Tagfahrlichr vorne und hinten
hab jetzt über die suchfunktion nicht ganz die richtige Antwort gefunden
kann man es so einstellen lassen, dass vorn + hinten die LEDs beim FL leuchten?
Danke
Original geschrieben von Domis_golf
was ich euch sehr ans Herz lege. Es sieht nämlich sehr unschön aus. Wie was kaputt wäre...Zitat:
Original geschrieben von nicerl
... (das dimmen beim blinken kann man übrigens deaktivieren!)Grüße
Domi
Klasse. Schon mal daran gedacht dass der Blinker kaum noch zu sehen ist wenn das TFL anbleibt???
147 Antworten
Original geschrieben von stef 320i
Einfach zum 🙂 gehen und sagen dass man das TFL auf Skandinavien programmiert haben will. Hat meiner umsonst gemacht, obwohl ich scheinbar der erste war ders haben wollte, so stolz wie er es mir präsentiert hat 😉
Ja aber dann hat man das ja wie Otis es geschrieben hat. Ich möchte es ja über das FIS aktivieren wollen und ohne Rückleuchten.
Grüße,
Hagen
Stg. 09 Byte 25 auf "00" setzen
Stg 09
Byte 21 Bit 1 seitzen (TFL über Menü schaltbar)
Original geschrieben von otiswright
Stg. 09 Byte 25 auf "00" setzen+
Stg 09
Danke! 🙂
Grüße,
Hagen
Original geschrieben von Wuuselmann
Ja aber dann hat man das ja wie Otis es geschrieben hat. Ich möchte es ja über das FIS aktivieren wollen und ohne Rückleuchten.Zitat:
Einfach zum 🙂 gehen und sagen dass man das TFL auf Skandinavien programmiert haben will. Hat meiner umsonst gemacht, obwohl ich scheinbar der erste war ders haben wollte, so stolz wie er es mir präsentiert hat 😉Grüße,
Hagen
Immer diese Sonderwünsche 😉
Stg 09
das heisst, wenn ich mit diesen Angaben zum Händler gehe, kann er mir das sofort ohne weiteres codieren?
Noch 2 Fragen:
- es leuchtet aber dann auf Lichtschalterstellung 0 nur das Tagfahrlich vorne, hinten nicht, oder?
- wie funktioniert das dann mit dem Einschalten über das FIS? Gibt´s da dann einen Zusatzpunkt?
Danke
Woke
wenn du tfl hinten nicht codiert hast, dann leuchtet es auch nicht.
im fis ist dann unter einstellungen -> beleuchtung -> außen -> tfl ein neuer menübunkt....
ok danke!
Und wie lange dauert die Codierung?
Danke
Woke
eig. max 5 minuten. allerdings gibt es auch einige "experten", die dafür bis zu einer stunde brauchen....
such hier nach der vcds user list (scottys blog) und schau, ob einer bei dir in der nähe ist. dann hast du die sicherheit, dass es klappt, wenig kostet und du zufrieden bist
ok vielen Dank.
Woke
@otiswright:
Ich war heute mit der von dir angegebenen Werten:
Der 🙂 hat sich viel Mühe gegeben und auch den 2. Punkt, das das TFL über das FIS eingeschaltet werden kann, hat funktioniert.
Nur den 1. Punkt mit dem Byte 25 auf 00 setzen funktionierte nicht!
Ich war dabei und es funktionierte wirklich nicht?
Geht das beim FL nicht oder was haben wir falsch gemacht?
Von welchem Modell reden wir hier?
Ich hab nen Facelift mit Xenon, Lichtsensor aus 11/2008!
Danke
Woke
hab auch nen mj09 fl mit xenon und bei mir gehts.
das mit byte 25 hat bei mir aber auch probleme gemacht. man muss in der langen codierung einfach den wert rauslöschen und dann 00 eintragen.
bei dem ersten versuch wurde es nicht angezeigt (im vcds) aber 2 min später beim 2. versuch ging es...
reden wir von dem Binärwert oder den Wert oben in der Zeile?
Danke
das ist in funktion 7 ... vllt hilft dir das weiter.
hab selbst kein vcds, hab das nur codieren lassen...
ok danke!
Woke
@otiswright:
Noch eine Frage:
Wie ist es jetzt bei dir codiert?
Schalterstellung 0: Tagfahrlicht (beim blinken gedimmt? und über FIS einstellbar)
Schalterstellung Auto: Tagfahrlicht
Standlicht
Abblendlicht
Oder anders?
Danke
Woke
