Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
Und wie funktioniert das im Stand ohne Motor?
Sync schaltet sich irgendwann ab, auch wenn ich die Türen öffne geht's aus, oder läuft das Update dann weiter per USB?
@hk30 schrieb am 30. September 2020 um 20:13:41 Uhr:
Das Sync Update hat ja per WLAN definitiv funktioniert.
Karten würde ich glatt testen, geht halt im Moment nicht.
Mit Stick ist halt fraglich.
Kurze Frage ist es richtig das die bessere Sync Version 20196 nur 3 Dateien enthält. Weil bei der anderen mit dem usb Fehler 4 Dateien auf dem usb Stick waren.
@Basti32 schrieb am 1. Oktober 2020 um 00:56:20 Uhr:
Sind drei Dateien. Siehe hier:
Super, dann weiß ich ja jetzt, warum ich einen schwarzen Bildschirm hatte und mein Sync Modul zerstört wurde...
@uns1n schrieb am 1. Oktober 2020 um 10:14:44 Uhr:
Also kann auf den MJ20 nicht die 20196 installiert werden?
Ich habe es drauf, und es funktioniert.
Ich denke die Mitteilung von cyanlabs bezieht auf das reformat tool, welches wohl im Paket von cyanlabs mit drin ist, oder??
@gaby_g schrieb am 1. Oktober 2020 um 07:43:05 Uhr:
Kurze Frage ist es richtig das die bessere Sync Version 20196 nur 3 Dateien enthält. Weil bei der anderen mit dem usb Fehler 4 Dateien auf dem usb Stick waren.Sind drei Dateien. Siehe hier:
Danke dann werde ich das mal auf der Heimfahrt installieren.
doch, nur nicht über cyanlabs.
Habe 20196 auf einem 06/2020 Active und einem 09/2020 ST-Line... keine Probleme
