Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
@Andy1981 schrieb am 2. März 2020 um 17:58:08 Uhr:
Das mit dem Bluetooth hören und dann automatisch auf Radio umspringen war bei meiner Frau heute auch. Kann ich bestätigen.
"Sehr gut"... bin ich nicht alleine 😉
Auf dem Nachhauseweg habe ich F9 installiert.
Von F7 zu F9.
Verdammt hat das lange gedauert.
Ich fahre 1 Stunde nach Hause, heute mit Stau 1 Stunde 15 min.
Update war erst nach 1 Stunde und 45 min fertig.
Morgen kommt voice.
Ggf installiere ich 3.4 20 dann nochmal.
Dann hast einen langsamen Stick verwendet, bei mir waren es 50 Minuten.
@Ford-Steff schrieb am 2. März 2020 um 19:15:45 Uhr:
@TNT0068 schrieb am 2. März 2020 um 18:18:47 Uhr:
also ich habe für das Update von 3.3 mit F7 über diesen Link gemacht.
https://cyanlabs.net/tutorials/update-sync-3-4/
Das sind "mach mich einfach glücklich" Installationen und insgesamt hat es knapp 1 Std gedauert mit einem schnellen USB Stick
DAB Logos musste man noch im Menü "Grafik anzeigen" einstellen.
Keine Probleme mit der Uhrzeit etc
Beinhaltet das Paket auf Punkt 2 Europa das komplette Update aus Sync 3.4 mit F9 Map und Map Voice?
Jep with f9 map Europa
Hast Du Punkt 1 auch befolgt, also Factory Reset?
@Ford-Steff schrieb am 2. März 2020 um 21:16:59 Uhr:
Ja ich habe mir 2 Sticks fertig gemacht punkt1 dauerte ne Minute bei mir.
Stimmt das jetzt auch die Klimatisierung im Sync angezeigt wird mit dem neuen Update ?
Nein muss mit separater Hardware freigeschalten werden.
Okay danke für die schnelle Antwort
Muss der Motor für das Update zwingend an sein order reicht es die Zündung einzuschalten. Und ein Ladegerät an die Batterie zu hängen?
Das reicht auch
Die Zündung muss auch nicht an sein. Ich mach das so:
Tür auf, Zündung an (Radio natürlich auch), Zündung aus, Tür auf, offen lassen und während das Sync3 ausschalten will gleich wieder einschalten. Stick rein, warten bis die Updatemeldung kommt, Display ausschalten, raus und Tür zu, abschließen und warten.
Hab bisher alle Updates so gemacht und es hat immer funktioniert. Die Batterie hat es auch überstanden.
Fährt beim abschließen der Tür Sync nicht komplett runter?
Der Downloadlink bei Cyanlabs funktioniert derzeit nicht (Quote überschritten). Hat da jemand noch einen alternativen Link verfügbar für das Paket Sync_3.4.20021_EU_Base_WithNav_F9_CYANLABS_fixed.zip ?
@wheel14 schrieb am 3. März 2020 um 07:16:16 Uhr:
Eben nicht wenn Du sie aufmachst und das Ding wenn es ausgehen will gleich wieder einschaltest. Dann geht es auch nicht nach 15 Minuten oder so aus.
Mir ist eine intakte Batterie lieber als die paar Minuten Zeitersparnis hier. Das Update kann man prima während der Fahrt machen.
