Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
@gaby_g schrieb am 14. September 2020 um 14:29:10 Uhr:
Oder hattet ihr das schon so? Bin von 20136 auf die neue Build
Also ich meine bei der Build 20136 ist das Senderlogo noch links. Muss ich nachher mal schauen wenn ich unterwegs bin.
So ich habe beides Installiert
1. Karten Update
2. Build 20196
Beide Installationen liefen ohne Probleme ab.
Von der Ansicht her hat sich meiner Meinung nach hier nix verbessert bzw ist nix anders gegen über der Build 20136.
Bin jetzt 1 Std unterwegs gewesen und konnte keinen USB Bug feststallen.
System scheint sogar noch ein tick schneller geworden zu sein.
Um auf die Frage zurück zu kommen @akswiff , man benötigt nur die eine TAR.GZ Datei. Jede Installation ist anders ich vermute mal das Ford in der Build 20196 einfach nur paar Bug Fixes eingespielt hat und nix am System geändert hat.
@Skippe_NE schrieb am 14. September 2020 um 15:14:56 Uhr:
So ich habe beides Installiert1. Karten Update
2. Build 20196Beide Installationen liefen ohne Probleme ab.
System scheint sogar noch ein tick schneller geworden zu sein.Um auf die Frage zurück zu kommen @akswiff , man benötigt nur die eine TAR.GZ Datei. Jede Installation ist anders ich vermute mal das Ford in der Build 20196 einfach nur paar Bug Fixes eingespielt hat und nix am System geändert hat.
Muss mal nachfragen. Für die Karten alle, oder nur bestimmte? Hattest du vor 20196 auch schon die von mir gepostete Ansicht?
Achso, das heißt aber, dass ich jedes dazwischen releasede Update zuerst nacheinander installieren muss oder?
Wichtige Info, die nicht dabei steht auf der my Ford Seite...
Wie meinst du die Frage !? ^^
Ich habe aus meinen Post das Karten Update genommen und Installiert.
Da muss Ford einiges dran gemacht haben weil bisher das Größte Update war und das Sync sich nach Fertigstellung Selbst mit Info neu startet und man aufgefordert wird den Wagen bzw Zündung aus zu machen.
Ich gehe mal stark davon aus das Ford das F9 Kartenmaterial nochmal überarbeitet hat.
@akswiff schrieb am 14. September 2020 um 15:23:12 Uhr:
Ne musst du nicht weil Sync 3.4 grundlegend ja gleich ist und nur kleine Anpassungen bzw Verbesserungen mit einer neuen Build kommt. Das kann Ford auch in eine Datei Packen.
ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen ^^ meine aber das dies ab Build 20136 schon so ist.
Aber es ist grundlegend keine andere Optik vom Sync System
Da hat Gaby Recht. Das schaut definitiv anders aus als bei der Build zuvor. Auch geht's schneller voran.
Diese neue F9 hat ja keine Auto install
Ohne aktuelle Installdatei,würde ich da nix basteln wollen!!
@Skippe_NE schrieb am 14. September 2020 um 15:25:33 Uhr:
Wichtige Info, die nicht dabei steht auf der my Ford Seite...Ne musst du nicht weil Sync 3.4 grundlegend ja gleich ist und nur kleine Anpassungen bzw Verbesserungen mit einer neuen Build kommt. Das kann Ford auch in eine Datei Packen.
Aber wenn nur kleine Anpassungen mit dem neuen Update kamen, dann fehlen mir ja die anderen Anpassungen der vorherigen Updates. So lese ich das jetzt.
Jetzt wollte ich mir gerade das nochmal mit den Sender Logo da angucken, und stelle fest das bei mir keine Angezeigt werden egal ob FM oder DAB 😕
bin dann nochmal hingegangen und habe mit von damals die Sender Logs neu aufspielen wollen aber da Sagt mir das System nur Error 4....
Dann habe ich nochmal Build 20196 installiert aber immer noch keine Logos zu sehen ?
Bevor jemand schreibt ja Sender Logos anzeigen ist Aktiviert und Werksreset wurde 2x gemacht !
Hatte jemand eine Idee ?
@Skippe_NE : Prüf mal die autoinstall.lst, wenn ich mich richtig erinnere war da ein Eintrag zuviel drin
