF0700041A00C70A00050F000000001959435C000100000000000000
Sollen die Standlichter im Scheinwerfer weiterhin als Standlicht leuchten (zusätzlich zu den gedimmten TFL) müsste Byte 25 Bit 3 gesetzt werden. Es sind jedoch nur 2 Standlichter vorne zulässig nach ECE.
F088AF0700041A00C70A00050F000000001959435C000100000800000000
