Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
@Thorenser schrieb am 28. September 2021 um 17:08:39 Uhr:
Also wenn Ford sich nicht darum kümmert,würde ich mir mal Rechtsbeistand holen und klagen!
Da hätte ich schon so einiges Klagen können. Aber ich gehe immer erst einmal den langen Weg :-).
Zur Not muss ich die Werkstatt nerven das ein technicker die Datenbank anpasst.
Hast du hier Mal die Fin eingegeben, ohne auf der Seite eingeloggt zu sein?
https://www.ford.de/.../karten-software-update#/
Leider die gleiche Meldung das mein Auto kein sync hat.
Hab des aktuelle Sync drauf, und die 9,2GB Karten von der Ford Seite geholt.
Kam wieder Mem01 Error 😕
Dachte das Problem das es es denkt der stick ist zu klein (oder so ähnlich) wurde behoben 😕🙁
Hab das selbe Problem mit ner 8,6 GB Datei, Stick hat 256 GB und wurde auf exfad Formatiert. 2x probiert nix geht!
Damit ist der Speicher vom Sync gemeint.
Nicht der vom eigenen Stick.
Am besten zum Fordhändler, der soll sich drum kümmern.
Funktionieren bei eurem Sync (3.4), unter Verwendung von Car Play (IOS 15) und Apple Maps, die Abbiegehinweise in der Instrumententafel?
@Daggobert schrieb am 10. Oktober 2021 um 11:49:03 Uhr:
Negativ 🙁
@Nitsche schrieb am 10. Oktober 2021 um 14:30:20 Uhr:
Negativ 🙁
@BaylieS_1988 schrieb am 10. Oktober 2021 um 11:30:44 Uhr:
Was kann er denn machen?
Der muss den internen Speicher vom Sync formatieren.
Es geht zwar auch per Cyanlabs aber das soll wohl manchmal Fehler verursachen aber ich kenne mich damit auch nicht aus.
BaylieS
Ich hab die Frage hier schonmal gestellt, "wie kann ich das Bediengeräusch vom Sync leiser stellen", daraufhin meinten User unter den Einstellungen "Allgemein". Hab´s probiert, aber bei mir ist der Bereich "Allgemein" so grau hinterlegt, kann es nicht antippen bzw. öffnen.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Ich meine, wenn die Zündung aus ist, kommt man da nicht hin. Probier es mal bei laufendem Motor.
(Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei irgendeiner Einstellung so war, kann mich aber nimmer dran erinnern, welche das war. 😉)
@Eagleseven schrieb am 11. Oktober 2021 um 14:50:07 Uhr:
Hm ja, kann gut sein. Werd es mal ausprobieren.
Danke für den Tipp. 🙂
Während der Fahrt sind wiederum auch einige Einstellungen nicht verfügbar.
